03/04/2018 - 19h41
Fonctions carte électronique même reférence avec Lave vaisselle différents
Je bricole deux lave vaisselles différents qui ont la même référence de carte électronique 900376770 EPG60610
Une Siemens, une selcom
Sur les vues éclatées des constructeurs, elles n'ont pas les mêmes références, mais le faisceau électrique est exactement le même (et sur plein d'autres modèles Bosch Siemens)
Je voudrais donc savoir si je peux interchanger les cartes en sachant que les lave vaisselle n'ont pas les mêmes options de programmes de lavage
Je pencherai pour dire que oui et que la différence est dans le bandeau de commande.
Merci d'avance pour vos réponses
03/04/2018 - 19h47
Re : Fonctions carte électronique même reférence avec Lave vaisselle différents
quelles sont les références des appareils?
celle des fabricants des cartes sont inutiles.
03/04/2018 - 20h38
BOSCH SMI69TO5EU
SIEMENS SN26M282FR
03/04/2018 - 20h48
il manque les indices usine .../xx qui suivent les références commerciales
03/04/2018 - 21h00
selon les schémas de câblage,les cartes ne son pas compatibles,une des 2 appareils possède une carte électronique supplémentaire d'alimentation dans le bandeau.
03/04/2018 - 21h26
Pour le siemens
SIEMENS SN26M282FR/14
pour le Bosch SMI69T05EU je ne l'ai pas sous les yeux mais j'ai la photo de la plaque arrière où il y a 097421411
03/04/2018 - 21h37
les cartes ne sont pas compatibles.
03/04/2018 - 21h38
Que faut-il pour qu'elles soient compatibles ?
03/04/2018 - 21h52
vous procurer la carte d'origine
03/04/2018 - 21h59
C'est une question de mémoire?
03/04/2018 - 22h00
de programme,de microprocesseur,d'alimentation .....
14/04/2018 - 14h24
Bonjour ptigui29
Et les cartes de:
BOSCH SMI69TO5EU/15
BOSCH SMI69M15EU/14
Sont-elles identiques? Les deux lave vaisselles ont le même nombre de programmes sur le bandeau; c'est juste le positionnement des boutons de commande en haut pour l'un et enfaçade pour l'autre.
Merci d'avance pour la réponse
14/04/2018 - 15h08
les 2 modèles sont encore incompatibles,un des 2 appareils ciomporte une carte supplémentaire d'alimentation.
Mettez une carte neuve ou changez d'appareil.
14/04/2018 - 15h27
Y at-il un risque à essayer ?
En visuel elles ont le même aspect et sur la boîte le même AI 6.4
J'ai donné la carte de l'un à un électronicien (qui m'a réparé une erreur E04 en changeant les relais de chauffe plus le triac d'aquastop sur un autre lave vaisselle; un était défaillant et m'a changé tous les relais par précaution.Le tout pour 40 euros).
Dans l'attente je voudrais voir si je n'ai plus de fuite au bol de cuve.
Pour info et pour mon hobbie actuel j'ai acheté plusieurs lave vaisselle avec panne ( E04 E15 E24) . Ce n'est pas du tout pour les revendre j'ai besoin d'en faire deux opérationnels le reste ira aux amis et la famille
14/04/2018 - 15h35
vous n'avez rien a perdre,alors allez y
14/04/2018 - 15h41
sinon lequel a une carte d'alim supplémentaire ?
14/04/2018 - 16h57
| | Sur le même thème : Sur le même sujet Définitions | | Questions/Réponses | |
