[Thermique] [thermique] chauffe eau qui chauffe presque plus
    mt09tracer
    Voici mon problème.
    J'ai un chauffe eau 150l et l'eau est de moins en moins chaude. 2 pauvres douche et une vaisselle et hop plus rien. Et c'est de pire en pire!
    Je me demande d'où peut bien venir ce problème et j'imagine donc que ça vient de ma résistance.
    J'ai cherché sur le net la référence trouvée sur l'étiquette sous le ballon.
    Il y est écrit "200 hord 560 ther mo"
    Je trouve plusieurs sites vendant la résistance qui me parait correspondre.
    Exemple: http://www.toutes-pieces-electromena...090741728.html
    Mais voilà, comment être sur que cela vient bien de la résistance et non d'autres choses?
    Qu'est ce qui pourrait être la cause mis à part la résistance?
    Est ce simple à changer?
    J'espère que vous aurez une réponse à mes questions car je ne peux financièrement absolument pas changer de chauffe eau complet surtout que j'ai pour projet de m'installer un chauffe eau solaire au cours de cette année.
    Julien
    Re : [thermique] chauffe eau qui chauffe presque plus
    je doute que la résistance soit en cause
    par contre que le chauffe eau soit entartré ne serait pas pour me surprendre
    donc chauffe eau a ouvrir et voir son état
    mt09tracer
    Bonjour et merci pour votre réponse
    Pour expliquer un peu, avant j'avais un chauffe eau de 100l. Je l'ai changé par celui ci que j'ai récupéré dans un logement que je louais. Je l'avais detartré au remontage mais déjà là je trouvais qu'il chauffait moins que le 100l que j'avais enlevé. Ça date de 4 ou 5 ans max.
    Donc dimanche je vais démonter et nettoyer pour voir. On verra ce que ça donne.
    Merci.
    Julien.
    passelaigue
    avez vous testez les résistances ? je pense que c'est la première chose à faire
    mt09tracer
    Non je n'ai pas testé.
    Pour tester la résistance il faut la démonter ou on peut mesurer directement là où on branche l'alimentation ?
    passelaigue
    re,
    vous coupez le courant,vous débranchez les résistances et vous les testez en ohmmètre
    scopion44
    ou alors contrôler l'intensité absorbé avec une pince ampèremétrique pendant le cycle de chauffe
    salutations scopion44
    re, je ne suis pas convaincu que cela soit utile
    car il est signalé qu'il y a une chauffe mais elle est insuffisante
    c'est cela qui m'a fait dire qu'il faudrait voir si il n'y a pas un entartrage
    qui ralenti la diffusion de la chaleur de la résistance
    de fait il y aura bien une valeur ohmique
    ou une intensité consommée
    passelaigue
    sauf si une résistance est coupée
    Fareinheit76
    Pour info, j'ai eu un problème semblable mais qui n'a peut-être rien à voir
    J'avais de l'eau très chaude au petit matin puis après 2 douches l'eau était tiède
    En fait sur mon réseau d'eau chaude, j'avais une très petite fuite sur un cuivre fissuré qui passait sous une dalle dans du sable pour alimenter un lave-main dans un bâtiment annexe et donc la chauffe se faisait bien en hors creuse la nuit mais l'eau froide rentrait dans le cumulus pour remplacer l'eau chaude perdue par la fuite
    Heureusement ce circuit était isolable et après plus de problème
    Cela n'a peut-être rien à voir car si toute votre tuyauterie est visible mais bon, c'est un témoignage
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    Citation Envoyé par passelaigue Voir le message
    re,
    exact, je n'avais pas imaginé ce cas de figure
    Gersois
    Bonsoir à tutti.
    Une autre possibilité est que la canne de puisage est raccourcie.
    mt09tracer
    Bonsoir à tous.
    Merci pour vos avis et témoignage!
    J'ai tester avec mon ohmmètre la résistance aujourd'hui. J'ai bien une valeur qui s'affiche mais qui n'est pas stable du tout.
    Impossible de tester l'intensité ne possédant pas de pince ampèremétrique. Mon multimètre va jusque 10A max.
    Qu'est ce que la canne de puisage??
    J'ai accès à toute la tuyauterie qui est faite en PER mais je doute que cela viennent d'une fuite.
    Quand vous dites qu'une résistance peut être coupée, vous entendez quoi par là? Cassée dans le ballon?
    Pour l'instant je pense plus à un entartrage. Je vérifie ça ce dimanche n'ayant pas le temps cette semaine.
    D'ailleurs on entend bien le ballon chauffer, je l'entend même encore le matin quand je me lève donc il tourne toute la nuit et à mon avis, ça fait un moment que ça dure Je n'ai fait attention à ça que une fois que je me suis levé avant ma femme. Avant ça je pensais que c'était parce qu'elle tirait de l'eau chaude.
    Merci à vous de votre intéressement à mon problème!
    passelaigue
    il y a combien de résistances sur votre chauffe eau ? vous les avez toutes testées ?
    le réglage de T°est à combien ?
    Dernière modification par passelaigue ; 28/02/2018 à 10h13.
    mt09tracer
    Je pense qu'il n'y en a qu'une. Voir lien dans le 1er message c'est la même. Vu votre message je me demande si je ne me trompe pas. Et si j'ai bien fait le test.
    Je vais regarder sur youtube pour voir.
    Le réglage température est à fond. C'est un simple potentiomètre et non une valeur définie.
    mt09tracer
    Voici une photo du dessous du chauffe eau
    Nom : DSC_0974.JPG
Affichages : 101
Taille : 657,6 Ko
    mt09tracer
    J'ai pris la résistance aux bornes de branchement. Visiblement ce n'est pas comme ça que j'aurais du faire?
    re,
    la résistance étant blindée l'ennui sera qu'il faudra vider le cumulus en totalité
    pour savoir si cela est du a l'entartrage
    pour la mesure la résistance étant unique
    il n'y a aucun doute qu'elle fonctionne
    mt09tracer
    Oui c'est pour ça que j'ai prévu de le faire dimanche. Entre démontage, nettoyage, remise en eau et chauffer, il faut que le soir nous ayons de l'eau chaude.
    Ok merci Richard,
    Bonne soirée à vous
    Fareinheit76
    Vous avez acheté un joint à lèvre d'avance ?
    Sinon personnellement, j'ai réalisé le détartrage il y a 2 mois
    Temps indisponibilité la journée
    Pour cela, isolez la veille au soir après avoir coupé la tension et mettre en vidange pendant la nuit par le groupe de sécurité si vous avez celui-ci connecté vers le tout à l'égoût ( robinets évier, lavabo ouverts ), vous gagnerez du temps
    Cdlt
    mt09tracer
    Non pas acheté de joint de rechange.
    Oui c'est pour ça que je vais faire ça dimanche, j'ai la journée devant moi.
    Je couperais l'alim la veille mais ne vidangerais pas par le groupe de sécurité. Je le démonte et ouvre un peu l'écrou du chaud et ça sort en quantité avec des seaux en dessous. Beaucoup plus rapide comme ça.
    Je vous tiendrai au courant.
    Bonne soirée.
    Fareinheit76
    C'est primordial de l'avoir avant de commençer, sinon si vous gardez le même : forte chance d'avoir une fuite après et revidange de 200 ou 300l d'eau
    ça n'empèche pas d'ouvrir le robinet du groupe de sécurité
    Oui pour décoller l'ecrou du chaud, je l'avais fais également par contre j'ai changé le joint après
    Dernière modification par Fareinheitdu76 ; 01/03/2018 à 19h16.
    mt09tracer
    Je l'avais pas changé la 1ère fois. Je n'ai pas eu de problème. J'espère que ça sera pareil cette fois. C'est un 150l mais ça serait bien de ne pas avoir à le revidanger. Au pire j'irai vite voir chez LM s'ils en ont.
    Si j'ouvre la vanne du groupe ça coule de tout les cotés tellement ça coule fort c'est pour ça que je le fais pas.
    Gersois
    Bonsoir, je suis curieux, pourquoi tu dis 150 l quand la photo montre un cumulus de 200 l ?
    Par ailleurs, la puissance affichée de 2000w est faible pour un cumulus de 200 l.
    mt09tracer
    En effet je m'étais posé la question sans chercher à comprendre.
    Et en regardant les tailles sur internet ça correspond bien à un 200l.
    J'étais persuadé n'avoir qu'un 150.
    Je perds la boule on dirait
    mt09tracer
    Hier, j'ai démonté comme prévu le chauffe eau. Bah, hallucinant mais j'ai sorti 1.7kg de calcaire du chauffe eau. La résistance était évidemment complètement encrassé.
    Sortie, nettoyée aisni que le chauffe eau puis remontage et là, le groupe de sécurité qui coule et qui ne s'arrête plus. Redémontage et pas d'eau chaude pour la soirée.
    Ma femme en a chercher un aujourd'hui. C'est remonté et ça chauffe.
    On verra ce que ça dis mais pour l'instant c'est bon!
    J'arrive plus à posté de photo, je sais pas pourquoi!
    En tout cas, merci à vous
    mt09tracer
    Bon pour suivre un peu.
    Niveau quantité eau chaude ça a l'air de bien se passer.
    En revanche, depuis, presque plus de pression sur le circuit d'eau chaude qui va à la salle de bain donc douche et évier. Celui de la cuisine pas de soucis.
    Je pense à un caillou de calcaire qui me boucherais le tuyau certainement au niveau d'un raccord!
    f6bes
    Citation Envoyé par mt09tracer Voir le message
    Bjr à toi,
    Regarde si par hazard les "mousseurs" de ta salle de bain ne sont pas TROP entartrés.
    Les dévisser si tel est le cas et les laisser tremper dans un verre de vinaigre ( détartrant ).
    https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j...jUVx081YyOMSKC
    Dernière modification par f6bes ; 07/03/2018 à 09h01.
  1. [Divers] Décapteur thermique ne chauffe presque plus
    Par Pier2e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2024, 08h01
  2. [Thermique] chauffe eau equation 200l ne chauffe presque plus...
    Par manu74_0 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 05/05/2017, 20h57
  3. [Thermique] Chauffe-eau De Dietrich 300 l ne chauffe presque pas ? [Résolu]
    Par ggdu65 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2016, 19h26
  4. [Thermique] Chauffe eau presque plus d'eau chaude ? .
    Par invite8587ee10 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2011, 17h58
  5. [Blanc] seche linge aeg L******** 500 ne chauffe presque plus
    Par inviteec71de5a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2007, 08h30
