[Blanc] Lave linge LADEN EV1047 n'essore plus
    jparia
    Ma machine à laver LADEN EV1047 n'essore plus.
    - aucun voyant rouge allumé
    - filtre vérifié et propre
    - l'évacuation d'eau n'est pas bouché
    - pas de mousse dans le tambour
    - la vidange s'est effectuée
    - le réglage de vitesse d'essorage a été testé sur plusieurs options : 600 trs, 1000 trs...
    - l'essorage ne se lance pas mais le cycle se termine tout de même
    Merci pour votre aide.
    Brant02
    Re : Lave linge LADEN EV1047 n'essore plus
    tout d'abord, verifier que vous de charger pas a moitié votre machine car cette machine a un dispositif anti balourd (si votre linge est mal répartie dans le tambour l'essorage est annulé) cela est frequent sur les machine du groupe whirlpool.
    Si non DEBRANCHER ELECTRIQUEMENT votre machine et controler la longueur des charbons ensuite on avisera
    voir si vous n'avez pas une touche "sans essorage" enclenché
    cela est représenté par un symbole qui montre une spirale avec un X en surimpression
    car voici les caractéristiques de cette machine :
    Lavage quotidien, prélavage, lavage à froid, coton, lavage à la main-laine, rapide 30', sans essorage
    ensuite :
    Variable - 1000 tours-min (maximum)
    sinon il est possible que les charbons soient usés mais j'en doute
    car je ne pense pas que cette machine soit ancienne
    Dernière modification par richard 31 ; 21/02/2018 à 09h30.
    jparia
    Bonjour et merci pour vos réponses,
    Je tiens à préciser que le lavage et le rinçage fonctionne correctement. Le moteur tourne dans ces phases.
    La machine n'a pas de bouton spécifique "Sans essorage" mais un choix qui comme je l'ai précisé est sélectionné sur un nombre de tours que j'ai testé à 600 et à 1000 trs/m.
    j'avais préalablement débranchée la machine pour être certain de la réinitialiser correctement.
    Les tests en mode essorage uniquement ont été effectués machine vide.
    Ce qui m'inquiète, c'est que je n'ai aucun voyant d'erreur allumé.
    re,
    je reviens sur ce point
    quel est l'âge de cet appareil ????
    ensuite d'après vos dires
    vous signalez que la fonction sans essorage serait sur le variateur lui même dans ce cas
    donc pas le choix si vous êtes sur 1000 tours
    l'essorage doit s'effectuer
    perso
    je constate que ce produit a 4 boutons cote a cote en sus du sélecteur de programme a leur droite (il est plus gros)
    a quoi servent chacun de ces 4 boutons ???
    donnez en sus le code service de votre appareil il commence par 85 et comporte 12 chiffres visible au dos de la trappe d'accès a la pompe
    car il y a 5 versions de ce modèle
    ensuite on avisera
    touchatout71
    comme le précise Brant02, vérifiez si vos charbons (s'il y en a sur votre moteur) ne sont pas usés et font bien contact sur le rotor.
    Ils peuvent très bien fonctionner en phase de lavage mais lorsque la puissance est demandée pour l'essorage, un manque de contact empêche la montée dans les tours sans pour cela provoquer un code panne.
    Un essorage à vide demande aussi moins de puissance et n'est donc pas forcément significatif!
    Cdlt
    Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme
    re,
    perso je comprends que même a vide l'essorage n'a pas lieu
    avec l'âge de l'appareil on pourra ou pas incriminer les charbons
    par contre ce qui m'intrigue
    c'est le rôle des 4 boutons situés a gauche du sélecteur de programme
    Brant02
    bonjour richard 31, ce lave linge doit avoir entre 2 et 4 ans il s'agit d'un lave linge avec une platine electronique (pas un programmateur hybride) Pour le role des 4 boutons(les 5 versions ont les memes option)
    le 1er pour le départ differe
    le2eme pour l option prélavage
    le3eme pour l'option lavage a froid
    et le4 eme pour le réglage le la vitesse d'essorage , la fonction sans essorage se programmant en selectionnant "0" je pense donc au charbon (a controler)
    jparia
    Alors ce midi après avoir rebranché la machine, test complet d'un lavage / rinçage et essorage.
    Plus de problème à l'essorage, la machine a bien tourné à 1000 trs/m
    J'attend les prochain lavage pour voir mais c'est peut être un coup de calcaire de sa part...
    Brant02
    bonjour, attention comme le dis touchatout71 le moteur avec des charbons usé peut tourner a vide mais pas quand il y a du linge!
    cela m'est arriver plusieurs fois sur diferente machine de marques( brandt vedette whirlpool faure zanussi....) quel fonctionnait a vide mais pas lorsquelle sont charger et cela venait des charbons qui, une fois changer, la machine retourne avec du linge. Tenez nous au courant (ps le calcaire n'a rien avoir avec un probleme d'essorage)
    jparia
    Merci Brant02, je n'ai pas précisé que l'ai fais tourner ce midi avec du linge
    D'autre part, Faire “un coup de calcaire” est une expression populaire pour désigner une colère ou un incident survenant de façon subite et imprévisible
    Brant02
    re, ok pour lexpression
    tenez nous au courant et faite des machine pleine et non a moitié pour éviter d'activer le systeme anti balourd
    cordiallement
    touchatout71
    Les charbons moteurs, c'est équivalent à un démarreur de voiture... cela commence par une panne intermittente qui va en s'aggravant jusqu'à ne plus fonctionner.
    Qu'elle puisse effectuer encore quelques programmes sans nouvelle alerte ne me surprendrait pas outre mesure.
    Il serait bon de les vérifier afin d'éliminer le doute.
    Cdlt
  1. [Blanc] LL Laden EV1047 : cherche vue éclaté !
    Par elgrigo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2013, 16h22
  2. [Blanc] Lave-linge Laden ev1047 qui lave froid
    Par Dr.Rockter dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2012, 06h06
  3. [Blanc] Lave linge BlueSky BLF1030XF : n'essore plus mais lave.[résolu]
    Par alexis57 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2012, 17h07
  4. [Blanc] revue technique laden ev1047
    Par invite37b79b2f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2011, 17h22
  5. [Blanc] lave linge Laden cylene 757 n'essore plus
    Par invite8c521f17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2007, 15h13
