[Brun] Problème de son TV LG
    Sskip
    Bonjour à tous. Je viens vers vous car j'ai un problème de son avec ma TV LG.
    Je vais expliquer le déroulement :
    - J'ai 2 ports HDMI sur ma TV, lundi soir le son ne sortait plus quand je branchais ma BBox dessus, j'ai donc interverti avec l'autre port.
    - Le lendemain celui-ci ne marchait plus non plus.
    - Je me suis donc dit que le problème venait des haut parleurs de la tv MAIS quand je branche mon pc sur la télé en hdmi et que je désigne la tv comme périphérique de lecture le son fonctionne....
    - Je me suis demandé si le problème ne venait pas du câble HDMI, mais non, j'ai échangé avec celui de ma BBox et il fonctionne avec le pc.
    - J'ai fait le reset d'usine mais toujours pas de son.
    Du coup, je ne sais pas d'ou vient le problème. Ça m'étonnerait que ce soit ma BBox et ma Xbox (le son ne sort pas non plus avec la console) qui ne fonctionne pas, pile au même moment..
    Je vais essayer de me faire prêter une autre tv pour essayer mais bon. D'ici la, avez vous des idées ? Merci
    Alexsav
    Re : Problème de son TV LG
    C'est en effet très bizarre...
    Quel est la référence de votre TV?
    Sskip
    Salut et merci de ta réponse
    Le modèle c'est 32LG3000
    Le numéro de série c'est 807masx1l470
    Alexsav
    Désolé je n'i pas trouvé de solution à votre problème,
    Avez-vous essayé avec une autre TV?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bonjour,essayez de faire un reset usine sur le TV.
  1. probleme pour configurer mes interfaces sur linux ( probleme assez théorique)
    Par docEmmettBrown dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 31/07/2023, 21h07
  2. probleme avec chaudiere Viessmann Vitocrossal 300 - probleme de sur-tension?
    Par apap dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/04/2016, 21h52
  3. Problème de majoration - Discrétisation d'un problème de Dirichlet homogène pénalisé
    Par sknbernoussi dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/01/2015, 08h13
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 04/12/2012, 14h08
