[Blanc] défaut démarrage Candy Optima 1100tr(résolu)
    Jakoda
    J'ai constaté depuis quelque temps un défaut au démarrage pour notre machine à laver Candy Optima 1100tours.
    je programme le lancement de la machine, les voyants s'allument puis s'éteignent, seul le voyant de mise en route reste allumé,elle se met en défaut et ne part pas.
    En la bougeant un peu,il est arrivé qu"elle reparte, mais pas souvent.
    On entend comme un petit contact au niveau de la porte.C'est peut-être à ce niveau que se situe le problème?
    Quelqu'un pourrait-il me conseiller?Je me vois mal aller chez un dépanneur, la facture va vite monter.
    Merci d'avance pour toute aide.
    Re : défaut démarrage Candy Optima 1100tr
    il semble que votre souci soit lié a un souci avec la sécu de porte qu'il vous faut donc remplacer
    par contre votre référence n'aboutit pas sans doute une dénomination commerciale non utile
    voir plutôt la plaque signalétique de votre appareil
    Jakoda
    pardon de ne pas avoir donné plus de référence de l'appareil.
    Le modèle est :
    COT 11061D.
    Pensez-vous qu'il s'agit d'une pièce concernant la sécurité de la porte , et que celle-ci soit interchangeable.
    Et que je puisse moi même effectuer ce changement?
    re,
    avec cette référence
    on retrouve effectivement votre machine
    qui est un top (chargement par dessus)
    la sécu de porte est distribuée ce n'est pas un souci
    la voici :
    http://www.cyberpieces.com/lavage/ma...000004345.html
    ils l'ont en stock en sus
    pour le remplacement faut juste être un peu bricoleur
    car il faut déposer en partie supérieure le joint soufflet de liaison
    entre le dessus et la cuve
    a partir de là vous aurez accès a la sécu de porte
    en partie avant il vous faudra simplement la recâbler a l'identique
    Jakoda
    Rebonjour,
    Merci beaucoup pour votre précieuse aide.
    J'ai maintenant toutes les références de la pièce.
    Ya plus qu'à!
    merci encore;
  1. [Blanc] Lave linge Candy Optima CO4 ne démarre plus[résolu]
    Par MAUILEON dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2016, 04h52
  2. [Thermique] Chaudière Franco Belge Optima 3000 : ne démarre plus ? [résolu]
    Par Oncle_Sam dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2011, 20h37
  3. [Blanc] LL Candy CM2 146 : se met en défaut dès le démarrage ! [résolu]
    Par invitedbf374d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2010, 19h31
  4. [Blanc] LV candy CDF 622 : dysfonctionnement au démarrage ! [résolu]
    Par invite0c777b56 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2009, 11h22
  5. [Blanc] LL CANDY Tempologic CTD125 TVPB : N'admet pas l'eau au démarrage. [résolu]
    Par invite5cffc233 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2008, 16h24
