[Blanc] Congélateur LIEBHERR GSN 2423 Alarme et Led -15
    Chris031
    J'ai un problème avec mon congélateur Liebherr GSN 2423 index 26/001 (Service 9976080-00).
    L'alarme s'est déclenchée avec le led température à -15°. Je l'ai arrêté et laissé se dégivrer pendant plusieurs jours. Au redémarrage, il est descendu assez rapidement à -15° en 4-5 heures puis a nouveau alarme.
    La notice d'utilisation préconise d'appeler le SAV lorsque l'on a alarme + led -15. Je recherche le manuel de réparation si il existe pour l'accès aux codes erreur et éventuellement de l'aide pour comprendre la cause de cette panne.
    Merci d'avance.
    Christian
    Re : Congélateur LIEBHERR GSN 2423 Alarme et Led -15
    désolé je crains fort que votre circuit soit encombré par de l'huile
    et de fait cela doit finir par bloquer le circuit
    cela est a traiter par un frigoriste patenté
    vous même ne pouvez intervenir sur le circuit qui est un domaine très spécifique
    Chris031
    Merci Richard pour ta réponse.
    Je l'ai redémarré cette nuit pour vérifier les températures. En mode normal, il est monté à -15 affiché (-16 mesuré) en 4h, puis il s'est mis en alarme plusieurs heures plus tard toujours avec led -15 allumé. J'ai mis le superfrost en route et je l'ai retrouvé ce matin à -25 affiché et sans alarme. Je n'ai pas pu mesurer la température. J'ai arrêté le superfrost, il tourne normalement et je verrai ce soir comment il de comporte.
    Cela confirme-t-il un problème de circuit encombré par de l'huile ?
    Merci beaucoup,
    Christian
    re,
    cela ne confirme rien du tout
    la panne est difficile a interpréter a distance d'une part
    et demande sur site que ce soit une personne ayant un bon recul en ce domaine pour l'interpréter
    ce qui n'est pas le cas pour l'instant
    qu'une sonde dérive est possible mais comment le savoir ??
    que le circuit soit encombré rend ceci plus plausible mais comment le savoir??
    la réponse est la même
    il faut un gus qualifié pour y répondre mais en étant sur le site lui même
    Chris031
    Bon je comprends. Je vais devoir faire appel à un réparateur.
    Richard, étant sur Toulouse, pourrais-tu m'indiquer en mp un frigoriste sur Toulouse ou ses environs ?
    Merci d'avance,
    Christian
    re,
    c'est fait comme signalé je n'y ai aucune action
    mais j'ai eu un bon retour d'un ancien client
    Chris031
    Je connais de nom car ils sont agréés Liebherr. Je vais probablement voir avec eux.
    Merci pour votre aide.
    Christian
    re,
    effectivement ils ont l'agrément donc pas de souci
  1. Problème alarme congélateur Liebherr GN-2153
    Par nene69991 dans le forum Dépannage
    Réponses: 37
    Dernier message: 20/11/2013, 18h26
  2. Problème alarme congélateur Liebherr GN-2153
    Par Varttina dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2012, 06h47
  3. [Blanc] Problème d'alarme sur congélateur Liebherr GN2723
    Par invite2509890d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/08/2012, 10h03
  4. [Blanc] Panne congélateur Liebherr GP1456... -38°C alarme...
    Par jb34980 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2012, 09h28
  5. [Blanc] Problème alarme congélateur Liebherr GN-2153
    Par capitainealbator dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2012, 17h45
