[Brun] Problème couleurs Tv Phillips
    yetissil
    Bonjour à tous !
    Voici mon problème : J'ai récupéré le téléviseur philips de mon appartement après le départ d'ancien et celui ne fonctionne plus en de bonne conditions.
    Voila, les couleurs sont complètements déréglées, il y a beaucoup de violet et de turquoise ... (Je vois joins une photographie) De plus je peut encore voir un peu les anciennes image (par exemple j'ouvre le menu, je le ferme, et bien je peux toujours distinguer quelques traits visibles de ce menu ... )
    Je ne crois pas que le problème vienne de réglages car j'y ai beaucoup chercher ...
    Voilà je voudrais juste savoir si ce problème est "réparable" ou bien si l'écran est fichu ...
    Merci beaucoup d'avance pour vos réponses.
    robert65
    Re : Problème couleurs Tv Phillips
    peut être un pb de carte T-con, située tout en haut au centre sous un blindage, un connecteur venant de la carte mère et deux autres qui partent à la dalle, attention connecteurs fragiles, il faudrait savoir la ref de cette carte
    Cdt
    yetissil
    Bonsoir robert65, je suis très enthousiasmé d'avoir un début de proposition ! Je vous remercie d'avance. Je vous donne des informations plus complètes dès demain !
    En espérant pouvoir résoudre ce problème.
    yetissil
    C'est donc une carte de modèle T420HWO1 V2 Control Board
    Je suis tombé sur ce site qui propose de réparer les cartes pour 49€ mais celle ci n'as pas l'air de figurer dans leur liste (non exhaustive)...
    J'ai également trouvé cette annonce : m.ebay.fr/itm?itemId=181293162360
    Que me conseillez vous maintenant ?
    Merci d'avance.
    Dernière modification par yetissil ; 25/08/2014 à 02h07.
    robert65
    30 euros c'est correct, et port gratuit, il ne faut pas hésiter
    attention au remontage surtout les deux nappes coté dalle bien les mettre en place au fond de la fente
    Cdt
  1. Réponses: 31
    Dernier message: 03/08/2014, 19h57
  2. [Brun] plus de reglage couleurs sur tv crt phillips
    Par totor266 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2014, 08h21
  3. [Brun] TV Phillips 32PW962B/19 problème...
    Par invite984b5530 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 20/02/2007, 19h14
  4. Problème alimentation magnétoscope phillips
    Par AWATEFF dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2006, 12h38
  5. Probleme painter tv phillips
    Par invite986b0ac8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2006, 15h49
