[Brun] Sony kdl 32ex710 - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 64
Sony kdl 32ex710
    DD BOUGNAT
    Re : Sony kdl 32ex710
    Pas facile de mesurer aux bornes des Condos, car pas d'accès.
    pour mesurer faut le faire cotè arrière de la carte.
    Mais pas facile de brancher tous les connecteurs si carte à l'envers car câbles trop court.
    j'ai donc le connecteur où il a les 2 shunts qui n'est pas branché + le petit qui est à cotè.
    Avec uniquement ces 2 débranchés + shunts en place j'ai 0v sur chacun des 3 condos C6152 C6153 C6154
    Meilleur idée pour faire la mesure sur ces Condos ????
    Pour l'instant j'ai pas trouvé C6181.
    En fichier joint, photo du CI cotè arrière :
    Nom : 20180222_194143.jpg
Affichages : 154
Taille : 301,1 Ko
    Fareinheit76
    Mieux avec le PCB complet et pas le CI seul
    Oui je m'en doutais un peu
    je ne vous avais pas demandé de remettre les connecteurs , seuls les 2 shunts sont à laisser en place
    Si vos mesures sont bonnes, testez les 2 mosfets Q6101 et Q6102 au multimètre en position ohmètre (tv Hors tension et débranchée bien entendu) sur leurs 3 pattes respectives
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    Fareinheit76
    Je crains fort qu'en absence de matériel de test ,qu'il va falloir jouer du fer à souder pour dessouder les 2 mosfets
    Ensuite en position diode et Mosfet avec écriture devant
    1) courtcircuiter les 2 pattes extérieures
    2) mesurer en position diode fil rouge sur patte du milieu et noir sur patte de droite
    3) mesurer entre patte du milieu (noir) et droite (rouge)
    4) mesurer entre patte de gauche (noir) et droite (rouge)
    5) mesurer une nouvelle fois entre patte du milieu (rouge) et droite (noir)
    6) mesurer encore entre patte du milieu (noir) et patte de droite (rouge)
    Respectez l'ordre et donnez les 6 valeurs
    DD BOUGNAT
    Je peux mettre la carte à l'envers pour faire la mesure de tension sur les Condos.
    Mais uniquement si je ne branche pas tous les connecteurs.
    Donc avec les 2 shunts 1-3 & 1-11 + Quels connecteurs branchés imprérativement ???
    TV branchée + Switch sur On + ????
    Donc tension en continue mesurée sur chaque Condo ????
    Comme cela je pourrai donner vrai valeur sur Condos.
    Merci pour les précisions.
    Fareinheit76
    L'arrivée 220V uniquement toujours avec les shunts
    Oui branchée sinon pas de tension et vous allumez , prenez les tensions avant et après l'allumage
    Oui en continus sur un des condos (le plus facile ), ils sont en parallèle
    Dernière modification par Fareinheitdu76 ; 23/02/2018 à 11h26.
    DD BOUGNAT
    Voici le mesure sur les Condos C6152 C6153 C6154
    Avant allumage = 0v
    Après allumage = 80mv puis 60 mv avec variation.
    Je ne trouve pas le Condo C6181. ne semble pas exister.
    Voici photo de l’arrière de la carte, comme demandé.
    Je vais rechercher les 2 mosfets Q6101 et Q6102
    Faut-il aussi mesurer avant de dessouder Mosfets ???
    Nom : Arriere-Carte-TV.jpg
Affichages : 147
Taille : 321,5 Ko
    Fareinheit76
    Avant allumage = 0v
    Donc le problème est bien en amont
    Regardez si vous voyer un autre fusible repéré F6800 de 0,5 A en tout petit coté pistes de la carte
    Avant de déssouder les 2 Mosfets
    TV sous tension : Prenez la tension entre la gate et la source du Mosfet Q6101 (patte de gauche et patte de droite)
    puis la tension entre le drain et la source (patte du milieu et patte de droite)
    idem pour Q6102
    Soit 2 tensions par transistors
    Faites la mesure en tension continue puis alternative car on est en régime impulsionnel
    Vous aurez 8 valeurs à me donner
    Ensuite , vous pourrez Hors tension (TV débranchée) faire la procédure que je vous ai indiqué sans dessouder dans un premier temps mais pas sûr que cela marche car la grille du mosfet risque de se décharger
    Dernière modification par Fareinheitdu76 ; 24/02/2018 à 13h16.
    DD BOUGNAT
    Voici le suite, mesurée avant de lire ton message de 14h14.
    Sur Q6101 Q6102 avant de déssouder - Tv débrancher + Inter sur Off
    A l'ohmmètre entre les différentes pattes = 0.00 - comme si en court-circuit - comme lorsque je teste un fusible qui est Ok
    J'ai déssoudé Q6101
    1 - Fait shunt soudé entre les 2 pattes extérieurs puis fais les 6 mesures en position diode sur contrôleur dont voici résultats
    1) 0.03
    2) 0.03
    3) 0.03
    4) 0.03
    5) 0.03
    6) 0.03
    Pas encore déssoudé Q6102 pour faire les mêmes mesures.
    Fareinheit76
    je n'ai pas été très clair au point 1
    vous courcicuiter les 2 pattes extérieures pendant 10 SECONDES puis enlevez ce shunt avant de continuer les autres points
    si idem, mosfet HS
    Dernière modification par Fareinheitdu76 ; 24/02/2018 à 14h43.
    Fareinheit76
    Désolé décidemment, j'ai les yeux qui se croisent, je point 4 était inversé sur les pointes de touche
    voilà le bon protocole de test d'un Mosfet
    Multimètre en position diode et Mosfet avec écriture devant
    1) courtcircuiter les 2 pattes extérieures pendant 10 secondes (ne touchez rien avec les doigts)
    4) mesurer entre patte de gauche (rouge) et droite (noir)
    5) mesurer une nouvelle fois entre patte du milieu (rouge) et droite (noir), cela bip
    6) mesurer encore entre patte du milieu (noir) et patte de droite (rouge), cela bip
    DD BOUGNAT
    Pour les valeurs sur Q6101 :
    Pas vraiment de valeurs car les chiffres défilent pour finir à +OL
    idem sur les 5 mesures.
    Est-ce que je déssoude Q6102 pour faire les mêmes mesures ???
    En photo le contrôleur, je suis bien sur la bonne position ???
    Nom : Controleur.jpg
Affichages : 123
Taille : 144,9 Ko
    Fareinheit76
    Oui c'est ça, vous êtes bien en position diode
    OL indique overloaded soit en français dans le texte "surchargé" ---> circuit coupé ou ouvert
    Si le protocole a été bien respecté sans toucher avec les doigts, le Mosfet est HS
    Oui et refaites le même protocole
    Cdlt
    DD BOUGNAT
    Après une nuit de repos, j'ai refais les mesures ce matin sur Q6101 puis j'ai déssoudé Q6102.
    Voici les résultats :
    Mosfet écriture devant et pattes face à moi
    1) - les 2 pattes externes en courcircuit pendant 10s puis retrait.
    Q6101 Q6102
    2) 0.002 0.003
    3) 0.002 0.003
    4) 0.010 0.050
    5) 0.003 0.003
    6) 0.003 0.003
    Micro fusible F6800 cotè pistes il est bon.
    DD BOUGNAT
    Est-ce que je ressoude Q6101 et Q6102 ??? et je fais les 8 mesurent demandées précédemment ???
    Merci.
    Fareinheit76
    Donc Mosfets HS, ils sont en CC ce qui explique que le fusible de 5A ait dégagé
    Profitez pour refaire ce test en position ohmètre avec le calibre le plus bas pour voir
    Ne les remontez pas
    Par contre étant en CC, le fusible que vous avez remis aurait dû reclaqué aussitot sauf si :
    R6536 a claqué
    Localisez cette resistance et testez là à l'ohmètre calibre le plus haut
    DD BOUGNAT
    Voici résultats des mesure en ohmètre calibre bas sur Q6101 et Q6102
    Q6101 - Q6102
    2) 0.3 - 0.5
    3) 0.3 - 0.4
    4) 5.3 - 32.5
    5) 0.3 - 0.3
    6) 0.3 - 0.3
    R6536 à l'ohmètre calibre le plus haut 20M = OL
    = comme si coupée ou alors mon calibre n'est pas assez élevé.
    Elle n'a pas l'air d'avoir souffert vu état externe. sauf si grillé en interne est pas visible - voir photo
    J'ai mesuré non déssoudé - il faut peut-être que je déssoude un coté pour une bonne mesure ???
    Nom : R6536.jpg
Affichages : 131
Taille : 31,7 Ko
    DD BOUGNAT
    J'ai déssoudé R6536 pour une mesure sans rien = non connectée
    R6536 à l'ohmètre calibre le plus haut 20M = Toujours OL
    Donc défectueuse ???
    Fareinheit76
    C'est bien ce que je pensais
    R6536 HS
    On approche du but
    Un dernier contrôle des résistances périphériques suivantes
    Afin d’être sûr que rien autour n’est claqué
    Testez les résistances suivantes aux bornes de chacune d’elles
    R6111: 10Kohms
    R6112: 10Kohms
    R6117: 10 ohms
    R6118: 10 ohms
    R6109: dans les 2 sens (car diode en parallèle) : 330 ohms
    R6110: dans les 2 sens (car diode en parallèle) : 330 ohms
    Fareinheit76
    et aussi R6113 et R6115 qui doivent faire 0,22 ohm
    DD BOUGNAT
    Voici les réponses des tests des résistances :
    R6111: 10Kohms - J'ai 328 Ohms]
    R6112: 10Kohms - J'ai 330 Ohms
    R6117: 10 ohms - J'ai 10,4
    R6118: 10 ohms - J'ai 10,3
    R6109: dans les 2 sens (car diode en parallèle) : 330 ohms - J'ai 318 et 318
    R6110: dans les 2 sens (car diode en parallèle) : 330 ohms - J'ai 320 et 320
    et aussi R6113 et R6115 qui doivent faire 0,22 ohm - J'ai 0,4 sur mon calibre le plus bas qui 200
    Fareinheit76
    En fait pour R6111 et R6112 c'est normal car en parallèle avec des résistances de 330ohms
    Dernière modification par Fareinheitdu76 ; 25/02/2018 à 17h03.
    Fareinheit76
    Pour finir afin de s'assurer que l'enroulement du transfo T6103 n'est pas souffert pendant le CC
    Tester à l'ohmètre au calibre le plus bas la résistance entre la source de Q6101 (emplacement de la patte de droite, attention si circuit imprimé à l'envers) et une des pattes de C6106 (le coté du condensateur qui va vers le transfo)
    Si résistance faible alors reste à acheter
    2 Mosfets TK8A50D
    https://www.mouser.fr/ProductDetail/...v8dul1EQ%3D%3D
    1 résistance fusible de 0,47 ohm 1/2Watt (bien respectez la valeur et la puissance)
    http://www.electronique-diffusion.fr...ducts_id=59515
    Pous pouvez trouver un site pour grouper les 2 (en france car délai très long si en chine)
    revenez me dire ce qu'il en est
    Cdlt
    Dernière modification par Fareinheitdu76 ; 25/02/2018 à 17h18.
    DD BOUGNAT
    Si je ne me trompe pas lorsque je regarde coté pistes :
    Le coté du Condo C6106 qui va vers le transfo va aussi sur la patte de droite du Q6101
    N'est-ce pas ??? donc en liaison via la piste ???
    J'ai 0,5 Ohms sur calibre 200 qui est mon plus bas.
    C'est aussi la patte droite du Q6101 qui est en liaison avec la patte centrale du Q6102 ???
    N'est-ce pas ???
    Fareinheit76
    En fait mes yeux ont buggé une nouvelle fois
    C'est C6108 et non C6106 dont je parlais
    Mettez une pointe de touche de votre multimètre sur la patte du condensateur C6108 qui va vers le transfo ( et non la patte qui va vers les résistances R6113 et R6115)
    et l'autre pointe de touche sur l'emplacement de la patte de droite du mosfet Q6101 qui va vers la patte centrale de Q6102
    oui
    DD BOUGNAT
    Ok - Merci
    Mesure refaite avec les dernières indications
    J'ai 1 ohm - entre C6108 coté transfo et Q6101 patte droite ou Q6102 patte centrale.
    Est-ce bon ???
    Autre question : sur mes 2 Mosfets il est marqué = K4096 0G3
    Est-ce que cela correspond bien au Mosfets TK8A50D indiqué ???
    Merci encore.
    Fareinheit76
    Est-ce bon ???
    Oui
    Commandez donc cette reference
    DD BOUGNAT
    Conclusion :
    Je dois acheter :
    2 Mosfets K4096 0G3 ou alors 2 Mosfets TK8A50D
    Suivant ce que je vais trouver
    Tu as une boutique de vente de Tv ??
    Tu fais aussi de la réparation de Tv ??
    ou tu travailles dans une boutique d'électronique ??
    Tu ne vends pas des composants ???
    Je suis un Bougnat exilé proche de la Normandie.
    Nous ne sommes peut-être pas très loin.
    Je ne suis pas loin du péage de Mantes sur l'A13 si tu connais.
    L'an dernier nous sommes aller voir les Bodins au Zénith de Rouen et avons passer le week-end à Rouen.
    Est-ce que tu penses que je peux trouver ces 3 composants dans une boutique électronique à Paris ???
    Car je peux y aller avec mes 3 composants défectueux + ma carte.
    il ne faudra pas que j'oublie de mettre de la pate thermique sur les 2 mosfets avant plaquage sur la barre métalique ?? C'est bien impératif ???
    ou est-ce trop spécifiques comme composants ??? et uniquement trouvable sur Internet ???
    Le fusible 5A défectueux est un fusible avec pattes et il est soudé sur la carte.
    Est-ce un impératif sur ce type de carte ???
    ou est-ce que je peux le remplacer par un porte-fusible dans lequel je mets le nouveau fusible ???
    Car au début comme je n'avais pas encore enlever cette carte alim de son emplacement, pour aller au plus vite, j'ai souder mon nouveau fusible sur le défectueux.
    Donc si pas de contre indication, je peux mettre un porte fusible ???
    Merci encore pour réponses à ces questions.
    Je donnerai suite dés que j'aurai remplacé tout cela.
    Fareinheit76
    Je dois acheter :
    De préference K4096 OG3 vu que c'est ce qui est monté
    Rien de tout cela, un peu de réparation à mes temps perdus
    Je connais un peu sans plus, je suis du coté du Havre
    Oui tu peux si tu ne te sens pas capable de remonter le tout mais perso tu peux acheter sur internert dans des sites comme Farnell, radiospare,mouser, digikey etc
    ABSOLUMENT
    Bien sûr, c'est mieux pour en changer , le tout c'est de bien remplaçer le fusible par son équivalent
    Bonnes courses et tiens moi au courant
    DD BOUGNAT
    Hello,
    Ça y est j'ai récupérer les composants à remplacer.
    Mosfets - Fusibles et Résistance fusible.
    Je suis passé par le Sav Sony France qui m'a donné les coordonnées d'un réparateur Sony, qui m'a commandé les composants.
    Je n'ai plus qu'à acheter de la patte thermique.
    Ensuite je ferai le montage.
    Je donnerai des nouvelles après l'installation des composants.
    Merci encore.
    A bientôt pour la suite.
    Fareinheit76
    Bonne nouvelle
    Et attention avant de brancher, mettez un coup d'ohmètre aux bornes de C6501 afin de vérifier l'absence de CC
    Cdlt
  1. Aide dans choix camescope : Sony HDR-CX115 ou Sony HDR-CX190 ?
    Par invitea19daa5e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/04/2012, 20h02
  2. [Brun] Chaîne SONY HCD541 : pas ou peu de son sortie caisson Basse SONY SEN-R5420 !
    Par invite9b3848a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2010, 10h04
  3. [Brun] panne couleur sony tv sony kv29fx20b
    Par jimkerr dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2009, 11h07
  4. tv sony hs
    Par invitee6909762 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2006, 16h30
  5. Panne sur Sony televiseur Sony KV-A341
    Par invite078c1921 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2006, 13h18
