[Blanc] seche linge bosch wtw86380ff linge reste humide
    manu74_0
    mon seche linge n arrive pas a secher correctement le linge, il reste mouillé et humide, et dernierement restait bloqué a 32 mn sur un programme coton extra sec de 2H30
    on sent quand meme de la chaleur quand on ouvre la porte
    de quoi cela vient il?
    c est un seche linge a condensation
    Re : seche linge bosch wtw86380ff linge reste humide
    il se peut que le tambour ai une mauvaise conductivité entre les balais frotteur et le contact de masse a l'arrière du tambour
    je vous conseille donc dans un 1er temps de défaire les aubes de tambour
    ensuite bien nettoyer leur emplacement en y retirant la bourre qui a pu s'y accumuler
    bien frotter ensuite la paroi interne du tambour
    pour y retirer un éventuel film
    crée par un produit tel que l'assouplissant
    et provoquant un semblant d'isolement électrique
    cela fait remontage des aubes et ensuite test
    manu74_0
    merci richard je vais vers les tests
    et en plus j oubliais de dire que le bac de recuperation d eau est completement sec (vide)
    re,
    cela rend le diagnostic différent
    a savoir contrôler la pompe de relevage dans ce cas
    ptigui29
    il est possible que le circuit de pompe à chaleur soit encrassé (démontage complet de l'appareil à prévoir) voire en manque de fluide réfrigérant (intervention d'une station technique agréée par la marque ou remplacement de l'appareil)
    manu74_0
    oui en faite j ai deja tout demonté et nettoyé l appareil car le seche linge se mettait sur fin de cycle au bout de 5min quelque soit le programme
    il y avait en effet le bac de la pompe de relevage encrassé avec de l eau toute noire, j ai donc tout nettoyer
    et depuis les programmes ne s arretent plus au bout de 5min mais le linge reste humide et mouillé et pas d eau dans le bac de recuperation d eau
    ptigui29
    est ce que le compresseur démarre?
    manu74_0
    oui il fonctionne et bourdonne meme assez fort
    ptigui29
    dans ce cas la panne se trouve sur le circuit frigo,intervention d'un réparateur agréé indispensable.
    manu74_0
    ca n aurait pas un rapport avec la sonde mon probleme de linge humide?
    ptigui29
    à mon avis non.
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 19/02/2017, 13h20
  2. [Divers] sèche linge à condensation Brandt - le linge reste humide[résolu]
    Par yllen dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2012, 10h20
  3. [Blanc] Sèche linge Bosch WTE84300 FF : linge encore humide, arrêt intempestif.
    Par invite42e8e390 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 26/01/2009, 19h37
  4. [Blanc] sèche linge à consensation BOSCH reste humide
    Par invite66750ee2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2008, 23h30
  5. Sèche linge ETE764F (Brandt) s'arrête avec linge humide
    Par invitef0923cce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2006, 21h06
