[Thermique] Chappee HINA HTE 2011 démarre pas aucune erreur ni alerte
    caillou09
    Exclamation Chappee HINA HTE 2011 démarre pas aucune erreur ni alerte
    Après 8 mois de travaux où la chaudière n'a pas marché et changement des radiateurs, le plombier l'a redémarrée, elle a fonctionné ne bonne heure tout nickel. Elle s'est arrêtée alors que le thermostat indiquait toujours via l’icône de de la flamme que le brûleur était toujours actif. Et puis au bout d'1h30 le brûleur est reparti pour 25-30mn puis s'est arrêté. Comme je n'habite pas la maison j'ai tout arrêté. Quand je relance la chaudière, on entend un clic sur le module de commande électrique mais rien ne se lance. Il n'y a aucun message d'erreurs. Le plombier a testé toutes les soneds et fusibles. Il ne comprend pas pourquoi le thermostat affiche que le brûleur tourne alors que ce n'est pas le cas.
    Une idée.
    célplombier
    Re : Chappee HINA HTE 2011 démarre pas aucune erreur ni alerte
    Bonjour, le thermostat n'indique pas (par le logo flamme) que le bruleur est actif, il indique juste qu'il envoi un "ordre" à la chaudière pour qu'elle produise du chauffage. Il faut commencer par vérifier que les fils du thermostat soient bien connectés au bon endroit sur la chaudière.
    Ensuite la chaudière est censée avoir une réaction qui commence par la mise en fonction de la pompe (circulateur) de chauffage et ou du ventilateur de la "ventouse".
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    caillou09
    Merci célplombier.
    Justement la chaudière n'a aucune réaction qui commence par la mise en fonction de la pompe (circulateur) de chauffage et ou du ventilateur de la "ventouse"... Aucun bruit, rien... Quand je vais dans les menus avancés et que j'affiche l'état de la chaudière il est écrit "Restriction. prot. chaudière" pour le circuit 1. Je pense q'il y a une sonde à réarmer quelque part qui doit empêcher le cycle de démarrage.
    célplombier
    Effectivement elle est en mode prtection il faut la sortir de là en sachant ce qui lui a amenée a se placer sur ce mode.. mais ça ton "chauffagiste" devrait le faire, je pense ou toi avec la notice mais si tu as payé une prestation il faut qu'elle soit faite
    appelle le, courage
  1. [Thermique] Bruleur fioul chappee ne demarre pas
    Par bressaud88 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2016, 17h28
  2. [Thermique] Chaudière fioul Chappée : ne démarre pas ?
    Par riri93 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2013, 16h29
  3. [Thermique] Chaudière Brotje de 1996 avec brûleur Chappée CF4 : ne démarre plus !
    Par nono707 dans le forum Dépannage
    Réponses: 29
    Dernier message: 12/04/2013, 06h40
  4. [Thermique] Chaudière Chappée erreur 01
    Par invitefcdfa1ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2012, 21h30
  5. [Thermique] Chaudiere Chappée LUNA 2.27 FF : ne démarre plus ! [résolu]
    Par invite71334bc2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2010, 14h31
