[Blanc] mon réfrigérateur de démarre pas
    invitee90c6b93
    bonjour tout le monde,
    mon réfrigérateur, fait un clic comme pour démarrer, mais ne démarre pas, part contre le compresseur à l'arrière est bouillant, quelle serait la cause possible?!!
    ptigui29
    Re : mon réfrigérateur de démarre pas
    compresseur surement bloqué,appareil bon pour le recyclage.
    invitee90c6b93
    merci pour ta réponse mais c'est quoi la solution ? changer le compresseur ? c'est couteux nn ?
    ptigui29
    changer l'appareil,un compresseur doit se faire remplacer par un dépanneur frigoriste,il vous en coutera +/- 400€.
    invitee90c6b93
    merci beaucoup
    Fareinheit76
    Sinon en dernier recours, vous pouvez donner un coup sur le compresseur comme Richard 31 le préconise en dernier recours comme suit
    exact, j'en détaille la cause;
    l'embase des soupapes (plastique) sous l'effet de la chaleur les a rendues adhérentes aux soupapes et augmente l'intensité au démarrage qui fait réagir le klixon,
    solution ultime:
    -1-laisser refroidir le compresseur
    -2-connecter ensuite le frigo au réseau en donnant simultanément un violent coup de pied sur la cloche du compresseur pour décoller les soupapes avant que le klixon ait le temps de réagir
    Voir ce post
    http://forums.futura-sciences.com/de...ue-resolu.html
    ça coute rien d'essayer mais il est probable comme dit par ptigui29 que je salue qu'il soit HS
    Dernière modification par Fareinheitdu76 ; 24/02/2018 à 07h41.
    Il n'y a pas de courage sans peur .
  1. [Blanc] le groupe de mon refrigerateur ne demarre pas.[résolu]
    Par Salto02 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 03/09/2015, 20h31
  2. [Blanc] refrigerateur liebherr ne demarre plus
    Par invite697037af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2010, 20h32
  3. [Blanc] Réfrigérateur Brandt SL 2910 : ne démarre pas !
    Par marc.lsdl dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2010, 16h42
  4. [Blanc] Réfrigérateur Faure Fra 231 : ne démarre plus !
    Par invite23b76bbe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2009, 16h46
  5. [Blanc] Réfrigérateur ne demarre pas
    Par invite8297eef5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2008, 08h17
