[Blanc] Code F13 et bourdonnement sur lave-vaisselle Miele 1225sci de 2009
    spitfire67
    Amis bricoleurs bonjour et merci de lire ce qui va suivre :
    Notre lave-vaisselle Miele 1225sci de 2009 manque d'eau et bloque avec le code F13 dans la plupart des cas, ou passe outre après avoir émis un bourdonnement très sonore ; voici la séquence :
    1. mise en route
    2. vidange
    3. electrovanne-aquastop se déclenche
    4. remplissage du répartiteur avec léger ronronnement sur l'electrovanne
    5. fin de remplissage
    6. ENORME vibration pendant 2 minutes
    7. code F13 et cuve sèche
    Précisions diverses :
    1. la panne franche ci-dessus décrite est intervenue après avoir installé un réducteur de pression derrière le compteur d'eau, qui a diminué la pression, passant de 4,5 bars à 3 bars. Si la pression est de nouveau réglée sur 4,5 bars, la panne est moins franche et parfois même disparait.
    2. La mesure de la résistance de l'electrovanne donne 1907 ohms, ce qui parait faible en regard des chiffres circulant sur les forums, qui parlent plutôt de 3 à 4,5 kilo-ohms.
    J'aurais donc tendance à incriminer cette electrovanne, mais n'y connaissant pas grand chose sur le sujet, je le soumets aux spécialistes généreux qui voudront bien partager leurs connaissances et que je remercie par avance.
    Re : Code F13 et bourdonnement sur lave-vaisselle Miele 1225sci de 2009
    la référence de votre appareil est donc G1225SCI
    le code F13 donne un défaut de pression d'eau en entrée ce qui se confirme a la lecture de votre post
    la pression est insuffisante
    de fait contrôlez l'état du filtre d'entrée de l'arrivée d'eau
    contrôlez le débit du robinet d'arrivée d'eau
    votre souci est a mon avis lié au bricolage effectué sur la pression d'eau
  1. [Blanc] Code erreur F 84 sue lave-vaisselle MIELE G 1552 SCI
    Par Bob1935 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2015, 18h23
  2. [Blanc] Lave vaisselle Miele code erreur F78[résolu]
    Par kaza7 dans le forum Dépannage
    Réponses: 31
    Dernier message: 17/01/2013, 09h14
  3. [Blanc] Lave vaisselle Arthur Martin ASF2650 Bourdonnement pompe de cyclage
    Par hynodor dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2009, 21h41
  4. [Blanc] Code erreur F14 Lave Vaisselle Miele G1530 Asana
    Par Némo79300 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2008, 05h47
  5. [Blanc] Bruit de bourdonnement lave vaisselle neuf
    Par vanquish dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2008, 22h07
