[Blanc] Déctection niveau MALV Vedette VLA424
    Sabius82
    j'ai un problème de détection de niveau d'eau depuis quelque temps. ca a commencé avec de l'eau qui restait dans le bac en fin de programme (Voyant fin éteint)
    J'ai testé le pressostat en soufflant dedans. Les contacts avaient l'air de fonctionner.
    Puis après remise en marche, le remplissage ne s'est pas arrêté. Inondation dans la cuisine.
    J'ai fait le test étape par étape :
    A l'étape 3 - Vidange - le voyant Fin est allumé fixe (Niveau vide détecté), mais la pompe de vidange fonctionne.
    A l'étape 4 - remplissage - le voyant lavage clignote ( Tant que vide) , le remplissage ne s’arrête pas.
    Alors Messieurs Dames, que fais- je ? Que dois je contrôler ?
    Merci pour vos lumières
    Re : Déctection niveau MALV Vedette VLA424
    bonsoir,
    pour résoudre le souci de contrôle de niveau
    -1-faire chauffer une casserole d'eau bouillante la verser dans l'appareil
    -2-déconnecter le tuyau du pressostat coté pressostat
    -3- a l'aide du tuyau souffler en mode va et vient afin que l'eau chaude rince la chambre de compression
    -4- se mettre en mode vidange
    -5- souffler une dernière fois dans le tuyau du pressostat (pour supprimer d'éventuelles bulles )
    -6- remettre le tuyau en place
    -7- faire un nouvel essai de contrôle de niveau
    ensuite donner le résultat
    Sabius82
    je n'ai pas encore eu le temps de faire vos essais. Dès que fait, je vous donne les résultats.
  1. [DECTECTION] forme dans le sol
    Par oOPelleOo dans le forum Archéologie
    Réponses: 22
    Dernier message: 15/03/2017, 08h20
  2. [Blanc] Panne sur Lave-vaisselle VEDETTE VLA424/A
    Par Math450 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2017, 08h37
  3. [Blanc] panne lave vaisselle eaux vives VLA424
    Par invite4bd75dd0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2009, 06h27
  4. [Thermique] Chaudiere Gaz EGALIS - pb dectection prod eau chaude & Thermostat a changer
    Par invite46770856 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2007, 22h50
  5. Niveau d'eau lave-vaisselle Vedette LVC52247
    Par Bob du daval dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2005, 13h35
