[Thermique] chauffe eau
chauffe eau
    invite1d88b15c
    chauffe eau
    Je possède un chauffe eau à gaz de 10 litres marque flamme bleu.Apres lui avoir changé le thermocouple pour que la veilleuse fonctionne de même la membrane en l allumant non seulement l eau et moins chaude que d habitude les brûleurs continuent a brûler malgré que j ai fermé le robinet d eau.Pour qu il s arrête il faut que j arrête la pompe d alimentation. merci si vous pouviez m aider a résoudre ce problème
    passelaigue
    Re : chauffe eau
    le clapet gaz ne ferme pas complètement
    quand vous avez changé votre membrane,vous avez changez la tige de poussé?si oui avez vous vérifiez quelle faisait la même longueur?
    invite1d88b15c
    Re : chauffe eau
    Bonjour la tige je ne l ai pas changé. Par contre le clapet et le ressort oui. Je vais démonter pour remettre l ancien ressort qui est un peux plus long que le nouveau .Merci
    passelaigue
    Re : chauffe eau
    re,
    ça devrait aller un peu mieux et mettre un peu de gaisse sur la tige
    Dernière modification par passelaigue ; 13/12/2017 à 08h00.
    invite1d88b15c
    Re : chauffe eau
    La tige je ne l ai pas je ne l ai pas changé.Lorsque je le fait fonctionner sans eau et que j appuie manuellement sur la membrane il s allume et s éteint .Mais dés que je le remonte avec l eau il ne veut pas s éteindre.
    invite1d88b15c
    Re : chauffe eau
    Nom : SAM_3219.JPG
Affichages : 126
Taille : 550,7 Ko ci-joints un photo lors de son fonctionnement sans eau
    passelaigue
    Re : chauffe eau
    vous n'avez pas peur vous ......tous les brûleurs ne sont même pas allumés!!! vous voulez faire sauter le quartier..
    moi je dis stop
    Dernière modification par passelaigue ; 13/12/2017 à 19h28.
    sergep
    Re : chauffe eau
    en plus les flammes sont entre les rampes!!!!!!!!!!!!!!!STOPPPP
    invite1d88b15c
    Re : chauffe eau
    Bonsoir ne vous inquiétez pas les brûleurs brûlent tous.Demain matin je reprends a fin de résoudre le problème.merci
    invite2a85a9bd
    Re : chauffe eau
    Aucun modérateur, de tirage?
    En plus on dis bonjour quand on ouvre un post.
    Allez, bonne intoxication
    invite1d88b15c
    Re : chauffe eau
    Monsieur Jean PESTE aucune intoxication!!!
    invite1d88b15c
    Re : chauffe eau
    Bonsoir avec persévérance j ai réussi a réglé le problème de mon chauffe eau.
    invite1d88b15c
    Re : chauffe eau
    ci joints le chauffe eau remonté et je remercie ceux qui ont essayez de me donner conseil.
    passelaigue
    Re : chauffe eau
    perso,si j'interviens chez vous je mets le chauffe eau à l'arrêt !!!
    il n'est pas aux normes sur ce que l'on voit:
    un tuyau de gaz qui arrive direct au bloc gaz (je pense que le chauffe a été modifié)
    tuyau de gaz périmé depuis 2014
    et pas de collier de serrage sur le tuyau
    et vu la couleur du corps de chauffe il doit y avoir d'autres soucis (il y a dû avoir un max de CO dans la pièce à un moment donné)
    Dernière modification par passelaigue ; 17/12/2017 à 05h59.
    invite1d88b15c
    Re : chauffe eau
    bonsoir merci pour vos conseils Passelaig le chauffe eau marche très bien et l eau très chaude.
  1. [Thermique] Bonne idée de remplacer chauffe eau fioul par chauffe eau électrique ?[résolu]
    Par mathieu44880 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2012, 14h10
  2. [Thermique] Chauffe-bain Chaffoteaux et Maury Bayard 10 automatic : ne chauffe pas correctement !
    Par invited6930fbf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2010, 09h19
  3. [Thermique] Chauffe-eau Atlantic 022125 gamme blindée neuf : ne chauffe pas ? [résolu]
    Par invitea2237a73 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2010, 09h55
  4. Chauffe-eau électrique : groupe de sécurité fuit hors chauffe ! [résolu]
    Par invite35f69289 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/10/2009, 18h09
  5. [Thermique] Chauffe-bains Chaffoteaux et Maury Bayard Star 10 : ne chauffe pas. [résolu]
    Par invite26fc4fb8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 30/12/2008, 11h55
