[Brun] tv phillips 55PFL7108H/12 probleme carte SSB
    etienne10000
    Ma TV a 4 ans et d'un allumage à l'autre est passée en code erreur 2 (si j'ai bien compris) : rien ne s'allume, uniquement la LED de mise en veille qui clignote deux fois sans s'arrêter.
    Quand on branche la TV au secteur, la LED ne s'allume pas tout de suite, il faut bien attendre plusieurs minutes.
    Code 2 veux dire que c'est un probleme de carte mere.
    Le probleme est quelle n'est plus disponible (brelect).
    Est il possible de réparer cette carte soi même? apparemment se serait un probleme : remplacé les mémoires NAND mais je ne suis sur de rien ...
    Si quelqu'un si connait
    etienne10000
    Re : tv phillips 55PFL7108H/12 probleme carte SSB
    Quelqu'un peut il me dire si cette carte pourrait aller dessus 310432882041 ?
    carte d'origine de ma télé : 2018-03-20_08h20_06.jpg
    voici la carte 310432882041 : 2018-03-20_08h21_21.jpg
    robert65
    si les connecteurs sont semblables, vérifier les inscriptions des tensions et connexions des connecteurs pour les comparer et si OK un essais voir
    Cdt
    robert65
    Pas possible de les remplacer, voir la photo
    Cdt
    Nom : cartes mères LG.jpg
Affichages : 3643
Taille : 337,4 Ko
    etienne10000
    Merci Robert pour votre réponse.
    Donc qu'est ce que je fais avec ma télé ? j'ai contacté brelect et voici la réponse " Le constructeur n'a pas prévu de pièce équivalente ".
    Du coup je ne vois pas quoi faire a part d'essayer de la réparer moi même si cela est possible ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Cette carte est très difficile à trouver et chere.
    Dernière modification par papilou06 ; 20/03/2018 à 16h46.
    etienne10000
    oui je n'arrive pas a la trouver sur le net et fournisseur...
    Est il possible de la reparer soi meme?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Quelle est la ref de celle d'origine?
    robert65
    avez vous essayé de chauffer un peu la CM pour voir si le télé démarre et pour repérer l'endroit de la panne, peut être un chimique, un régulateur ou même la mémoire qui est altérée, dans ce cas il faut lui faire un reset ou la changer par une vierge et en redémarant ça peut résoudre le pb.
    de toute façon pas le choix
    Cdt
    etienne10000
    Papilou06 : Carte mére d'origine Réf: 310432880961
    robert65 : non j'ai pas essayé, je peux chauffer la carte avec quoi ? un sèche cheveux çà irait ?
    Merci a vous deux,
    bonne soirée
    robert65
    Oui un sèche cheveux fait l'affaire, pas trop près des composants, vérifier les composants de leurs température avec un doigt, de toute façon dès que le télé va démarrer le siège de la panne sera trouvée
    Cdt
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bonjour,cette carte est disponible chez les revendeurs ASWO sous la ref D982302 et au prix de 200€ TTC environ.La panne souvent rencontrée est la défaillance des convertisseurs DC/DC.
    etienne10000
    Bonjour papilou06,
    Est ce je peux commander sur ASWO directement ? Je crois qu'il faut etre proffessionnel pour cela non ?
    etienne10000
    quand j'effectue la recherche avec la ref D982303 je n'obtiens aucun resultat papilou06.
    Etes vous sur de la reference?
    https://shop.euras.com/artikelsuche_...r+recherche%21
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il me semble que c'est D982302 et non D982303.Il faut leur demander pour commander.
    etienne10000
    oui faute de frappe de ma part, j'ai bien tapé sur D982302 sur leur site et je ne trouve rien. Je viens de leur faire une demande, on verra bien ...
    papilou06
    Animateur Dépannage
    On a pas le même site c'est pour ça.
    etienne10000
    Pouvez vous me donner votre site svp ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Impossible,c'est un site pro mais vous pouvez demander à Aswo s'il y a un revendeur près de chez vous et ainsi faire votre commande en lui montrant le modèle et en donnant la ref Aswo.
  1. [Brun] Problème couleurs Tv Phillips
    Par invitefbd2f8f9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2014, 11h59
  2. [Brun] Probleme avec TV Phillips 42PFL3605H
    Par invite4c223de5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2010, 15h09
  3. [Brun] TV Phillips 32PW962B/19 problème...
    Par invite984b5530 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 20/02/2007, 20h14
  4. Probleme painter tv phillips
    Par invite986b0ac8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2006, 16h49
