Branchement électrique du piano de cuission Germania, modèle MG/MGV
    David13200
    Bonjour à tous!
    Ceci est mon 1er message Je précise être totalement novice en électricité, mais très motivé pour mieux comprendre....
    J'ai donc acheté la GERMANIA TU85C21DX/B inox, dont la puissance max de l'appareil, d'après l'étiquette, est de 1500W.
    Je souhaite la raccorder au câble qui sort de mon mur (prise 32V) d'où sortent les fils neutre, terre et phase.
    On m'a alors conseillé de brancher directement ces fils au "domino" qui est derrière l'appareil, or, de ce "domino" part un câble contenant les fils neutre, phase et terre dont la section est presque 2 fois inférieure...Est ce compatible?
    Une autre solution que j'envisage : mettre les fils issus du piano dans une prise mâle, mettre ceux issus du mur dans une prise femelle pour brancher les deux. Mais le problème de la section des fils demeurent...Que me proposez vous?
    Merci d'avance pour vos réponses!
    David
    Sica
    Re : Branchement électrique du piano de cuission Germania, modèle MG/MGV
    Citation Envoyé par David13200 Voir le message
    Bonjour à tous!
    Hello David et soit Le Bienvenu sur cet excellent forum
    Je t'invite à lire ceci pour une meilleure compréhension:
    https://www.installation-renovation-...ise-prise-32a/
    Bien entendu, il y a nettement plus pro que moi, mais d'après la norme NFC 15-100, il te faut pour ta cuisinière une protection de 32 A sous fils de 6 mm², avec une protection différentiel de type A 30mA.
    Pourquoi 32A ? Car si demain, tu achètes, par exemple, une cuisinière à induction titrant 7000w, tu seras bien protégé:
    => 7000w : 230 V = 30.43 A
    https://www.toutcalculer.com/electri...-puissance.php
    Voilà, si çà peut t'aider, en attendant La Cavalerie
    Bonne continuation
    Sica
    Si tu te lèves avec l'envie d'aller bosser, recouche toi. Ça va passer ...
    Dannan
    Vous pouvez faire confiance au fabricant du piano qui a installé le câble.
    1500 Watt, ce n'est pas énorme, il fonctionne donc principalement au gaz.
    Vous le branchez donc sur la sortie 32 A du mur avec des dominos, sans problème. (car qui peut le plus peut le moins)
    Cdt
    Citation Envoyé par Dannan Voir le message
    Cdt
    ++1 ce produit peut se raccorder même sur une simple prise murale 16 A
    David13200
    Citation Envoyé par Sica Voir le message
    Sica
    Merci!! C'est bien en ce sens que j'ai eu de nouveaux éléments de réponse aujourd'hui...Quand tu évoques les protections que j'ai surlignées en gras, de quoi parles tu exactement?
    David13200
    Cdt
    Bonjour et merci de votre réponse!
    En effet, mais je me souviens que le vendeur m'a dit qu'un élément du four (grilloir/tournebroche?) fonctionnait à l'électricité...cela change t'il beaucoup de chose? Genre 16A insuffisant?
    David13200
    J'ai compris, il s'agit d'un disjoncteur
    re,
    je maintiens ma position germania est un piano d'importation
    qui ne possède que la partie four électrique
    la plaque d'âtre est au gaz
    une protection a 16A ou supérieure est suffisante
    le différentiel est un autre problème qui n'a rien a voir
    celui-ci est en principe installé en tête sur la ligne de disjoncteurs
    Sica ce que tu signales est différent
    a savoir que la cuisine se doit d'avoir une ligne 32 A ceci faisant partie du cahier des charges de ce type de local
    mais il n'est pas indispensable que le dit piano (Germania) y soit connecté dessus
    Dernière modification par richard 31 ; 19/04/2018 à 06h30.
  1. [Brun] Pas de son sur piano électrique Roland hp 70 ?[résolu]
    Par thonyro23 dans le forum Dépannage
    Réponses: 405
    Dernier message: 07/04/2017, 22h05
  2. [Blanc] LA GERMANIA - Piano/Four pas d'allumage[résolu]
    Par r3.avenger dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2017, 08h17
  3. Piano électrique RP1 en panne
    Par Nacylia dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2015, 16h08
  4. alimentation de piano électrique
    Par Père Occide dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2012, 08h18
  5. petit piano electrique, qu'est ce qui ne va pas!
    Par robimett dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2009, 21h41
