[Blanc] Code 5E lave linge samsung
    pavix
    je possède également un lave linge / seche linge Samsung, chargement frontal.
    depuis plusieurs jours, j'ai eu des soucis avec le code 5E ; j'ai suivi la procédure décrite ci-dessus, rien à signaler, rien dans le filtre et la pompe tourne (manuellement).
    depuis, j'ai réussi à faire quelques machines, mais 2 fois sur 3 ca a stoppé (code 5e), j'ai attendu, pis relancé le vidage et ca allait.
    Maintenant, je suis bloqué : code 5e, je revidange, je revérifie le filtre, la pompe (tournage manuel), le câble d'évacuation pour voir si le problème venait de là.... tout semble ok; rincage / essorage vide et..... rien ne se passe, l'eau ne sort plus.. et je n'entends rien....
    Avez-vous des idées ?
    je précise que le robinet et la sortie de l'évacuation sont tous deux à environ 45-50cm du sol.
    Merci d'avance et bonne journée
    Re : Code 5E lave linge samsung
    après vérification de l'état de la durite cuve pompe ainsi que l'état du filtre de pompe si la vidange s'avère aléatoire
    le remplacement de la pompe est préconisé
    car l'axe rotorique a probablement du jeu sur son siège et bloque la turbine en charge
    fournissez la référence complète de votre machine pour déterminer le type de pompe a utiliser
    http://forums.futura-sciences.com/de...de-poster.html
  1. [Blanc] signification du code 3E d'un lave linge 12kg samsung
    Par Brant02 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2017, 09h19
  2. Re : Lave Linge Samsung Code 4E
    Par Salimdu25 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2017, 07h54
  3. [Blanc] Lave Linge Samsung Code 4E[résolu]
    Par ilive dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 31/07/2017, 15h32
  4. [Blanc] LAVE LINGE SAMSUNG Q1435V 7,5 kg code erreur : 8E
    Par FLORY6667 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2017, 16h20
  5. [Blanc] Code erreur SUd sur lave-linge Samsung WF9902AWE
    Par Kemax56 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2015, 22h55
