[Thermique] Voyant rouge : sécurité bruleur sur chaudière FRISQUET Hydromotrix
    Baguera0851
    J'ai une chaudière FRISQUET Hydromotrix qui marchait très bien en début de saison, mais depuis 1 semaine, elle se met en sécurité au bout d'une heure de chauffe.
    Le voyant "flamme" passe de vert (pendant 1 heure environ) à rouge, signifiant une mise en sécurité brûleur.
    Heureusement pendant cette heure, j'ai du chauffage et de l'eau chaude, sinon rien. Je peux forcer le rallumage de ma chaudière en restant appuyée 2 secondes sur le bouton flamme, ce qui relance la chaudière pendant 1 heure environ.
    J'ai verifier le branchement électrique, c'est ok. J'ai essayé de mettre plus ou moins de pression, ca change rien. J'ai démonté le capot de facade.
    Merci pour vos futurs réponses,
    Pauline
    passelaigue
    Re : Voyant rouge : sécurité bruleur sur chaudière FRISQUET Hydromotrix
    au bout d'une heure de chauffe votre pression est à combien?
    célplombier
    Bonjour, ça c'est la photo prise juste au moment ou se produit la mise en sécurité ou alors la photo est prise bien après ? il faudrait la photo juste après la mise en sécurité, pour visualiser la pression et la température.
    Courage
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    célplombier
    Re- sinon avec l'année et le numéro de série je pourrais faire plus, merci
    Baguera0851
    En chauffe, desfois, elle monte à 2 bars
    Baguera0851
    C'est une photo prise quelques minutes après la mise en sécurité
    Baguera0851
    Citation Envoyé par célplombier Voir le message
    J'ai la référence : TYP FRSC15/5-3 C
    N° 451 844 1
    Par contre l'année euhhhh ... d'après l'acte de vente qui a 6 mois, ma chaudière aurait moins de 10 ans
    Baguera0851
    Oups ! ci dessus, c'est la référence du circulateur.
    Voici les référence de ma chaudière :
    N° de série : 10302755210082
    Modèle : HYDROMOTRIX 25 Condensation
    célplombier
    Bonjour, donc elle est de 2010, en fait et l'état des diodes confirme bien une sécurité bruleur, si la sonde d'ionisation n'a jamais été remplacé, ce serait elle, pour moi, je commencerais par cela... la sécurité bruleur ne peut venir que de cela ou d'un soucis d'electrovanne gaz, mais bon il faut aller en avancant par étape.
    Courage
    Baguera0851
    Ah super !
    Je vois à ça et reviens vers vous.
    Pauline
    Baguera0851
    Re
    Je me suis renseignée pour les sondes, il y a beaucoup de références différentes ! De toute façon, je suppose que je ne peux pas changer la sonde d'ionisation toute seule ?
    J'ai vu que je pouvais déjà la nettoyer, qu'en pensez-vous ?
    Pauline
    passelaigue
    pas de problème particulier juste deux vis a enlevées (débranchez la chaudière)
    réf pièce: F3AA40839 a vérifier...
    célplombier
    Bonjour pour moi ce serait F3AA40944 code ean 3612890023341
    a voir si c'est bien une evolution et ou une evolution visio, en fait...
    Baguera0851
    Et pour savoir ? Je dois démonter la sonde actuelle pour voir laquelle correspond aux photos ?
    Avant de changer la sonde, est ce que je peux essayer de la nettoyer et voir ce que ça donne ? ou ça sert à rien ?
    Merci pour vos réponses
    passelaigue
    oui vous pouvez la nettoyer et voir dans quel état elle est et faire une photo
    célplombier
    Bonjour, oui le mieux c'est de démonter pour voir la ressemblance, sauf si tu arrive a vérifier avec la facture ou sur la jacquette de la chaudiere si c'est une evoliution ou pas, parce que hydromotrix 25 condens tout seul ça n'existe pas.
    Attention lors de la dépose de l'ensemble bougie électrode, la chaudiere est très sensible au positionnement de ce groupe, un décalage d'un demi millimètre et cela ne fonctionnera plus...
    Pour ma part le nettoyage de la sonde ionisation semble inutile, quelle age a t-elle?
    C'est une piece qui "trempe" dans les flammes en quasi permanence et est chauffée au rouge, c'est pas trois poussieres dessus qui la font se mettre en défaut au bout d'une heure, je pense...
    Courage
    Baguera0851
    D'accord, je vous fait ça dès que je l'ai trouvé
    Baguera0851
    Petite précision qui pourrait influencer le diagnostic.
    Le thermostat de ma chaudière est réglée sur 15°. Quand elle fonctionne, ma chaudière tourne sans cesse, même quand il fait plus de 15°.
    (P.S. : Toujours pas retirer la sonde, j'ai qu'il fasse un peu plus chaud, au cas où je n'arrive pas à la remonter )
    Pauline
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 07/02/2017, 11h29
  2. [Thermique] Chaudière Frisquet Hydromotrix réarmer le voyant de surchauffe?
    Par Bart75 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2014, 21h08
  3. [Thermique] Chaudière Frisquet Hydromotrix : problème d'allumage brûleur ? [résolu]
    Par Berard 93 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 23/10/2012, 18h32
  4. [Thermique] Chaudière Frisquet Hydromotrix : voyant à fusible détruit !
    Par inviteb9300bc2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2010, 10h51
  5. [Thermique] Frisquet Hydroconfort ventouse Voyant rouge mise en sécurité ! [résolu]
    Par invite23c9120d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2009, 21h47
