[Divers] Nettoyeur haute pression se met en sécurité
    gigop
    Bonjour, J'ai un Karcher 310 qui démarre correctement met rien ne sort de la lance et au bout d'une minute ou 2, le moteur s'éteint. Mise en sécurité?
    Pensant a une lance bouchée, j'ai démonté le pistolet et utilisé un fils de fer fin pour curer le tuyau mais ca n'a rien changé. J'ai testé une autre lance mais ca n'a rien changé non plus.
    J'ai donc déboulonné la culasse a pistons.
    Il ya des 'vis' blanches mais je n'ai pas réussi a les sortir (photo 1).
    - La graisse semble mélangé avec un peu d'eau (photo 2). Est ce que c'est normal?
    - les 3 pistons (a gauche) et la rondelle (a droite) semblent en bon état.
    -le joint (photo 3) semble aussi en bon état même s'il est un peu éfilé à l'extérieur. Mais peut etre qu'il faut le changer?
    - En soufflant du coté de l'arrivée d'eau, de l'air sort sur le coté (photo 4). En regardant de plus près je n'arrive pas a voir si c'est une fissure (photo 5), ou une joinction des 2 pièces métalliques collées ou soudées. Est ce que ca pourrait etre la cause de ma fuite?
    Si quelque'un peu m'aider sur ce problème ca serait sympa.
    Merci d'avance pour votre aide et bon WE
    trebor
    Re : Nettoyeur haute pression se met en sécurité
    Sous les 3 pistons, il y a 6 valves ( partie inférieure de la 1er photo ) le problème est probablement là pour un manque d'étanchéité sur une des valves (aspiration et/ou refoulement )
    Bonne suite
    gigop
    Cool Re : Nettoyeur haute pression se met en sécurité
    Merci. Dans ce cas, est-ce que c'est réparabble et qu'est ce qu'il faut faire?
    Enlever les 'bouchons' (que j'ai appelé 'vis' dans mon 1er message) ? J'ai déjà essayer mais pas réussit car il faut les faire tourner d'1/4 de tour mais après je n'arrive pas à les sortir.
    Concernant les 6 valves, quand j'enlève les pistons (en tirant dessus tout simplement) je vois les trous dans lesquels ils s'emboitent mais pas valves.
    trebor
    Citation Envoyé par gigop Voir le message
    Par rapport à la 1er vue, en dessous il n'y a pas 4 vis à enlever afin de séparer la partie avec les 3 vis jaune que tu ne sais pas extraire ?
    Place la photo de la vue du dessous de cette partie qui nous manque ?
    trebor
    Les valves sont sous les pistons dans la culasse, cette partie qui devrait peut-être s'enlever sous les 3 pistons.
    Il est peut-être probable qu'une fois le 1/4 de tour fait aux 3 écrous en PVC ( jaune-blanc) qu'il faut tirer dessus avec une pince afin de les sortir.
    Je n'en suis pas certain, c'est à essayer.
    gigop
    Bsr Trebor, Voici une photo du dessous mais hormis les 4 vis que j'ai retiré pour avoir acces aux pistons, il n'y a pas d'autres vis.
    Pour les 3 écrous blan-jaune, je n'ai pas de prise pour les 'tirer' une fois le 1/4 de tour ...
    Je ne sais pas trop comment faire mais je vais réessayer en passant par le trou laisser pr les pistons en 'poussant' vers l'exterieur...
    trebor
    J'ai trouvé une vue éclatée du k310, on voit que la tête doit se séparer.
    Elle doit s'être collée, tapoter dessus pour la décoller ou prendre un appuie quelque part et faire levier avec un tournevis plat ( des gants pour les doigts) :
    https://www.le-sav.com/1637-culasse-de-cylindre-k310
    Je vois un espace au bouchon jaune-blanc, peut-être y a t-il assez de place pour utiliser une pince à bec fin comme ceci pour tenter de sortir la valve ?
    https://www.google.be/search?q=pince...ptlJP4Ru543MM:
    Ou comme celle-ci, mais les bec sont plus gros.
    https://www.google.be/search?q=pince...82YR_FuivMdFM:
    Je n'ai jamais ouvert ce genre de pompe donc prudence pour les yeux et autres....pour l'ouvrir, il y a peut-être des pièces et des ressorts qui vont jaillir hors des 3 bouchons.
    Bonne suite et soirée
    gigop
    Bonsoir, j'ai pu dissocier les 2 bloc mais difficile de voir si les joints sont bon ou pas. J'ai donc essuyer un peu et tout remonter. On verrace qu'il en est au redémarrage.Merci
  1. [Divers] Nettoyeur haute pression
    Par DPO dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 06/10/2014, 09h31
  2. nettoyeur haute pression
    Par legode78 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/04/2014, 14h44
  3. [Divers] nettoyeur haute pression
    Par invitee8c6e52e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2007, 23h18
  4. [Divers] nettoyeur haute pression
    Par invited0c94cf4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2007, 16h56
  5. tpe nettoyeur haute pression
    Par inviteeb223594 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 18/09/2006, 17h29
