[Blanc] Lave vaisselle Bosch SGS56M4 2EU/01 laisse des traces blanches
    adelac
    Depuis maintenant quelques semaines, mon lave vaisselle Bosch SGS56M4 2EU/01 laisse des traces blanches sur les verres, les assiettes, etc.
    J'ai commencé par vérifier le niveau de sel et en remettre, mais ça n'a pas résolu le problème.
    J'ai nettoyé les filtres et vérifié le bouchon du réservoir de sel. Ça ne change rien.
    Les traces s'enlèvent à l'eau en frottant un peu. Elles ne ressemblent à priori pas à des résidus de pastille car il n'y a que du blanc alors que les pastilles sont bleu/blanc/rouge. Je n'ai pas besoin de vinaigre pour éliminer les tâches.
    Quelqu'un a-t-il une idée ?
    adelac
    Re : Lave vaisselle Bosch SGS56M4 2EU/01 laisse des traces blanches
    Re-bonjour,
    Quelques précisions subsidiaires : photos d'une des parois internes du LV avec les traces, du bouchon de sel avec les traces et du distributeur.
    J'ai remarqué que le liquide de rinçage à l'air de se vider anormalement vite par rapport à antérieurement.
    Mais avec des pastilles 3 en 1 et réservoir vide, j'ai toujours mes traces.
    J'ai donc peut-être écarté un peu vite un problème lié au distributeur.
    PS : j'ai bien compris que vous ne recommandiez pas les pastilles 3 en 1 (promis, je n'en rachèterai plus, mais j'en ai une boîte neuve à finir...)
    En espérant que ça va vous mettre plus vite sur la bonne piste...mon épouse commence à criser et veut que je rachète un LV !
    au travers de la paroi de l'adoucisseur quelle est la couleur de la résine
    sa couleur doit être homogène est-ce le cas????
    adelac
    Bonjour richard 31,
    Tout d'abord merci de m'aider à faire le bon diagnostic.
    Mais avec l'eau et le sel dans le réservoir, je ne vois pas grand chose !
    Faut-il que je démonte quelque chose ? la plinthe ? Que je retourne le LV ?
    touchatout71
    il arrive parfois que les bras de lavage soient engorgés de dépôts.
    C'est bien d'avoir nettoyé ces filtres, voyez également les deux (ou trois) bras en les déposant et procédez à un débouchage éventuel des trous de dispersion...en douceur car si vous modifiez le format de ceux-ci, ils ne seront plus calibrés correctement avec en résultat un très mauvais lavage!
    N"hésitez pas à les secouer pour vérifier qu'il ne reste pas de "morceaux".
    On peut trouver de tout:
    coquille d'oeuf - pépins - peau de tomate - grain de poivre - morceau de verre - bout de cure-dent.... en fait tout ce que le lavage ne détruit pas mais diffuse dans le circuit d'eau.
    Ceci fait essayez de mettre un demi citron dans le bac à couvert au prochain lavage.
    Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme
    adelac
    Bonjour touchatout71,
    La vérification des bras est l'une des premières choses que j'avais faite. Ils ne sont donc pas en cause.
    Quelle est l'utilité du citron ?
    Citation Envoyé par adelac Voir le message
    Bonjour richard 31,
    re, je n'ai pas parlé du réservoir a sel
    mais du bac contenant la résine et celle-ci est bien visible quand on regarde l'adoucisseur
    suffit de retirer les panneaux latéraux
    Lepchris39
    Qu'est ce que c'est que cette pâte blanche dans le réservoir rinçage ?
    Pour le problème , ça ressemble à un excès de produit de lavage .
    Si vous faites tourner l'appareil sans vaisselle et donc sans lessive, vous allez surement trouver un paquet de mousse sur l'eau après 5 mn de brassage.....
    Les tablettes sont surdosées , à plus forte raison si on lave de la vaisselle quasi "propre" .
    Les constructeurs recommandent 1 cuillère à café de poudre de lavage par cycle, alors une tablette !!!!!!!!!!!!
    adelac
    Re-bonjour,
    Un mois s'est déjà passé et je n'ai pas retouché à ce maudit lave vaisselle qui lave toujours aussi mal.
    Pour répondre à richard31, j'ai besoin de retirer les panneaux latéraux, mais je n'arrive pas à retirer le plan de travail, ce qui est un préalable (pourtant je l'ai déjà fait plusieurs fois).
    Qui peut m'expliquer comment démonter ce satané plan de travail ?
    Merci d'avance,
    Alain
    PS : avec des demi pastilles ou du citron dans le bac à couverts, ce n'est pas mieux. Pas de mousse après 5 minutes si pas de lessive.
    re, pour déposer le dessus
    ouvrir la porte et déclipper le top en poussant les clips a 2 endroits a l'aide d'un tournevis
    Lepchris39
    Je voudrais pas contrarier, mais les clips qui maintiennent le top sont plutôt à l'arrière, il faut pousser avec un tournevis vers le haut et mettre une petite claque pour pousser le top vers l'avant, coté par coté.
    re,
    j'en ai fait un il y a 2 mois qui avait bien 2 clips a l'avant
    mais bon!! cela peut évoluer
    adelac
    Merci, j'y suis arrivé ; c'était derrière et sans avoir besoin de tournevis. Il suffit de lever un peu les clips avec les doigts et de faire coulisser le top vers l'avant.
    Je joins 2 photos : le coin supérieur de l'échangeur thermique semble assez encrassé, mais le reste de l'échangeur est nickel. La chambre de compression est relativement propre.
    J'avais changé l'échangeur thermique (réservoir) en mai 2014 et nettoyé à cette occasion la chambre de compression.
    Mais je n'ai pas bien vu ce que richard31 appelle le bac contenant la résine. De quelle pièce s'agit-il sur l'éclaté ?
    https://www.bosch-home.fr/nos-servic...are-section-3/
    Re
    La chambre de compression est à nettoyer impérativement
    ensuite on avisera
    Dernière modification par richard 31 ; 01/05/2018 à 12h42.
    Lepchris39
    Des traces sur la vaisselle, ça s'analyse,
    Pour trouver un remède c'est mieux....
    Lepchris39
    C'est mieux dans ce sens !!!!
  1. [Blanc] Lave-vaisselle bosch aquasensor traces blanches
    Par SUPER_COP dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2016, 11h57
  2. [Blanc] Lave vaisselle Bosch SGS56M4 2EU/01 ne fonctionne plus correctement
    Par adelac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2015, 21h43
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 08/01/2014, 21h18
  4. [Blanc] Problème Lave vaisselle Bosch traces blanches - voyant robinet
    Par Arsine2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2012, 09h07
  5. lave vaisselle PHILIPS/WHIRLPOOL laisse des traces blanches
    Par invite5fba8e71 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2007, 11h47
