[Brun] Tv samsung lcd du son mais pas d'image
    ODS
    Je suis sur un TV Samsung LCD LE32D450 G1WXZF qui a du son mais pas d'image.
    Je n'ai pas de rétro-eclairage.(a aucun moment,meme pas au demarrage).
    Pour m'assurer qu'il s'agit d'un problème d'alim, je souhaiterai controler les tensions qui arrivent sur l'inverter.
    Il y a deux transfo sur l'inverter qui alimentent chacun 4 tubes ccfl.
    Je sais qu'il s'agit de haute tension.Par contre, je ne comprends pas ou placer mes points de mesures...et sur quel calibrage...
    Merci de votre aide.
    cdt
    Dernière modification par ODS ; 20/01/2018 à 08h06.
    Fareinheit76
    Re : Tv samsung lcd du son mais pas d'image
    il suffit de tester la continuité des enroulements avec un ohmmètre
    - 1 enroulement primaire : résistance très faible, rarement en cause
    - 1 ou 2 enroulements HT selon les modèles : résistance entre 500ohm et 1500ohms suivant les modèles, souvent 1 des 2 de coupés
    Cdlt
    Dernière modification par Fareinheitdu76 ; 20/01/2018 à 09h02.
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    OSLITOV
    En complément de "Fareinheitdu76" que je salue au passage, il est préférable de dessouder les transfos pour être sûr du résultat des mesures.
    De plus, les transfos étant identiques il est facile de comparer les valeurs .
    ODS
    Bonjour Fareinheitdu76 et OSLITOV.
    Tout d'abord merci pour vos réponses et votre aide.
    Pour etre sur de mes mesures, ci joint une photo de l'inverter avec un des deux transfos.
    Du coup,enroulement primaire a gauche j'imagine ? (sur lequel arrive l'alim ?)
    et les enroulements secondaires les deux sorties en haut à droite et les deux sorties en bas à droite ?
    Dernière modification par ODS ; 20/01/2018 à 12h16.
    OSLITOV
    RE
    Référence transfo LT-T32A en Tapant cette réf sur Google on obtient plusieurs sites où ils sont disponibles.
    Comme tu le précise à gauche l'enroulement primaire, à droite par paire les 2 enroulements secondaires.
    Cdlt
    ODS
    voici les mesures faites aupres des transfos déssoudés.
    Elles correspondent bien aux valeurs annoncées par Fareinheitdu76, a savoir :
    Pour les deux : primaires : 1 ohm , chaque secondaires : 0.947 kohms.
    Les transfos ont donc l'air bon.
    Alim en cause d'apres vous ?
    Cdt.
    OSLITOV
    Re
    Vérifier les tubes ccfl, en particulier les points de connexion des tubes sur leurs supports il arrive que des traces d'oxydation soient présente et provoque des faux contact.
    Cdlt
    ODS
    J'ai démonté la platine et verifier les contacts au niveau des tubes.
    RAS, tout est correct,pas de traces d'oxydation.
    Existe il un moyen de verifier si la tension entre sur l'inverter ? (au niveau des cables bleu et blanc qui alimente le primaire des transfos, c'est du 220v ?)
    Fareinheit76
    Afin d'isoler le problème du rétroeclairage
    Selon le modèle des Samsung
    Soit
    1) débranchez la carte mère de la carte d'alim (cn802)
    Constatez si vous avez du rétroéclairage et que l'alim démarre
    Soit
    2) débranchez la carte mère de la carte d'alim (cn802)
    Pontez la tension Standby 5v du connecteur CN802 vers la broche 12 (inv on_off) et vers la broche 1 (PowOn-OFF)
    Essayez les 2 méthodes
    ODS
    Bonjour Fareinheitdu76,
    Votre premiere méthode ( débranchez la carte mère de la carte d'alim (cn802)) m'a permis de constater que le retroéclairage n'etait pas en cause (tubes,inverter et transfos) puisque le retro eclairage a fonctionné une dizaine de secondes.
    Durant ces 10sec, l'alim "cliquetait" puis le fusible FM801 a laché (T3.15A 250v).
    Je l'ai changé (toujours cn802 deconnecté) et il a relaché (violamment explosé et parti en morceau !)...
    Dois-je essayer en déconnectant l'inverter également ou pas ? ou le diagnostic de l'alim est établi d'après vous (ou autre vu que cn802 est debranché) ?
    Merci !
    Cdt.
    Dernière modification par ODS ; 21/01/2018 à 09h48.
    Fareinheit76
    Ce n'est pas une certitude, un tube CCFL peut arquer et provoquer un appel de courant plus important, comme dit par Oslitov le fait que le fusible principal ait claqué peut avoir comme cause un dysfonctionnement de ce coté là mais aussi de l'alim qui a démarrée
    Le test de débrancher la SSB ne doit pas être trop long car on enlève le contrôle de sécurité via la carte mère
    Maintenant tester à l'ohmètre entre phase et neutre afin de déterminer le CC (pont de diode etc)
    Cdlt
    Dernière modification par Fareinheitdu76 ; 21/01/2018 à 20h23.
    ODS
    c'est compliqué sans schéma d'établir l'origine du CC sachant que ce n'est pas le fusible d'entrée 220v qui saute mais le deuxième sur la carte.
    Pour info, j'ai essayé de rebrancher l'alim "a vide" (avec inverter deconnecté et cn802 deconnecté) et le fusible ressaute...
    Fareinheit76
    C'est quoi comme carte alim
    BN44-00438A ?
    Cdlt
    ODS
    Oui c'est bien cela.
    cdt
    Fareinheit76
    Salut ODS
    Télecharge le fichier de ce lien
    https://www.electronica-pt.com/esque...-supply-26302/
    Par contre, mes yeux me trahissent un peu, je n'arrive pas à trouver ce fusible
    Dis le moi maintenant que tu as le schéma
    Cdlt
    ODS
    Désolé pour le retard de ma réponse...
    Tout d'abord merci pour tes recherches.
    Ensuite,j'ai bien recu le lien du schéma.
    Tu n'as pas de problèmes de vue , le fusible n'est pas sur ce schéma.
    Objectivement, je pense qu'il s'agit du schéma de la platine BN44-00438B en non BN44-00438A.
    D'ailleurs,la platine B est proposé en remplacement de la A dans le cadre des réparations car la A n'est plus disponible.(source Aswo).La B n'a pas de 2eme fusible FM801S.
    Cdt
    Khl13
    Slt tout le monde
    ODS Je suis sur la même alimentation (438a) sans schéma
    J’ai trouver celui la 439a qui est quasi similaire (composant , transfo , transistor et même les deux fusible )
    N’étant qu’un amateur en électronique cela reste à confirmer par vous tous.. en tous cas ce schéma m’a bien aidé à remonter les pistes jusqu’au problème
    Pièce jointe 361154Pièce jointe 361155Pièce jointe 361156
    Voilà le tout pour les spécialistes qui pourront interpréter qu’avec schéma et photo recto verso de la carte
    Maintenant je vous explique mon souci
    Tv Samsung écran noir qui s’allume au bout de 20minute et voyant rouge clignotant 1fois puis stop et ça reprend , jusque là on connais la musique Condo défaillant.
    J’ai changer quelque Condensateur (pas tous bizarrement) et tjr rien même souci
    Ensuite j’ai voulu savoir où sa merder en branchant la carte a l’alimentation,a l’inverter et "carte mère" pour prendre les tensions en marche et truc idiot ,j’ai bouger la Tv avec carte d’alim pas visser du tout, elle c’est retourné sur le cadre de la télé et depuis j’ai voyant rouge clignotant plus vite genre 5 double clignotement rapide puis un petit arrêt et ça reprend comme un signal d’erreur ... je pense ..
    Donc ensuite j’ai trouvé ce schéma très semblable peut-être indentique !!??? Et j’ai remonter de l’alim jusqu’au transistor de la parti secondaire QM851 et QM853 avec multimètre V mais après c deux transistor plus de jus
    Et la je bug je veux changé le QM851 réf :AOD4185 mais le symbole sur datasheet (P) ne correspond pas à celui du schéma(N) (d’iode en plus et fléche inversé)
    AOI4185.pdf
    Je précise que la réf du transistor sur schéma et bien celle inscrite en réel le transistor
    Voilà l’histoire et les questions qui s’en suit
    Qu’est-ce qui c’est passé lorsque la carte c retourner ? (Juste pour savoir )
    Pourquoi cette incohérence sur type de mosfet entre schéma et datasheet ?? Est-ce normale ??
    Voilà j’attend un peu d’aide à ce niveau si vous voulez d’autres détails n’hésitez pas
    Fareinheit76
    Ouvrez un nouveau post, ne déterrez pas un ancien sinon trop compliqué
    je pense que le schéma est erroné ( c'est un type P) et l'appellation du mosfet AOD4185 est donc la bonne
    Cdlt
    Khl13
    Merci pour ton avis
    Post pas si ancien ! Je ne cherche pas à détourner le post sur mon problème ! Je pense être dans la continuité du post d’ODS en lui répondant déjà et en apportant ce schéma et une personne travaillant sur la même carte (moi-même) ce qui l’aiderait sûrement plus que rien ou d’autre schéma ne correspondant pas du tout . je laisse ODS regardé ca
    Sinon oui j’ai posé une question qui me concerne c vrai je l’ai placé là pour faire d’une pierre deux coup au lieu de crée un nouveau juste pour cette interrogation.
    Fareinheitdu76 est-ce que tu as réussi à ouvrir les photos ? Je n’y arrive pas en clicant dessus
    Fareinheit76
    Normal car le modérateur n'a pas validé les photos comme c'est dit
    Je mets en copie la charte du forum concernant le deterrage d'un post
    je ne continuerais donc plus à te répondre sur ce post
    Nous constatons que de plus en plus de solliciteurs ne font aucun effort de compréhension ! Voire
    placent leur demande sans le minimum d'informations (marque type et symptôme précis).
    Parfois ne lisent même pas ce qui leur est demandé par les intervenants.
    Il est aussi à noter que l'on ne peut intervenir à leur place sur le matériel, un outillage est à prévoir pour diagnostiquer une panne, l'inévitable "multimètre" évite souvent de tourner sempiternellement en rond, clés, tournevis embouts BTR, TORX etc.
    On vous prie donc avant de formuler votre demande de bien vouloir saisir les informations qui nous sont indispensables,
    telles que:
    la marque , la référence, le code produit, et répondre impérativement aux demandes formulées par les intervenants.
    De plus veuillez ne pas placer vos demandes dans un sujet déjà créé par un autre solliciteur.
    ceci perturbe fortement la recherche de panne autant pour le créateur du sujet que le diagnostic a effectuer sur le votre ,
    Vous pouvez toutefois insérer le lien de la discussion a laquelle vous faites référence dans le votre pour le rendre plus explicite afin que les deux sujets soient correctement traités.
    Khl13
    Lol tu m’as séché
    oubliez ma question et ma ptite histoire alors mais juste ça le reste est en rapport
    C est la première fois que je post sur un forum sorry
    Bon je me tiens à dispo d ODS ou autre détenteur de cette carte. Sur ce post .Du moment que c en rapport
  1. [Brun] Son mais pas d'image TV LCD Samsung
    Par Ak14 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2018, 10h01
  2. [Brun] Tv lcd samsung son mais pas image
    Par ODS dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2017, 18h44
  3. [Brun] TV Samsung du son mais pas d'image
    Par smolletloic dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2015, 14h39
  4. [Brun] LCD samsung : son mais pas d'image
    Par iaoranabreizh dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2014, 16h20
  5. [Brun] TV Samsung LE32S86BD : son mais pas d'image !
    Par zergues25 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2010, 09h46
