[Thermique] Problème styx tes16
Problème styx tes16
    pharaon91
    Problème styx tes16
    Bonjour à tous et merci à l avance pour votre aide.
    J allume mon ballon styx la veilleuse s’allume puis je tourne le thermostat il démarre la chauffe de l eau chaude et au bout de 2 ou 3 minutes il s’eteint.
    J ai démonté le brûleur fait un peut de nettoyage et depuis j allume la veilleuse en maintenant le bouton pendant 40 secondes et au lache celle ci devrait rester allumée elle s’éteint.
    Est ce le thermocouple qui n est pas vieux pourtant ou autre chose.
    Encore merci d’avance
    passelaigue
    Re : Problème styx tes16
    vérifiez que le thermocouple est bien dans la flamme et nettoyez votre veilleuse
    vous avez aussi la sécurité surchauffe qui se branche à l'arrière du bloc gaz là ou vient se brancher le thermocouple
    je pencherai pour la sécurité surchauffe
    après il vous reste la tête magnétique (très rarement)
    weezpy
    Slt passelaigue.
    J'ai le meme probleme que pharaon91. Le ballon fonctionne bien puis au bout d'une semaine il se met en securité. Je suis obligé de le réamorcer avec le petit bouton sur le chapeau. Comment tester la sonde spott?
    passelaigue
    si le DAT (détecteur anti tirage) déclenche c'est que vous avez un problème de cheminée
    vivvi
    Bonjour, j'ai depuis quelques jour le même problème.
    Pouvez-vous me dire comme vous avez résolu ?
  1. [Thermique] Styx TES16 : ne démarre pas après retour congés ! [résolu]
    Par invitee9b5e523 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2011, 19h31
  2. [Thermique] panne ballon d'eau chaude styx TES16
    Par invitec1b6a5d4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2010, 13h16
  3. Montage STYX TES16
    Par weezpy dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/01/2010, 16h04
  4. [Thermique] probleme styx tes 16 155l
    Par invite9a7bd53e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/05/2008, 16h50
  5. [Thermique] problème sur chaudiere STYX
    Par inviteee486b1f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2008, 08h07
