[Blanc] LA GERMANIA - Piano/Four pas d'allumage[résolu]
    invite7642668e
    Unhappy LA GERMANIA - Piano/Four pas d'allumage[résolu]
    Je possède un piano four à gaz de ville LA GERMANIA G80X ( MG102BN6X4AF1 )
    Ce soir j'ai rencontré un problème, je n'ai plus d'étincelle pour l'allumage " 1 main "
    Le problème est apparu soudainement sur les 6 feux (5 + 1 four)
    Avec une allumette ça s'allume et ça reste stable, donc pas de problème de gaz.
    La lampe du four, et le grill électrique fonctionnent, donc pas de problème électrique.
    J'ai démonté la paroi arrière et j'ai trouvé cette pièce
    Nom : 12898.jpg
Affichages : 1533
Taille : 19,3 Ko
    Tous les boutons poussoir ont l'air de converger vers cette centrale avant de repartir vers chaque feux.
    En bonne logique je me dit que cette pièce en est la cause.
    Je possède un multimètre mais je ne sais pas comment l'utiliser dans ce cas précis (en plus, tout seul c'est pas commode)
    Si vous pensez comme moi, ou si votre expérience vous permet d'affirmer que je suis dans le juste j'irais voir le SAV Darty (d'ou il provient) pour trouvera a pièce.
    Merci à vous.
    beb063
    Re : LA GERMANIA - Piano/Four pas d'allumage
    il n'y a plus d'allumage partout ou partiel.
    invite7642668e
    Comme décrit dans le 1er paragraphe le problème concerne les 6 étincelles (5 sur le piano, et 1 dans le four)
    C'est l'intégralité, et le problème est apparu au même moment sans jamais montrer de signe de faiblesse avant.
    En effet j'aurais dû préciser que c'est la totalité des étincelles (peut être que je devrais dire bougies).
    beb063
    dans ce cas la bobine ht doit être hs.
    il y a une alimentation 230v dessus est elle présente??
    .si 230v a l'allumeur il est a remplacer
    le voici:
    http://www.cyberpieces.com/cuisson/t...000005200.html
    invite7642668e
    C'était bien cette pièce en cause, je l'ai reçue et montée, ça fonctionne parfaitement.
    Merci à vous tous d'avoir confirmé mon diagnostic.
    Bonne journée.
  1. [Blanc] Réfrigérateur combiné La Germania inonde le bac à légumes ? [Résolu]
    Par invite7b049465 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2019, 19h36
  2. [Blanc] Piano Rosière Paul Bocuse - disjoncte RBC 127RINV2 code 39355557 disjoncte
    Par invited5c18698 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2016, 12h10
  3. [Blanc] Gazinière Germania : plus d'etincelles d'allumage ?
    Par invite7e2edf5f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2014, 13h50
  4. [Blanc] Piano de cuisson Sauter : allumage piezo intempestif
    Par inviteeeababa2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2011, 08h49
  5. [Blanc] panne piano culinaire Ariston CP059MD[résolu]
    Par invitedc463ccf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2008, 18h46
