Chauffage chaudière ELM megalia
    Ale69r
    Je viens demmenager dans mon nouvel appartement. La chaudière est une ELM megalia CGLA 23H VMC.
    Nous avons retiré les radiateurs pour les peindres et lorsque nous les avons posé hier et remis la chaudière en route, le chauffage ne fonctionne plus.
    Les anciens propriétaires sont venu (car le chauffage marché au mois de decembre quand ils ont quitté l appartement) mais n'ont pas trouvé la solution.
    Nous avons purgé tous les radiateurs.
    Au niveau de l'eau chaude, nous en avons et la chaudière monte bien à 90 quand nous mettons tous au maximum.
    Au niveau des tuyaux derrière la chaudière, un semble tiède et un autre légèrement chaud.
    Pourtant l'eau sortant des robinets est brûlante (sauf la douche où il doit y avoir un autre soucis).
    Concernant la pression, elle etait légèrement inférieur à 1 et nous lavons remonté.
    Quelqu'un a retouché la pression et elle est monté à 3 hier soir.
    Ce matin en me levant la pression était à 2.5 donc peut être que le chaiffage ne vient pas à cause d'un de ses soucis ?
    Merci de bien vouloir m'aider car il fait très froid et pour ma femme enceinte ce n'est pas l'idéal.
    Ps je ne suis pas un spécialiste mais je peux prendre des photos de ce que vous avez besoin.
  2. Publicité
  3. #2
    k2raguelid
    Re : Chauffage chaudière ELM megalia
    bonjour à vous ,
    en general lorsqu'on demonte les radiateurs on ferme les té de retour ainsi que les tetes , et bien souvent au remontage :
    on oublie de devisser les te de retour : donc a verifier s'il sont bien ouvert . il sont en bas a droite ou a gauche du radiateur
    et il faut une clé 6 pans .
    a + A verifier aussi les vannes depart retour sous la chaudiere .
  4. #3
    Ale69r
    Au niveau des deux photos, le tuyaux de gauche est brulant lorsque j'ouvre le robinet d'eau (là il est en position fermé sur la photo)
    Ensuite sur les 6 tuyaux, le 4ème et 4ème (en partant de gauche) sont tièdes.
    Les Te de retour sont bien dévissé.
    Concernant les Van départ retour sur la chaudière, pouvez vous me dire à quoi elles correspondent ici ?
    PS : La chaudière ne fait que de s'allumer puis s’arrêter au niveau du bruleur.
    Merci de la réponse en tout cas.
    En espérant pouvoir avoir du chauffage aujourd'hui.
    Dernière modification par Ale69r ; 11/02/2018 à 09h05.
  5. #4
    k2raguelid
    je n arrive pas a acceder aux photos.
    qui a demonter les radiateurs et vidanger le circuit ?
    a +
    Ale69r
    https://ibb.co/c8POWS
    https://ibb.co/hfTTy7
    Peut être que ça ira mieux avec des liens internet.
    C'est mon beau père qui a démonter/remonter les radiateur.
    Il a vidanger tous les radiateurs 1 par un mais pour le circuit complet je ne crois pas.
    Pour les tuyaux sur les 6 en partant de la gauche :
    Le 1 est froid sauf si j'ouvre la van d'eau (pour augmenter la pression) qui se trouve sur les tuyaux 2 et 3 et dans ce cas là il est brulant
    Le 2 et 3 sont froid
    Le 4 est tiède
    Le 5 est tiède
    Le 6 est froids
    Dernière modification par Ale69r ; 11/02/2018 à 09h17.
    k2raguelid
    les vannes depart et reour sont : la 1 ere et la derniere .
    elles doivent etre dans le meme sens que la vanne de couleur jaune .
    a +
    k2raguelid
    ok je voie les photos ,
    regarde la vanne de gauche (1ere) et verifie si elle est dans le meme sens que la derniere ( sens de la fente pour y glisser 1 tournevis plat ).
    je voie mal sur la photo.
    Ale69r
    Comme vous pouvez voir sur la photo, il n'y a pas de Van sur la première qui est un tuyaux métalique puis caoutchouc (sur la photo on ne voit que la partie caoutchouc cad le haut).
    Sur la dernière, c'est une Van blanche qui est dans le même sens que la jaune.
    Pour les tuyaux 2/3 la van est pour la pression. Le tuyaux 4 (van jaune) pour l'arrivé de Gaz. Le tuyaux 5 pas de Van.
    k2raguelid
    apres reverification je pense qu'elle est dans le meme sens ;
    donc demonte la calandre , et il faut que tu accede au circulateur , verifie si le purgeur est ouvert .
    sinon devisse le d'un tour , je pense qu'il doit etre plein d air .
    a +
    Ale69r
    En effet, sur le premier tuyaux, il y a une vis. J'ai tourné cette vis d'un quart pour voir si cela à un impact.
    Il semblerait que cela n'est strictement rien changé au niveau des tuyaux.
    Ale69r
    J'ai remit la vis dans l'état initial.
    Au niveau du calandre et du circulateur, je ne saurais pas du tout où ils sont ni comment le purger où même y accéder.
    Comment savoir s'il est plein d'air ?
    Est-ce normal que la pression diminue constamment ?
    k2raguelid
    en partant de la gauche ,la 1 ere vanne sous la chaudiere ( celle dont tu parle avec le tuyau plastique) est la vanne depart ( ou retour) je sais plus ,
    la 2 eme est le depart eau chaude sanitaire , la 3 eme le gaz(jaune) , la 4 eme arriver d eau froide et la derniere la 5 eme depart ou retour chauffage.
    l'eau chaude n a pas de vanne : donc c'est 4 vanne doivent etre dans le meme sens .
    a +
    k2raguelid
    "En effet, sur le premier tuyaux, il y a une vis. J'ai tourné cette vis d'un quart pour voir si cela à un impact.
    Il semblerait que cela n'est strictement rien changé au niveau des tuyaux."
    il faut qu'elle soit dans le meme sens !
    si la pression diminue ce n'est pas normal : verifie qu'il n y est pas une fuite au niveau des radiateurs .
    pour la calandre : il y a une vis a visser de chaque coté ( tournevis plat ) en dessous , et tu retire la calandre complete en douceur !
    pour l 'eau chaude de la sdb , je pense que c'est la vanne grise qui est fermer .
    a +
    Ale69r
    Après vérification et en vérifiant avec la notice mode d'emploi, toute les van sont ouverte (celle de gauche est la Van d'isolement pour départ chauffage).
    La seule chose que je ne trouve pas dans la notice, c'est la van qui est à la fois sur le tuyaux 2 et 3 et qui rend le tuyaux 1 chaud quand je l'ouvre (mais qui augmente la pression).
    k2raguelid
    je t est dit une betise ,
    c'est une vis au fond cruciforme sur la photo et de chaque cote.
    k2raguelid
    "Après vérification et en vérifiant avec la notice mode d'emploi, toute les van sont ouverte (celle de gauche est la Van d'isolement pour départ chauffage).
    La seule chose que je ne trouve pas dans la notice, c'est la van qui est à la fois sur le tuyaux 2 et 3 et qui rend le tuyaux 1 chaud quand je l'ouvre (mais qui augmente la pression)."
    s'il la pression augmente c'est qu'il s agit du disconnecteur ! et il est sur l'eau froide et le retour chauffage .
    k2raguelid
    il faudrais etre precis sur les vannes.
    passelaigue
    vérifiez que votre circulateur ne soit pas coincé
    les vannes sont dans la bonne position
    Ale69r
    Désolé hier nous sommes partis nous réchauffer ailleurs.
    Hier soir, j'ai coupe la chaudière puis demonter la calandre, enlever la grosse vis du circulateur.
    La l'eau c'est mise à gicler de ce trou, en petite quantité mais sans jamais s'arrêter et toujours avec la même pression.
    Apparemment il y aurait du avoir une autre vis à l'intérieur (la où ça gicler).
    J'ai eu du mal à voir mais il semblerait qu'il n'y avait pas de vis (jai qd même essayer dr mettre le tournevis et tourner)
    Rien n'a changer une fois tout remonter.
    Peut être que j'aurais du essayer de tourner qd la chaudière fonctionne mais ma femme trouver ça dangereux.
    Dc me voilà au point de depart.
    Est ce normal que de l'eau gicle en continue avec de la pression?
    passelaigue
    oui, cela arrive
    vous pouvez aussi mettre un tournevis sur le circulateur et le porter à votre oreille et vous saurez si il tourne ou si il grogne
    Ale69r
    Le circulateur faisait du bruit mais assez saccadée...
    Je pense retesrer ce soir si c'est normal.
    Par contre êtes vous sur que he ne crains rien entre les fils électriques et l'eau?
    Faut il que jetteigne chaudière et courant, juste chaudière ou aucun des deux ?
    passelaigue
    si le bruit est saccadé ce n'est pas normal,
    enlevez la vis du circulateur et vous avez accès au rotor du circulateur,il y a une fente et avec un tournevis plat vous l'aidez à tourner(circulateur en service)protégez la partie électrique de l'eau qui peu couler avec un plastique et serpillière.
    vérifiez que votre purgeur soit ouvert (sur la chaudière)
    Dernière modification par passelaigue ; 12/02/2018 à 16h01.
    Gersois
    Bonsoir Ale69r, et salutaions à Passelaigue et à K2raguelid.
    Il me semble que si tu as de l'eau chaude sanitaire de manière soutenue et que tu peux régler la température plus ou moins forte, on peut en déduire que le circulateur est en état de fonctionnement, qu'il n'est pas en panne.
    Si en écoutant le circulateur par le biais d'un tournevis il fait le même bruit en mode chauffage qu'il fait en mode ECS, c'est que la demande de chauffage a bien était prise en compte et le circulateur fonctionne en mode chauffage. Dans ce cas il faut chercher le problème ailleurs.
    Tu affirmes que les "T" de réglages et les robinets de radiateurs sont ouverts. Les vannes sous la chaudière sont bien ouvertes aussi.
    Alors si tout ça est bien regardes maintenant la vanne 3 voies, elle devrait bouger quand la chaudière bascule de mode chauffage en ECS ou vice versa.
    Ale69r
    Merci à tous.
    En effet, un radiateur a été mal remonté ce qui a bloqué le circuit.
    Nous voilà soulagé depuis hier, le chauffage remarche.
    Par contre comment stoppé un chauffage ou le mettre en route ?
    Dans notre chambre il ne fonctionne pas tandis que dans d'autres pièce il fonctionne meme en mettant 8 ou 0...
    Gersois
    Bonjour, que de bonnes nouvelles !!! Alors il apparait que la tuyauterie chauffage est monotube, bien de savoir pour le futur. Bonne continuation.
    Gersois
    Citation Envoyé par Ale69r Voir le message
    Dans le cas d'un circuit monotube les robinets de radiateur sont spéciales et permettent à réguler le débit à travers un tél radiateur même jusque l'arrêt, comme dans n'importe quel circuit chauffage. Il se pourrait que des robinets sont mal montés, ou plus dans un état de fonctionnement.
    Dans le cas d'un robinet thermostatique il se pourrait que le clapet est collé fermé, ou qu'il ne marche plus du tout. Ou que la tête thermostatique est mal mise, ou H.S.
  1. [Thermique] Chaudière ELM LEBLANC Megalia CGLA23-7M5 VMC
    Par amana69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2016, 20h47
  2. [Thermique] Pb chaudière mégalia 400, code d'erreur C6/F0
    Par Pauline68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2015, 06h28
  3. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Mégalia 400 : ECS instable ?
    Par mariamick dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2010, 15h00
  4. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Mégalia 400 :
    Par DAN54 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2008, 18h38
  5. [Thermique] PRESSION monte sur CHAUDIERE GAZ MEGALIA
    Par Rodolfo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2007, 21h48
