[Blanc] relais micro ondes whirlpool[résolu]
    ODS
    Je dois changer sur un micro ondes Whirlpool AMW521 un relais qui se situe sur la platine principale, en l'occurrence un relais OMRON G5G-1A-DC24.
    Le soucis c'est que ce relais est en article non livrable chez mon fournisseur et sans équivalence.
    Existe il un site de confiance en France ou je pourrais l'acheter svp ?
    Sinon, je peux avoir un OMRON G5G-1A-DT1 12V. D'apres vous, ce relais peut il remplacer celui d'origine ?
    Merci pour vos réponses et vos avis.
    Cdt.
    ptigui29
    Re : relais micro ondes whirlpool
    il vous faut un relais 24 volts DC.Celui que vous citez est en 12 volts.
    ODS
    Merci pour votre réponse.
    Vous le prendriez chez qui vous ce fameux relais que je ne trouve pas ptigui29 svp ?
    ptigui29
    Farnell,Rs Composants ... si encore fabriqué
    mondou
    Bsr,
    Vu dispo chez Digikey et semble-t-il chez Mouser.
    Par contre j'ai jamais commandé sur ces sites.
    Conrad, Farnell, RS pas dispo.
    ODS
    Je n'en ai pas vu de dispo chez Mouser et digikey Mondou, ils sont en stock "indisponible"...
    Bon ben je vais faire sauter le capot du relais et le "decoller" et refaire les contacts...ya plus que ca a faire...pour eviter la dechetterie...
    Merci pour vos réponses rapides a tous.
    Cdt.
    mondou
    https://fr.onlinecomponents.com/omro...tml?p=42296570
    Autrement c'est mieux de trouver un neuf en 24 V et de le greffer dessus.
    Refaire les contacts ? pourquoi pas mais bon, c'est pas top.
    Fareinheit76
    Regarde si celui-ci collerait (sans jeu de mots) après, il y a sûrement du délai
    https://www.alibaba.com/product-deta...69c1cbceNzmFHX
    Cdlt
    Dernière modification par Fareinheitdu76 ; 07/01/2018 à 18h03.
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    ODS
    Merci pour votre aide !
    Vous avez bien identifié le relais dont j'avais besoin et ceux que vous avez recherché pour moi sont commandables a l'etranger avec des frais de port qui sont horriblement élevés sur des sites que je ne connais pas du tout...
    Je ne vais donc pas passer par ce réseau de distribution.
    Je vais tenter malgré tout une réparation du relais.
    Je vous tiens informé.
    ODS
    J'ai démonté le relais.
    Il etait collé car tout charbonné.
    J'ai nettoyé et refait les contacts en grattant bien avec du papier de verre tres fin.
    J'ai remonté et les essais sont concluants
    Le fil de discussion peut etre clos.
    Merci a vous.
    omega.067
    Bien le bonjour
    donc tu as enlevé la fine couche protectrice des contacts,
    attends toi à recommencer dans un moment
    michel
    Si les ricains n'étaient pas là, vous seriez tous en germanie, à saluer je ne sais qui
  1. [Blanc] Micro-Ondes Whirlpool AMW 496 IX en panne[résolu]
    Par Dual_Shock dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2020, 18h38
  2. [Blanc] Micro ondes whirlpool moteur bruyant[résolu]
    Par cbx1000 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2017, 13h51
  3. [Blanc] Micro-ondes Whirlpool mw 201 ! [résolu]
    Par franchoix dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2011, 13h00
  4. [Blanc] panne totale micro ondes whirlpool JT 359[résolu]
    Par michas dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2008, 13h24
  5. [Blanc] Four micro-ondes Whirlpool mt265/wh,[résolu]
    Par invite48037bbc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2008, 14h29
