[Blanc] Panne lave linge Faure FWF 395[résolu]
    invite8215eacf
    Mon lave-linge (Faure FWF395) s'est arrêté de fonctionner en pleine machine.
    Quand je tente de lancer un nouveau programme, la machine fait un bruit continu et rien d'autre ne se passe (enregistrement audio disponible ici).
    J'ai nettoyé la pompe de vidange comme indiqué dans le manuel, mais pas de changement à noter. Vu qu'il n'y a pas d'écran sur ce modèle, je n'ai pas de code d'erreur, je ne sais donc pas d'où vient le problème...
    Je précise que la courroie est en bon état et qu'il reste encore 2 cms de longueur active sur chacun des deux charbons.
    Merci et bonne journée.
    Re : Panne lave linge Faure FWF 395
    bonsoir,
    il me semble entendre la pompe de vidange (aucune certitude)
    assurez vous que vous avez un remplissage
    contrôlez donc la valeur ohmique de l'électrovanne d'arrivée d'eau pour l'instant si pas le cas
    invite8215eacf
    Effectivement quand je mets de l'eau directement via le bac à lessive elle est bien évacuée. Mais si le problème venait de l'arrivée d'eau, je pourrais lancer un simple programme d'essorage non ? Or là ça fait la même chose. Et oui je dois me procurer un multimètre pour vérifier la résistance.
    touchatout71
    pour une raison ou une autre votre appareil est peut-être "bloqué" en cours du programme lancé au départ.
    Votre machine arrêtée (bouton "off" appuyé ou sur "0" au choix des programmes), est-ce qu'un appui long (environ 1 mn) sur "on" apporte un changement?
    Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme
    invite8215eacf
    Malheureusement non, le sélecteur de programme sur 0, j'appuie une minute sur le bouton on, rien ne se passe. Je lance un programme, même problème.
    Par contre, parfois le son que la machine fait au lancement du groupe change : https://www.dropbox.com/s/tos6v0r06q...Faure.m4a?dl=0
    Dans tous les cas, ça reste bloqué.
    invite8215eacf
    Bonjour, c'est bien cette pièce l'électrovanne (voir ci-joint) ?
    Si oui, j'ai mesuré la résistance ohmique aux 2 bornes et j'ai 3,57 kΩ sur l'une et 3,64 kΩ sur l'autre.
    Fareinheit76
    Elles sont donc bonnes
    Si vous mettez de l'eau manuellement dans le Lave-linge, elle s'évacue ?
    Peut-être un problème de pressostat
    Cdlt
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    invite8215eacf
    Oui je remplis le tambour d'eau, lance une vidange : l'eau est évacuée sans problème puis la machine fait le bruit que vous pouvez entendre dans le dernier enregistrement que j'ai donné, en boucle.
    Fareinheit76
    Si la vidange ne s'arrête pas et que le bruit provient de la pompe de vidange alors je pense (sous le contrôle de richard) qu'il y a un problème de détection niveau bas dû au pressostat
    Nom : Photo.jpg
Affichages : 606
Taille : 5,7 Ko
    Vous pouvez le tester à l'ohmètre après débranchement
    Normalement il y a 2 seuils de commutation
    Cdlt
    Dernière modification par Fareinheitdu76 ; 09/03/2018 à 13h28.
    ptigui29
    cet appareil est équipé d'un pressostat électronique non testable.A mon avis,la panne se trouve sur la carte électronique (triac de pompe en court circuit par exemple).
    invite8215eacf
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    En êtes-vous certain ? On me propose un modèle analogique sur les sites de pièce détachée, par exemple ici.
    Est-ce bien cette pièce ? (photo jointe)
    ptigui29
    pressostat analogique et pressostat électronique c'est la même chose,il n'y a pas de contact à l'intérieur.
    Pour déterminer qui est en défaut il faut faire le programme test SAV.
    ptigui29
    invite8215eacf
    Bonjour, il s'agit du manuel de diagnostic pour un lave linge ElectroLux EVM1000, j'ai un Faure FWF395.
    ptigui29
    ewm1000 c'est la version de l'électronique commune à votre appareil!!!!!!!
    invite8215eacf
    Ah au temps pour moi !
    Du coup les résultats :
    N°1 (p4) : les LED s'allument les unes après les autres, toutes vertes sauf celle du bouton ON qui est rouge
    N°2 (p5) : se remplit quasi-entièrement puis se vide. Au moment de la vidange, le bouton ON clignote 5 verts 3 rouges, le programme ne finit pas et reste bloqué sur le bruit de pompe à vide, comme d'habitude (cf. le deuxième enregistrement que j'ai donné)
    N°3 (p6) : même chose que le 2 sauf que le programme semble finir puisqu'une fois la vidange faite ça s'arrête cette fois-ci
    N°4 (p7) : pareil que le n°3
    N°7 (p10) : se remplit un peu, tourne, pas de problème apparemment
    N°8 (p11) : pareil, semble se dérouler sans encombre
    Ce que je ne comprends, c'est l'explication du code d'erreur : la diode du bouton ON est sensée montrer un chiffre et celle de fin de programme un autre, mais seule la diode de ON s'allume, même quand je mets le sélecteur de programme en position 10 pour avoir le code d'erreur.
    ptigui29
    le code panne est le code E35
    Le code e35 est un défaut de niveau.
    -1- pressostat HS
    -2- électrovanne
    -3- chambre de compression encrassée
    -4- tuyau pressostat fuyard.
    -5- Résistance d'isolement du thermoplongeur hors valeur.
    invite8215eacf
    -1- pressostat HS
    -2- électrovanne
    Comment déterminer quel est le problème parmi ces 5 causes ? A priori l'électrovanne est fonctionnelle. me conseillez-vous de remplacer le pressostat ?
    Merci pour votre aide
    ptigui29
    auparavant controlez la valeur de la résistance d'isolement du thermoplongeur avec un ohmmètre en position mégaohms entre la masse et les fiches d'alimentation,fils débranchés.
    invite8215eacf
    C'est bien ça la résistance d'isolement du thermoplongeur ?
    ptigui29
    c'est le thermoplongeur avec la sonde de température.
    invite8215eacf
    J'ai débranché les fils et mesuré entre la masse (une des deux bornes où se branchent les fils multicolores, si je ne me trompe pas) et les fiches d'alimentation et j'obtiens 1 mais je ne suis pas certain de bien faire les choses...
    invite8215eacf
    Pour information mon multimètre ne propose pas de mégaohms, je me suis mis sur 2000k : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/prod...-v-e1401629836
    ptigui29
    c'est pas l’idéal mais essayez de mesurer la résistance entre la masse et les cosses d'alimentation
    invite8215eacf
    Oui c'est ce que j'ai fait et le multimètre affiche 1
    ptigui29
    changez le pressostat mais sans garantie de résultat.
    invite8215eacf
    J'ai suivi la méthode indiquée ici : en utilisant une grosse seringue à colle, j'ai envoyé de l'eau chaude dans le tuyau du pressostat pour le nettoyer et/ou enlever une éventuelle bulle d'air, et ça fonctionne à nouveau...
    C'est tout bête, mais bon au moins j'ai appris plein de choses sur le fonctionnement d'un lave-linge
    Merci à tous pour votre aide !
  1. [Blanc] Lave linge Faure FWG3139[résolu]
    Par invite8d8444c5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/06/2016, 12h59
  2. [Blanc] lave linge faure fwf3135[résolu]
    Par toine42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2012, 11h26
  3. [Blanc] Panne lave linge Faure FWG3139[résolu]
    Par inviteff875e7e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/07/2012, 14h32
  4. [Blanc] Essorage lave-linge Faure LTC 554[RESOLU]
    Par invite6092a064 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2012, 18h26
  5. [Blanc] Lave linge FAURE LFV 740 : bruits ! [résolu]
    Par invitea04e4765 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2010, 14h13
