  • Login:
+ Répondre à la discussion
panne tambour lave linge beko
  1. lodsronald
    Date d'inscription
    janvier 2018
    Âge
    37
    Messages
    7
    je suis possesseur d'un lave-linge beko WMB. Mon l'autre jour en plein cycle, il s'est mis à faire boum boum...je voyais le tambour cogner contre les cotés métalliques. Ensuite, le tambour ne tournait plus que d'un tour ou deux avant de se couper...
    Grace a mon ami google je vérifie que les ressorts sont en place, que le lest est convenablement fixé...j'en conclu que ce sont les amortisseurs qui sont fatigué, je les change tous les 2, vérifie que le machine est de niveau et équilibrée, vérifie que les nappes de câble sont branchées, reset ma machine mais rien en change....
    Dois-je appeler le réparateur ?
    Merci d'avance pour vos réponses
    • Publicité
  2. lodsronald
    Date d'inscription
    janvier 2018
    Âge
    37
    Messages
    7
    Re : panne tambour lave linge beko
    est ce que cela vaut le coup de veriifer l'état des charbons et si oui comment les tester ?
  3. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    73
    Messages
    46 911
    pour commencer il faut identifier les dégâts de façon plus formelle
    en 1er lieu voir comment se comporte la rotation tambour de façon manuelle
    donc vous ouvrez le hublot vous tournez manuellement le tambour en maintenant une pression sur le bord "du tambour" (pas de la cuve)
    et suite a une rotation complète dire si vous avez constaté un frottement du tambour vers le bas de la cuve
    ensuite on avisera
    richard31
  4. lodsronald
    Date d'inscription
    janvier 2018
    Âge
    37
    Messages
    7
    Pas de frottement selon moi
  5. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    73
    Messages
    46 911
    Re
    Entendez vous un bruit de roulement durant la rotation manuelle du tambour el le tournant le plus rapidement possible a la main
    Avez vous du jeu au tambour si vous tentez de le lever vers le haut uniquement le tambour
    Ensuite on avisera
    richard31
    • Publicité
  6. lodsronald
    Date d'inscription
    janvier 2018
    Âge
    37
    Messages
    7
    le seul bruit que j'entends provient du moteur mais je ne saurais le décrire autrement que vvvvvvuuuuuiiiiiiii...(pas terrible je sais). je n'ai aucun jeu vers le haut mais j'en ai d'avant en arrière et sur les cotés. Le tambour me semble tourner tout à fait librement...
    merci de t’intéresser à mon cas
  7. lodsronald
    Date d'inscription
    janvier 2018
    Âge
    37
    Messages
    7
    j'ai également démonte le panneau de contrôle et les circuits imprimés et composants me semblent sains...
    J'attends tes prochains conseils avec impatience afin de savoir si je vais devoir profiter des soldes ...
    merci encore en tt cas
  8. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    73
    Messages
    46 911
    re,
    a présent déposez le moteur et contrôlez l'état des charbons ainsi que la fixation de la tachy au cul du moteur
    au besoin placez des photos
    richard31
  9. lodsronald
    Date d'inscription
    janvier 2018
    Âge
    37
    Messages
    7
    Bonsoir Richard,
    J ai déposé le moteur et contrôle l état des charbons qui sont bizautes comme il se doit et font bien 2cm de long quant à la tachy elle me semblait bien fixée.
    J ai voulu testé la résistance des divers éléments mais je ne m y suis pas très bien retrouvé dans les cablages je crois..
    De haut en bas j ai : bleu /terre/ jaune/jaune/rouge/gris/gris/noir/marron/bleu
    Les jaunes sont la tachy je crois et les charbons gris et rouge je crois
    Si je me trompe pas j ai 90ohms sur la tachy et 3,3ohms entre les charbons
    Quant aux enroulements c est je pense les 5 autres fils que je n ai pas su tester....je ne trouve néanmoins une résistance que entre les deux fils bleus qui est de 0,5ohms et rien entre les autres....
    Voilà ce que j ai pu faire en mode réparateur du dimanche.....
  10. lodsronald
    Date d'inscription
    janvier 2018
    Âge
    37
    Messages
    7
    Euh bonsoir,
    Il y a encore quelqu'un qui veut bien m'aider ? Richard ?
  11. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    73
    Messages
    46 911
    re,
    je suis ennuyé par le fait que le moteur n'est pas correctement testé ,
    je ne suis pas sur que l'état mécanique du bloc laveur soit bon
    bref
    vos réponses sont sujettes a caution et je n'ai donc aucune certitude que l'on puisse mener correctement ce dépannage a terme
    perso j'aimerai bien qu'un pro vienne établir un diagnostic sur site
    et en avoir le compte rendu
    un diagnostic n'engage a rien pour ce qui vous concerne,
    juste en régler le montant forfaitaire
    qui peut vous être fourni au moment de la prise de rendez vous
    par contre il engage le pro a devoir effectuer un devis une fois la panne localisée
    ce qui est de fait bien plus sécurisant
    richard31
    • Publicité
Sur le même thème :
    301 Moved Permanently
    nginx/1.2.1
  1. [Blanc] [Blanc] Lave linge BEKO WMB81232M le tambour tourne plus
    Par pierreb19 dans le forum Dépannage
    Réponses: 29
    Dernier message: 15/02/2017, 21h19
  2. [Blanc] Panne lave linge Beko WM 6410 G
    Par mecano34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2012, 14h06
  3. [Blanc] panne lave linge beko
    Par angelofbdx dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2009, 14h39
  4. [Blanc] panne lave linge Beko wmd 25080 N
    Par raphaelleA dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2009, 15h40
  5. [Blanc] roulement de tambour de cuve lave linge beko
    Par violonfou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2008, 17h52
