[Blanc] Vaisselle mal lavée siemens aquastop SE25293FF/12[résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 39
    cepin
    je voudrais savoir dans un 1er temps si la partie encrassée sur la photo jointe de mon système remplisseur doit être impérativement nettoyée
    Si c'est le cas auriez-vous une méthode à me suggérer (j'ai fait vinaigre blanc+bicarbonate de soude, acide citrique, produit vaisselle et je n'arrive pas à faire partir le gros paquet)?
    (sinon le reste du système remplisseur est ok, le système de contrôle d'eau /chambre de compression aussi et la durite qui le relie au bas de cuve n'est pas bouchée).
    merci de votre aide.
    Re : Vaisselle mal lavée siemens aquastop SE25293FF/12
    trempez le dans un baignoire avec de l'eau bouillante un poids posé dessus pour l'empêcher de flotter au besoin en y ajoutant des cristaux de soude pour le déboucher
    durant toute une nuit
    sinon il sera a remplacer
    cepin
    Merci richard,
    je vais tenter les cristaux de soude. Pouvez-vous me dire quelle est le rôle de cette partie bouchée?
    re,
    siphon de mise a l'air libre du remplisseur + celle de la cuve
    cepin
    Les cristaux de soude ont bien fonctionné (beaucoup d'huile de coude est nécessaire également).
    J'ai fait un test programme rapide et de gros paquets de saleté sont déjà venus se repositionner dans la partie évacuation du système de remplissage.
    Comment puis-je nettoyer le 2é tuyau d’évacuation (sur la photo celui situé entre l’évacuation extérieur et l'arrivé d'eau)? a quoi est reliée l'autre extrémité?
    Pour le démonter faut-il passer par le dessous de la machine?
    Est-il normal qu'un fois le cycle terminé , le système de remplissage soit plein d'eau?
    cepin
    je viens de retrouver dans la cuve au niveau de la pompe de gros morceau qui semblent être du calcaire aggloméré ayant la forme des tuyaux (cannelure).
    c'est ce qui était également remonté dans la partie évacuation du système de remplissage.
    j'essaie de curer le 2éme tuyau d’évacuation et la aussi sortent ces morceaux.
    Dois-je donc démonter davantage et vérifier d'autres pièces?
    re,
    si tout fonctionne normalement en l'état ne faites rien de plus pour l'instant
    vous y reviendrez par contre dans environ 6 mois si le lv est utilisé journellement
    en utilisant un nettoyant pour "lave vaisselle"
    je pense que cela devrait suffire
    cepin
    je viens de faire un cycle auto. le cycle va jusqu'a son terme mais la vaisselle haute et basse n'est lavée + traces blanches dans la cuve.
    ca chauffe, j'ai retrouvé des petits bouts de calcaire dans le bras inférieur de lavage, celui-ci tourne mais celui du haut n'a pas tourné.
    Que puis-je faire?
    cepin
    Je précise
    le bras inférieur de lavage tourne et l'eau arrive, en revanche le bras du haut n'a pas tourné et l'eau n'arrive pas (pas d'eau via la douchette non plus).
    Rien n'est bouché dans l'alimentation jusqu'au bras haut et douchette.
    Que puis-je verifier?
    Jean4259
    Sur certaines de ces machines Siemens, il y a un système d'aiguillage d'eau qui permet de laver uniquement en panier supérieur ou panier inférieur.
    J'ai déjà eu une panne sur le micromoteur qui commande la vanne d'aiguillage.
    Jean
    cepin
    merci pour cette info.
    Ou puis-je trouver ce micromoteur et cette vanne d'aiguillage?
    A quoi ça ressemble?
    Dois-je démonter le dessous de la machine?
    et comment tester son fonctionnement?
    ptigui29
    la vanne d'aiguillage est intégrée à la chaudière 267775 de la vue éclatée jointe ( http://www.siemens-home.bsh-group.co...pare-section-3 ),pour y avoir accès il faut enlever le socle de l'appareil (bon courage ).
    Est ce que la durite reliant la chambre de compression au puits de lavage a été nettoyée?
    Jean4259
    Le micromoteur eau-aiguillage peut être testé sur le connecteur du module électronique intégré dans la porte.
    L'accès a ce moteur est assez difficile. De mémoire il existe un tutoriel sur un forum qui donne des indications pour la dépose du fond de ce LV.
    Jean
    cepin
    merci, c'est bien pratique ces vues eclatées
    vous pouvez me confirmer que la pièce dont vous parlez est celle-ci?
    et du coup ou se trouve le micromoteur et comment on le teste?
    Pour ce qui est de la durite, je l'ai juste curée (j'ai pas trouvé de moyen de l'enlever sans démonter le dessous), mais le câble de curage est bien ressortie dans la cuve , donc elle n'est pas bouchée.
    Jean4259
    Il est intégré dans ce bloc:
    http://electrodocas.fr/thermoplongeu...%2F&results=21
    Jean
    Jean4259
    cepin
    jean4259, je vais chercher le tuto mais ça commence à devenir compliquer, je sais pas si j'ai le niveau
    Pourriez-vous me donner sur la vue éclatée la référence qui correspond au connecteur du module électronique intégré dans la porte dont vous parlez?
    Et du coup si c'est bien le micromoteur, on peut le changer seul ou faut-il changer la pièce chauffe eau en entier car vu le prix...
    ptigui29
    le micromoteur n'est pas détaillé et pour le tester directement depuis la carte électronique ,il vous faudrait le schéma de cablage qui n'est pas fourni dans l'appareil chez cette marque(d'autres le font)
    Jean4259
    Chez électrodocas , le prix du bloc complet est correct.
    La difficulté est le démontage. Je vais indiquer le tuto en MP.
    Il faudrait trouver le schéma pour tester à partir du module.
    Jean
    re,
    cepin
    remplacer ce bloc est assez galère la méthode est de placer l'appareil tête bêche (le bas en haut en fait)
    ensuite en prenant le temps et nombreuses photos
    l'opération peut être réalisée en déposant le socle
    mais j'insiste sur ma phrase "prenez le temps" donc la journée y sera consacrée pour un néophyte
    cepin
    Merci à tous.
    Si je ne trouve pas de méthode pour tester le module je laisserai tomber car j'ai bien compris que c’était galère de démonter et remonter cette pièce, donc je ne vais pas m'y coller pour rien.
    J'aurais cependant besoin d'une précision. Est-ce BIEN le micro moteur que j'ai entouré en rouge? il se démonte et se teste individuellement ?
    re,
    c'est bien le micro moteur par contre avoir sa valeur ohmique voire une rotation de celui-ci ne le dédouane pas pour autant,
    car on peut avoir un blocage mécanique a l'intérieur du boitier sur lequel il repose (et c'est fréquent)
    cepin
    Ah la la, ça se complique
    Que faire par rapport à cette information?
    Que dois-je vérifier?
    Et finalement dans quel ordre dois-je faire les choses pour être sure d’éliminer les possibilités de panne?
    re,
    comme signalé il faut hélas déposer le socle
    ce n'est pas pour rien que l'on signale cela comme étant une galère !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    moi même j'ai eu a faire cela j'y ai passé la matinée
    sachant par expérience que cet ensemble était a changer
    vu le comportement du lv
    cepin
    oui ça je l'ai bien compris, et je n'ai pas de problème à m'y mettre si je suis sure d'obtenir le bon diagnostic.
    Et mon problème est donc d’être capable de vérifier l'ensemble de la pièce pour ne passer à coté de rien car
    1 - si cette pièce est bien défectueuse,vu le prix d'une pièce neuve, je change de lave vaisselle (je ne suis pas très favorable à mettre une pièce d'occasion)
    2- si ce n'est pas cette pièce qui est défectueuse, je cherche ailleurs
    re,
    comprenez bien dans ma réponse que je n'ai remplacé et déposé la pièce,
    qu'une fois après avoir eu la pièce a disposition
    je n'ai fait aucune recherche préalable,
    si ce n'est celle de constater le comportement de la machine après avoir nettoyé la partie hydraulique
    et avoir vérifié l'état de l'élément chauffant (valeur ohmique )
    Jean4259
    Lorsque j'ai changé ce micromoteur j'ai aussi galéré. Heureusement que j'avais le tuto. L'avez-vous reçu en MP ?
    De mémoire, j'ai pu le changer sans déposer la vanne.
    L'idéal serai de trouver le schéma pour tester au moins la résistance du moteur aux bornes de ce programmateur qui est utilisé sur un grand nombre de machines:
    https://www.google.fr/search?q=48296...0p2enSJILAkCM:
    Je vais essayer de retrouver dans mes notes la valeur de cette résistance.
    Pour réparer mes appareils, j'utilise avec satisfaction des pièces en occasion.
    Jean
    cepin
    Merci richard pour la précision
    Merci Jean 4259 oui j'ai bien eu le tuto (avec les différentes vue du lave vaisselle ouvert)
    Qu'appeler vous la vanne?
    Avant de retourner le lave vaisselle, à part le vidanger pour que le remplisseur soit vide, y-a-t-il d'autres précautions à prendre pour que de l'eau résiduelle ne risque pas d'aller là où elle ne devrait pas?
    Jean4259
    Le micromoteur actionne une vanne d'aiguillage qui est intégrée à ce bloc.
    Jean
    cepin
    voilà le résultat du démontage!
    Il semble bien que le micro moteur soit mort.
    j'ai vérifié la pompe vu ce que j'ai trouvé dessus à l'ouverture. tout ok (condensateur non vérifié)
    (J'ai mesur2 la valeur ohmique de la resistance , elle est bonne)
    Puis ensuite le micro moteur. Au vue des images pouvez-vous me confirmer qu'il a cramer?
    Merci pour votre aide et la pertinence de vos diagnostics.
    Dernière modification par cepin ; 21/01/2018 à 19h37.
  1. [Blanc] Vaisselle mal lavée avec lave-vaisselle Siemens SN65M038EU
    Par ipipip34 dans le forum Dépannage
    Réponses: 29
    Dernier message: 18/06/2016, 08h56
  2. [Blanc] Aquastop siemens[résolu]
    Par AILATROPA dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2013, 12h42
  3. [Blanc] Lave vaisselle Siemens SN25309EU/08 Aquastop
    Par invitefda9e038 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2012, 13h50
  4. Réponses: 6
    Dernier message: 11/04/2011, 06h27
  5. [Blanc] LV Whirlpool ADP 6515 : vaisselle pas lavée ![résolu]
    Par invite7821f2a6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2009, 18h26
