[Brun] Tvc philips 28sl5801 reste en veille - Page 2
Affichage des résultats 31 à 48 sur 48
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Tvc philips 28sl5801 reste en veille
    Ces diodes alimentent l'étage son.Le but de cette manip c'est de déceler un éventuel court circuit sur le secondaire.En veille pas de 140v,en ON le 140v devrait être bon.La sortie de veille passe par le circuit SOPS et grâce à une commande du micro p.
    marc.mcd
    les 2 diodes debranchées c est pareil
    pas de 140v et le tv reste en veille
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Donc le module Sops HS.est ce qu'il y a un circuit intégré dessus ?qu'elle c'est sa ref?
    marc.mcd
    il y a seulement un cny 17
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Une photo de la partie alim serait utile.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Vers le Sops il faut vérifier R3515,R3516,R3537,R3514,T7513, T7512.Ces composants font partie du kit de réparation du SOPS .
    marc.mcd
    ces composants sont sur la synchro horizontal ,quel rapport?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    C'est ce qui est donné dans le kit de réparation SOPS ref 4822 31031921 ou bien je n'ai pas le bon schéma.
    marc.mcd
    bjr
    c est un chassis fl1.10
    a+
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Sur cette Doc il y a ,en apparté ,le schéma des sécurités.Il faut suivre le cheminement des tensions au secondaire et déceler éventuellement un court circuit qui bloquerait l'alimentation.Je ne peux en dire plus ,à distance c'est très difficile .
    marc.mcd
    bsr je n ai pas ce schema la sur ma doc
    c est quelle partie?
    marc.mcd
    bsr
    j ai trouve 2 condos fendus (mais de capacité ok) sur la platine SOSH ,ce sont les 2372 et 2351.
    cela peut etre l origine de mon defaut?
    es ce des modeles spéciaux?
    marc.mcd
    j ai changé les condos fendus et pareil
    la tension de PROT est à 0.65v ,le tv etant toujours en veille.
    n est ce pas le pb?
    a+
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Des conds a 0,65 v certainement pas.
    marc.mcd
    je parlais des 065v sur le signal PROT
    marc.mcd
    TV réparée
    ne comprenant plus rien ,j'ai acheté ce matin le meme BU que d origine à savoir un BUT12AF et oh surprise le TV démarre...
    donc un BUT 18 AF nest pas compatible......malgré l'avis de certains
    a+
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Tant mieux ,bravo .Le 18af supporte un courant collecteur de 12A et le 12af de 20A.si non les deux ont une tension max commune 1000v pour l'émetteur et 450v pour la base.Dans pas mal de cas ça fonctionne ,mais pas là.Au temps pour moi,on en apprend tous les jours.
    marc.mcd
    pas grave
    merci quand meme de votre aide cela m'a permis de decouvrir des informations qui peuvent toujours servir
  1. [Brun] TV philips 42PFL3007H/12 TPM9 1E LA qui reste en veille.
    Par weslay dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 25/07/2021, 23h32
  2. [Brun] Tv Philips 26PF3320 / 10 reste en veille
    Par Tornado336 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2017, 11h58
  3. [Brun] TV PHILIPS LCD 42PFL3605H12 reste en veille ? [Résolu]
    Par cruyffcb dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 28/11/2014, 08h27
  4. [Divers] DVDR Philips 3320r/19 : reste en veille !
    Par elpablop dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 10/06/2010, 15h24
  5. TV Philips 25PV7966/19B reste en veille
    Par invite3ee108c8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 42
    Dernier message: 04/12/2006, 17h22
