[Thermique] chaudière hyxia 2 fuite interface haute
    terriblement
    Ma chaudière présente une fuite au niveau de l'interface haute...
    Je vais donc m'appuyer sur ce sujet:
    http://forums.futura-sciences.com/de...ur-resolu.html
    Avant de me lancer, j'aimerai seulement savoir comment enlever les raccords entourés en rouge sur le fichier joint
    julien38
    Re : chaudière hyxia 2 fuite interface haute
    avec une pince multiprise ça vient bien, mais faut retirer le circulateur(cavalier derrière a enlever par le haut avec tournevis), le débistat et l'échangeur, quand t'a retirer ton interface pour remettre la neuve je me servais d'un gros tournevis pour faire levier entre carrosserie et interface, graisse bien tes joints avant, meme ceux de l'echangeur, voila je mettais 40 mn en tant que tech
    note que si tu laisses ton échangeur derrière t'es pas obligé de tout enlever sauf si t'as un débit plus faible au robinet chaud que froid
    Dernière modification par julien38 ; 26/01/2018 à 17h35.
    terriblement
    Je comptais:
    faire la vidange
    enlever l’interface et la remplacer
    nettoyer la valve de surpression par laquelle on a vidanger
    et c'est tout.
    Je n'ai pas de problème de débit/température ou quoi que ce soit.
    D'après l'autre post ou l'on peut voir le lien ca se fait.
    C'est plutot le mécanisme de serrage des colliers (entourés en rouge) que je ne comprends pas, il faut venir pincer les deux "oreilles" et essayer de les rapprocher l'une de l'autre pour pouvoir enlever l'interface ?
    julien38
    bonjour, tu tires dessus sur la plus petite partie avec une pince multiprise dans le sens opposé des oreilles , ça s'ouvre,c'est simplement clipsé et "les oreilles" s'ouvrent, c'est magique
    julien38
    Citation Envoyé par terriblement Voir le message
    Je comptais:
    faire la vidange
    et c'est tout.
    non les oreilles s'ouvrent comme un clips
    terriblement
    Je vais commander la pièce et essayer ... j'espère que ca va aller
    Merci!
    terriblement
    Petit retour, j'ai pu changer l'interface sans encombres.
    Les colliers de fixation avec les oreilles sont simplement clippés sur le tuyau, en poussant sur les oreilles la fixation s'élargit et peut etre détachée du tuyau.
    J'ai réalisé l'opération sans démonter la pompe. J'ai une vanne anti surpression rouge (par laquelle j'ai fait la vidange) : je l'ai un peu nettoyée et remontée : pas de fuites
    Il m'a fallu 2 heures entre le moment ou j'ai fermé l'arrivée d'eau et le moment ou je l'ai réouverte
    passelaigue
    merci pour le retour
  1. [Thermique] fuite eau Chaudière Hyxia 2 28 FF
    Par floresa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2015, 18h15
  2. [Thermique] fuite chaudiere bulex haute pression
    Par invite1a4f567a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2010, 20h34
  3. Réponses: 17
    Dernier message: 11/11/2009, 19h18
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 30/07/2009, 12h14
  5. [Thermique] help : fuite chaudière calydra interface supérieure
    Par pmonf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/08/2008, 19h01
