  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 16
micro-onde ne chauffe plus 1 fois sur 10
  1. claudedu22
    Date d'inscription
    septembre 2016
    Âge
    65
    Messages
    36
    bonjour à tous , j'ai un micro-ondes vapeur multicuisson de marque panasonic NNCCS596S qui en fonction micro-onde ne chauffe plus que une fois sur dix il faut que je débranche la prise attendre une minute et tout reviens à la chauffe normal . j'ai ouvert ouvert le capot en prenant les précautions d'usage 24h avant l'intervention de mettre le condensateur en court circuit avec une pince plat et fine pour ensuite déposer la platine de puissance pour m'apercevoir à l'endroit de implantation de deux résistances métal la zone avec un effet de chauffe . j'ai mis une photo pour avoir vos avis merci en attente d'une réponse bonne journée à tous
    Images attachées
    • Publicité
  2. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    73
    Messages
    47 177
    Re : micro-onde ne chauffe plus 1 fois sur 10
    re,
    mis a part qu'il s'agit d'un faux contact,
    je ne vois pas ce que l'on peut dire de plus
    si ce n'est tenter de le localiser en vérifiant la qualité de chacun des connecteurs,
    et au besoin les passer a la bombe a contacts
    richard31
  3. claudedu22
    Date d'inscription
    septembre 2016
    Âge
    65
    Messages
    36
    bonjour richard 31 et merci , j'ai explorer un peu plus loin pour sortir le magnétron pour constater qu'un aimant est fendu à deux endroits. j'ai pu télécharger qu'une seul photo voir à faire une tentative dans la journée .
    dit moi si cela à une forte incidence sur le fonctionnement du micro-onde . merci et bonne journée
    Images attachées
  4. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    73
    Messages
    47 177
    re,
    l'incidence est forte sur son fonctionnement,
    le magnétron est a remplacer impérativement
    richard31
  5. claudedu22
    Date d'inscription
    septembre 2016
    Âge
    65
    Messages
    36
    merci richard31 j'ai commander la pièce réception prévue le 13 février au plus tard 14 . faut-il échanger les deux résistances par deux neuves de même valeurs mais deux résistance carbone quand pensez-vous , je vous joint une photo avec la neuve à coté de l'ancienne .
    Images attachées
    • Publicité
  6. mondou
    Date d'inscription
    juillet 2004
    Messages
    4 175
    Remplacement du magnétron tout va rentrer dans l'ordre.
    Pourquoi bidouiller si les résistances ne sont pas coupées.
    (Il est même étonnant qu'aimants fissurés il chauffait aléatoirement.)
  7. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    73
    Messages
    47 177
    re,
    salutations a mondou au passage
    @claudedu22
    curieux comme réponse
    je n'ai jamais parlé de résistances,
    mais uniquement du remplacement du magnétron !!!!!
    richard31
  8. annjy
    Date d'inscription
    mai 2007
    Localisation
    29
    Âge
    65
    Messages
    4 850
    Citation Envoyé par claudedu22 Voir le message
    attention, la neuve n'a pas la même valeur que l'ancienne.....
    Et si ça chauffe, j'aurais remplacé par une résistance de même type et de même valeur, mais de puissance supérieure, et soudée un peu décollée du circuit imprimé.
    Maintenant, je ne sais pas à quoi elles servent, ni même si ce sont des résistances à couche de carbone ou oxyde métallique. Seuls les pros qui disposent du schéma et de la doc technique peuvent répondre.
    Cdlt,
  9. claudedu22
    Date d'inscription
    septembre 2016
    Âge
    65
    Messages
    36
    bonsoir annjy , richard31 me conseille de ne pas changer mais de faire un nettoyage de la platine pour assurer de bon contacts . quand je suis aller les acheter dans une boutique le vendeur à tenue compte des 4 anneaux pour définir que sa valeur été de 37 k , je vais devoir les échanger pour des résistances films métal et après lors des essais du micro-onde si tout va bien je ne touche plus à la platine . merci bonne soirée .
  10. ptigui29
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Localisation
    bretagne
    Âge
    44
    Messages
    8 009
    laissez les résistances en place,il est normal qu'elles chauffent,mais refaites leurs soudures ,profitez en pour contrôler les autres soudures
  11. annjy
    Date d'inscription
    mai 2007
    Localisation
    29
    Âge
    65
    Messages
    4 850
    il est fortiche, le vendeur, parce qu 37K, ça n'existe pas en résistances standard.... (série E192 peut-être...!!! c'est à dire résistances de précision)
    Je ne vois pas bien les couleurs, ni de R100, ni de sa supposée remplacente. Si tu peux décrire, je te donnerai les valeurs. (en partant de la gauche, la bague dorée est la tolérance sur la valeur (+/- 5%))
    Mais les pros disent de ne pas toucher, donc on suit leurs conseils....
  12. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    73
    Messages
    47 177
    Re
    On demande le remplacement du magnétron
    richard31
  13. claudedu22
    Date d'inscription
    septembre 2016
    Âge
    65
    Messages
    36
    bonjour richard 31 je suis en attente de la pièce je passe au nettoyage avec dégraissage du four . bonne journée
  14. claudedu22
    Date d'inscription
    septembre 2016
    Âge
    65
    Messages
    36
    bonjour annjy je prendre une photo plus prêt pour voir la résistance avec les 4 anneaux ( sa couleur le vert clair dit résistance métal ) alors que celle acheté sont couleur marron clair 4 anneaux . merci bonne journée
  15. claudedu22
    Date d'inscription
    septembre 2016
    Âge
    65
    Messages
    36
    rebonjour annjy ; une vue rapproché pour mieux distinguer la couleur des 4 anneaux . A+
    PS . dégraissage de la platine avec reprise de soudure sur les résistances
    Images attachées
    Dernière modification par claudedu22 ; 09/02/2018 à 11h41.
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. [Blanc] micro onde ne chauffe plus
    Par atic900 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2015, 18h40
  2. [Blanc] micro-onde no name ne chauffe pas
    Par yakitori dans le forum Dépannage
    Réponses: 51
    Dernier message: 31/10/2015, 09h10
  3. [Blanc] Micro-onde ne chauffe pas !
    Par lebiochimiste dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2009, 18h40
  4. [Blanc] micro-onde ne chauffe plus, fusible grillé 2 fois
    Par miela dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2009, 21h11
  5. [Blanc] Micro onde qui chauffe pas
    Par mikail23 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2007, 16h55
