[Divers] Ma tv Philips 48PFS6909/12 c'est arrêté
Affichage des résultats 1 à 30 sur 42
    Gaza31
    Ma tv a laché d'un coup en plein film, impossible de la redémarrer.
    Aucun voyant pas un bruit, coupure net.
    J'ai démonté la plaque arrière pour accéder aux cartes électroniques et je ne vois rien de cramé ou anormal.
    réf 715G6743-P01-001-002H (carte d'alimentation )
    Je pense que c'est elle qui a claqué .
    Si quelqu'un peut me conseiller, pour ma part impossible de trouver la panne.
    Aidez moi
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Ma tv Philips 48PFS6909/12 c'est arrêté
    Certainement l'alim sby qui ne fonctionne plus .Une photo de l'alim svp.
    Gaza31
    Ok je vais essayer de poster la photo
    Gaza31
    Je n'arrive pas a ajouter la photo
    Gaza31
    J'ai suivi la procédure, Je passe en mode avancé et ensuite je ne vois pas d'options avancées pour gérer les pièces jointes.
    Je suis sur une tablette peut être que les options ne s'affiche pas.
    Si vous voulez bien avec la réf 715G6743-p01-001-002H de la carte, dans la recherche puis image on la trouve vendue par eBay.
    Gaza31
    Pouvez vous regarder sur le net avec la réf de la carte que j'ai noté on la trouve en photo vendue par eBay.
    Merci et désolé
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Avez vous vérifié le fusible 901?
    Gaza31
    Oui il est ok .
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Regardez si 12v sur les pattes de C9104 .
    Gaza31
    Elle est ou, c'est les pattes de quoi ?
    Gaza31
    Ouf c'est bon j'ai trouvé le + du condensateur
    Je remonte la carte sur ma tv est je vais contrôler.
    Gaza31
    J'ai 107,3 v entre le N est la patte du + du condo
    papilou06
    Animateur Dépannage
    ? Entre les deux pattes du condensateur svp
    Gaza31
    Non 6,3 mVac.
    Oups obligé de retourner la carte pour contrôler, elle a bougé et ma touche a dérapé vers la diode N° D9102 soudures noirci.
    Trop les nerfs !
    Gaza31
    J'ai testé la diode D9102 avec le bip sur mon contrôleur, elle bip dans les deux sans.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il faut faire attention,certaines précautions sont à prendre quand on manipule ce genre de matériel.Savez vous lire un schéma électronique ?mesurez sur les pattes de C9815 la tension qui doit être soit 310v soit 400v pour voir si vous avez fait des dégâts.
    Gaza31
    J'ai contrôlé sur les pattes la mesure est instable.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Si vos connaissances en la matière ne le permettent pas,je vous conseille de passer par un professionnel avant de faire plus de dégats.
    Gaza31
    Je suis technicien maintenance industrielle et quelques connaissance en électronique .
    Sur le coup la carte n'était pas stable et elle a bougé se sont des choses qui arrivent.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui,ok ,je comprends mieux.Pour tester la diode il vaut mieux débrancher une patte.Si bip dans les deux sens où zéro en position mesure de diodes ,la diode est HS.recontrolez aussi le fusible 9901.
    Gaza31
    Le fusible est ok je vais désouder la diode !
    Gaza31
    En fait c'est pas la diode qui a flaché c'est juste au dessus les deux soudures du transfo T9101 du bas!
    Gaza31
    Je vais déssouder la diode car sur position diode de mon multimètre sa affiche la même chose dans les deux sans.
    Gaza31
    La diode déssoudé et sur mon multimètre en position diode dans un sans 523 et dans l'autre rien .
    Gaza31
    Elle me paraît bonne je l'ai ressoudé !
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il faut mesurer le MOSFET Q9100 pour voir si il n'a pas dérouillé .
    Gaza31
    J'ai fais le test sans le déssoudé et il me paraît bon.
    Quand pensez vous il vaut mieux le déssouder pour être sûr ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Non,s'il n'y a pas de cc flagrant il doit être bon.Mesurez entre la pin 5 du transfo 9101 et la masse primaire (le moins du redresseur) la tension svp.
    Gaza31
    La pin 5 je vois ensuite je comprend pas !
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Pointe rouge sur 5 transfo ,pointe noire sur moins de C9814.
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 06/11/2013, 10h47
  2. [Brun] TV plasma Philips 50PF7521D/12 127cm : s'arrête après un temps +/- long ?
    Par invitefe724a8e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2012, 12h07
  3. [Brun] TV Philips 29pt4873 : s'arrête dès branchement à une source ?
    Par invite912277b3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2011, 13h51
  4. [Brun] TV Philips 29PT5506-01 : s'arrête après 2 minutes !
    Par invite946759bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2011, 10h17
  5. Les abdos font t-il arreté la croissance et les régles sont t-il aussi arreté la croissance ?
    Par invite126e9514 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 21/01/2011, 14h14
