J’ai une des 3 sondes de ma cave à vin Hoover HWC2536DL qui est en défaut.
Les deux sondes valides (thermistance) indiquent 2610 ohms pour 19,1 degré Celsius
Comment trouver un composant équivalent ?
Merci d’avance pour votre aide
pour celà il faudrait l'abaque des valeurs des sondes du fabricant de l'appareil .Malheureusement la doc technique de cette cave chinoise n'indique aucune valeur car seule la sonde d'indication de température se remplace,les 2 autres non, car insérées dans l'isolation de l'appareil.
Re bonjour,
Sur mon appareil la sonde défectueuse est accessible.
Cela correspond au défaut E2 et cette sonde est située en bas de la cave derrière un cache que j'ai déboîté.
En fait je viens de couper le cordons du capteur situé en bas de ma cave et celui-ci est bon donc si j'ai bien compris ma cave a vin est bonne pour la casse
elle affichait un code erreur?
Oui le code E2 clignotant avec la température et le compresseur s'arrête à l'apparition du défaut.
code E2 :
Fonctionnement défectueux de la sonde de fin de dégivrage. E2 s’affiche en clignotant sur l’écran LCD et l’appareil fonctionne normalement durant la phase cyclique, mais dès qu’il entre dans la phase de dégivrage,celle-ci est contrôlée par un programme d’urgence d’une durée de 45 minutes
Merci, j'aimerai bien situer cette sonde.
Bjr à toi,
" ... j'aimerais bien SITUER cette sonde"..."
Que veux dire ta phrase puisque tu as..SITUE ou se trouve ta sonde !!
(cette sonde est SITUEE en bas de la cave derrière un cache que j'ai déboîté. )
la sonde de dégivrage est dans l'isolation de l'appareil si l'évaporateur n'est pas apparent.Mais si elle est défectueuse,l'appareil devrait fonctionner en mode dégradé (programme d'urgence) comme je l'ai indiqué plus haut.
Celle qui est dans le boitier est la sonde thermomètre.
Dernière modification par ptigui29 ; 29/03/2018 à 16h07.
Dernières nouvelles, je viens de rebrancher la sonde et ensuite j'ai branché la cave à vin et surprise, le défaut E2 à disparu
Je ne comprend pas pourquoi, mais si ça refonctionne Why not !
Pour information, cette cave à vin à été déménagé il y a maintenant une semaine en position verticale et débranché durant 6 jours. Peut-être la raison du problème ?
@ suivre........
En fait ça ne fonctionne pas, je n’ai plus le défaut E2 mais malgré des consignes de 9 et 10 degrés Celsius la température oscille entre 18 et 19 degrés Celsius.
Par contre, il me semble que le compresseur fonctionne.
@ suivre......
est ce du froid se fait sur la plaque du fond de l'appareil? (évaporateur)
Je crains que la cave soit à remplacer.
Non pas de froid.
Merci pour votre aide et comme vous le dite je vais chercher une nouvelle cave à vin premier prix comme cela j'aurai du chinois badgé chinois
