[Blanc] lave vaisselle BOSH SILENCE erreur E24[résolu]
    KAKOU545454
    De l'eau sale stagne dans la cuve de mon lave vaisselle Bosch silence ( SMI53L86EU/34 ) qui affiche l'erreur E24 avec le robinet allumé au rouge.
    J'ai nettoyé le fond de la cuve , les hélices de la pompe tourne librement .
    Le tuyau de vidange n'est pas bouché.
    Je pense au clapet anti retour , mais je ne sais pas comment faire pour y accéder et notamment le nettoyer ou le changer le cas échéant.
    Merci.
    Re : lave vaisselle BOSH SILENCE erreur E24
    a quoi est relié le tuyau d'évacuation du lave vaisselle ???
    montrez une photo de l'installation d'évacuation
    a déposer sur le forum via :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    KAKOU545454
    Le tuyau d évacuation part de l arrière du lave vaisselle et est relié à un siphon d évacuation indépendant .
    Je ne suis pas chez moi et ne peux y joindre de photo pour l instant .
    re,
    on attendra
    par contre ce code l'impute a la pompe de vidange
    a mon idée le capot qui recouvre la turbine est peut être mal remis en place,
    auquel cas la pompe ne fonctionne pas (cavitation)
    KAKOU545454
    Re
    J'ai vérifié le bon remontage du capot de la pompe de vidange , tout était correctement en place , on entend d'ailleurs la pompe tourner .En soulevant le tuyau d'évacuation ( celui qui va de l’arrière du lave vaisselle au siphon ) lorsque la pompe se met en route ,on voit l'eau s'évacuer . Le problème étant que toute l'eau ne s'évacue pas , et à la fin du cycle , il reste de l'eau stagnante dans le fond de la cuve du lave vaisselle .
    Le problème se situe donc entre la pompe de vidange et l'arrière du lave vaisselle .
    Dans d'autres sujets , il apparait qu'un problème possible serait le clapet anti retour qui ne fait plus son travail , soit parce qu'il est bloqué soit parce qu'il est cassé .
    Alors , après avoir démonté la partie gauche du lave vaisselle , je suis parvenu à débloquer le clapet anti retour .
    Pour cela , il faut :
    * démonter le tuyau qui relie ce clapet au répartiteur , il s'agit du 2eme tuyau en partant de la gauche . Il suffit de tirer dessus pour le démonter . Prévoir torchons pour éponger l'eau qui va s'écouler ( un grand verre environ)
    * souffler dans ce tuyau pour débloquer le clapet le cas échéant
    * remonter le tuyau en l'insérant
    Pour moi, cela a résolu mon problème , plus d'erreur , les cycles se déroulent normalement.
  1. [Blanc] panne lave vaisselle bosh silence
    Par kevarax dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2017, 19h33
  2. Lave vaisselle Bosh silence plus
    Par alan2335 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2016, 13h19
  3. [Blanc] Erreur E02 sur lave vaisselle bosh ref: sms 69 NE CHAUFFE PAS
    Par invite4ebabc5e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2012, 21h54
  4. [Blanc] Erreur E02 sur lave vaisselle bosh ref: sms 69 vidange bouchée[résolu]
    Dernier message: 28/11/2012, 15h26
  5. [Blanc] lave vaisselle bosch super silence SM40M26EU/02 erreur 25
    Par invite7b0e46c0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2012, 09h42
