[Blanc] Panne Hotte aspirante SAUTER SHD525FX1
    pitchertahiti
    Ma hotte Sauter SHD525XF1 est tombée en panne, j'ai pu identifier le problème sur la carte variateur moteur (réf : 73801653).
    Le transfo d'isolement est mort, ça pas de problème pour le changer, par contre une résistance identifiée R5 sur la carte a bien morflé et le code couleur est totalement illisible (juste les deux premiers anneaux : rouge noir).
    Je recherche donc un manuel de service pour identifier la valeur de cette résistance ou si quelqu'un possède un schéma électrique, je suis preneur.
    Re : Panne Hotte aspirante SAUTER SHD525FX1
    désolé,
    il n'existe aucun schéma ou manuel pour réparer la carte électronique
    le constructeur ne fourni que la carte complète
    la voici : http://www.cyberpieces.com/cuisson/h...000030638.html
    Fareinheit76
    Dessouder une patte de la résistance et mesurer là
    Si sa valeur commence par 20, 200,2000 etc , ce serait tout bon
    Cdlt
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    pitchertahiti
    Déjà fait justement et c est parce que je mesure une valeur de 300 ohms que je pose la question . Merci quand même .
    pitchertahiti
    désolé,
    Merci en tout cas d avoir répondu , je vais continuer à chercher un peu avant de commander une nouvelle carte.
    YopBzh
    J'ai la même hotte que toi, et actuellement elle est en panne. JE peux éventuellement te faire une prise de mesure de cette resistance si tu veux ?
    pitchertahiti
    Citation Envoyé par YopBzh Voir le message
    Ce serait génial je t'en remercie à l'avance .
    YopBzh
    Ok je fais ça ce soir, je te tiens au courant
    YopBzh
    Je mesure bien 300 ohms également
    Et ça confirme la couleur des anneaux :
    Rouge - Violet - Marron - Or ==> 270 Ohms +/- 5%
    pitchertahiti
    merci de ton aide je vais commander le transfo et vite remonter tout ça pour faire un essai.
    meledam
    Quels étaient les symptômes ?
    Pour la mienne, l'éclairage ne reste pas enclenché et la ventilation marche qu'en prochaine vitesse.
    Fareinheit76
    Bsr
    Pas sûr d'avoir sa réponse 3 ans après
    thierry487
    Bonjour , j'ai le même probleme , j'ai testé quasiment tous les composants relais et transfo ok
    la résistance avait une sale tronche mais elle est bien a 270 ohm et la diode zener a 5,6V aux bornes ( testée sous tension ...je sais c'est pas bien )
    j'ai lu sur un autre forum que le condo pouvait être incriminé dans cette panne, j'ai donc commandé le condo chimique 470MF 25V je vais tester ca une fois que je l'aurai reçu et remplacé.
    pour info les symptomes de ma hotte : les boutons ne répondent plus ou bizarrement , la hotte se lance tant que je tiens le bouton mais s’arrête quand je le lache , et la lumière clignote brièvement quand appuis sur le bouton lumière .
    thierry487
    Bonjour je viens de remplacer le condensateur, c'était bien la cause de la panne.
    cout de la réparation 90ct d'euro.
    Pour info c'est ma deuxième panne avec cette hotte , la première c'était le transfo H.S
    Cela fait donc 2 fois que j'économise le prix d'une platine complète ( vendue 70€ tout de même )
    Fareinheit76
    Bravo, la réparation n'a plus de secret pour vous
    Merci pour le retour
    Rodolphe521
    Même symptômes que thierry487 "la hotte se lance tant que je tiens le bouton mais s’arrête quand je le lâche et la lumière clignote brièvement quand j' appuis sur le bouton lumière . "
    Par contre sur la carte le condensateur est visuellement nickel, ni gonflés ni explosé...
    thierry487 pourrais tu me dire dans état était le tiens avant que j'en commande un nouveau
    Lepchris39
    Les capas HS: ce n'est pas toujours visuellement détectable, il faut les dessouder et mesurer leurs capacités ainsi que l'ESR tout ça avec un capacimètre.
    Si on n'a pas, on peut directement changer le composant: ce qui ne représente pas un gros budget !!!!
    peperemacia92
    Bonjour, j'ai eu les mêmes symptômes que dans le message de thierry487 du 20/02/2021 avec une hotte aspirante De Dietrich DHD516WE11 (la carte de puissance est identique https://sav.groupebrandt.com/brandt/...te/dhd516we11/) : la hotte démarre à la plus faible vitesse quand je maintiens le bouton des vitesses mais s’arrête dès je le lâche et la lumière flashe brièvement quand j'appuie sur le bouton de la lumière. J'ai d'abord contrôlé la résistance. Elle était noircie mais était finalement en bon état à 270 ohms. Par contre, le condensateur de 470 µF avait l'air nickel mais était H.S. La carte fonctionne de nouveau avec un condensateur neuf à 0,50€ alors que la carte neuve est à 65,00€. Merci à thierry487.
  1. [Divers] panne hotte aspirante
    Par 600hornet dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2017, 11h51
  2. [Blanc] panne hotte aspirante AIRLUX
    Par CHADOCUM dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2012, 18h56
  3. [Blanc] panne hotte aspirante Sauter
    Par invite64a2a361 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2010, 12h20
  4. [Blanc] Panne hotte aspirante Airlux
    Par pico1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2007, 20h52
  5. [Blanc] panne de hotte aspirante
    Par daclo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2007, 11h13
