[Divers] BAco LD01
BAco LD01
    invite0378f3e9
    BAco LD01
    Je cherche à câbler cet appareil LD01 Baco.
    Nom : ld 01 baco2.jpg
Affichages : 1555
Taille : 135,7 Ko
    Comment fonctionne t-il ?
    Quelle tension délivre t -il lorsqu'il passe en heure creuse ?
    En vous remerciant,
    Olivier
    ptigui29
    Re : BAco LD01
    Il ne delivre aucine tension ,c'est un simple relais de découplage.
    Que voulez vous alimenter avec ce contacteur?
    Dernière modification par ptigui29 ; 25/03/2018 à 21h40.
    invite0378f3e9
    Re : BAco LD01
    Il doit alimenter une bobine de contacteur pour ballon d eau chaude. Mais je ne sais pas comment tester cet appareil. Je pense que le bornier du haut est une bobine alimentée en 230v et le bas un contact qui se ferme en HC ou doit passer ma phase, via un disjoncteur. est ce cela ?
    Merci.
    Olivier
    Renzo
    Re : BAco LD01
    Oui c'est ça toutefois il vaudrait mieux utiliser un contacteur jour/nuit fait pour cela, d'une part parce que ces contacteurs coupent à la fois la phase et le neutre et, d'autre part ils disposent d'un interrupteur permettant de mettre en marche forcé en cas de manque d'eau chaude.
    invite0378f3e9
    Re : BAco LD01
    par contre a quoi sert la bobine du baco (a fermer le contact j'imagine ?), et comment la tester ?
    Merci,
    olivier
    Re : BAco LD01
    c'est effectivement un contact qui est commandé par la bobine pour fermer un contact unipolaire
    quand la bobine est sous tension
    en partant du principe
    que le contact est ouvert au repos soit hors tension (ceci par convention)
    un multimètre permet d'effectuer le contrôle facilement
  1. Problème ld01 heure creuse
    Par invite0378f3e9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2018, 19h13
  2. Defaut bouton test sur disjoncteur central BACO dans mon garage
    Par charlesolivier dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/12/2015, 11h51
  3. Disjoncteur Baco qui disjoncte ! [résolu]
    Par invite64f6f687 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/01/2010, 20h57
  4. mon disjoncteur baco tri disjoncte des fois
    Par invitefcad99f8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2006, 13h14
