[Brun] Problème lecture CD chaine technics CH530
    benfica78
    Bonjour, j'ai un soucis de lecture de cd sur ma chaine hifi, idem au topic suivant
    http://forums.futura-sciences.com/de...partir-cd.html
    Le lecteur CD détecte le CD,(tiroir est ok) il détecte le nombre de pistes, etc... Le souci c'est le son, il n'y en à plus, ou plus précisément lorsque le son est poussé à fond on l'entend, à peine certe mais cela me fait dire que le problème ne vient peut être pas du coté du laser.
    Des avis?
    Le tuner radio fonctionne parfaitement.
    merci d'avance
    benfica78
    Re : Problème lecture CD chaine technics CH530
    Je parts peut être a tord du principe que l ampli n est pas en cause. La platine cd passant par le tuner je pense que c'est vers lui au est le problème. Sur le circuit imprimé les zones correspondant aux différentes fonction sont indiquées. Mais serait ce une résistance. Un condo mains je ne vois rien de douteux
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Si d'autres fonctions sont utilisables je pense à un problème de commutation ou de circuit mute bloqué. Quelle est le ref exacte de l'appareil,svp.
    benfica78
    Smile Re : Problème lecture CD chaine technics CH530
    Bonjour, oui tout fonctionne parfaitement, seul le son du cd qu'on entend à peine lorsque l'on monte le son!
    C'est une chaine à élément séparée, les câblages ont l'air nickel, j'ai mis un coup de bombe spéciale sur les connecteurs sans effet. Platine CD SL-CH570, tuner ST-CH540, Ampli SE-CH540
  1. [Brun] Chaîne Hi-Fi Technics
    Par milouze07 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2015, 17h15
  2. [Brun] chaine technics
    Par michelduc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2009, 15h45
  3. [Brun] Probleme lecture CD avec Chaine Hifi Thomson
    Par invite6cbffeca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2008, 08h10
  4. [Brun] gros problème chaine hifi technics éléments séparés
    Par invitec0857cac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2007, 14h02
  5. Panne sur chaine Technics
    Par baron491 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2004, 14h21
