[Blanc] Lave linge Bosch WOR24155FF ne prend pas d'eau
    mithij
    J'ai un lave linge Bosch WOR24155FF d'octobre 2015 qui ne prend pas d'eau, ni en lavage, ni en prélavage, le tambour tourne.
    - le tuyau d'arrivée est en bon état
    - le robinet est ouvert
    - le filtre est très propre
    - le pressostat fonctionne , aussi bien pour le contact avec les 2 petits fils bleus qu'avec le contact de chauffage : résistance infinie et nulle en soufflant dedans.
    - la pompe fonctionne (contrôle visuel en vidange)
    - résistance de 3600 Ohms pour chacune des bobines d'électrovannes.
    - bon aspect des électrovannes
    - quand nécessaire, tension de 11 à 14 V au bornes des électrovannes
    J'ai successivement débranché puis shunté un par un les connecteurs : FL (pression arrivée d'eau), PR2 (pressostat), DU3, SET2, DR2 sur le programmateur, sans déclencher l'arrivée d'eau.
    Avez vous une idée de solution? Autre information qui bloque le programmeur ? Anomalie programmeur ?
    Merci d'avance.
    ptigui29
    Re : Lave linge Bosch WOR24155FF ne prend pas d'eau
    voir la sécurite de porte ou alors le défaut doit se trouver sur la carte électronique.Panne fréquente sur cet appareil de fabrication Whirlpool.
    Dernière modification par ptigui29 ; 25/02/2018 à 09h33.
    mithij
    Bonjour, merci pour votre aide.
    Pour la porte je ne pense pas, car j'ai successivement débranché puis shunté un par un les connecteurs : FL (pression arrivée d'eau), PR2 (pressostat), DU3, SET2, DR2 sur le programmateur, sans déclencher l'arrivée d'eau. De plus le lavage démarre avec rotation du tambour.
    La carte électronique j'aimerais pas trop, sauf à changer un seul composant.
    ptigui29
    si la porte se verrouille et le moteur tourne et la vidange s'effectue en programme essorage seul,il ne reste plus que la carte.
    mithij
    ptigui29
    inutile de faire un copier coller de votre réponse précédente que j’avais lu.Pour info,la carte est référencée 00790711 et coûte 250/300€
    n'ayant rien a perdre
    déposez la carte et contrôlez dans ce cas les composants
    en principe
    c'est un triac qui commande l'ouverture de l'électrovanne
    il vous faut l'identifier
    et remplacez le
    mithij
    Merci ptigui29 et richard31. Effectivement , je vais tenter d'intervenir sur la carte.
  1. [Blanc] lave vaisselle bosch SGS57M12FF/17 ne prend pas d'eau au rinçage.
    Par Brico23 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2018, 09h44
  2. [Blanc] lave linge bosch wae24361ff/28 ne prend plus l'eau
    Par seb19600 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2014, 14h32
  3. Re : lave vaisselle bosch ne prend l'eau qu'en prelavage[résolu]
    Par invite587ced33 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2013, 05h27
  4. [Blanc] lave vaisselle bosch ne prend l'eau qu'en prelavage
    Par invite1f5c2263 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/05/2012, 10h35
  5. Lave vaisselle Bosch, ne prend plus l'eau
    Par invite1e78b829 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2006, 08h23
