J'ai un piano Ariston CP059MD. Dès qu'on allume le four, il fonctionne à pleine puissance pour un résultat très croustillant. J'imagine une panne de thermocouple ou ?
Je n'ai malheureusement trouvé aucune DOC technique sur ce modèle et je ne souhaite démonter qu'un minimum de chose.
Est-ce-que quelqu'un connaît la procédure pour accéder aux pièces susceptibles d'être en panne ?
a voitr i, y a un thermostat (mm26) sur ce four . ce serait a vérifier
07/12/2008 - 13h24
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
region toulousaine
Âge
73
Messages
47 536
Re : panne four ariston
pour commencer mieux décrire les caractéristiques du four (gaz ou électrique)
si gaz type de gaz utilisé (naturel ou bouteille)
ensuite l'on avise
richard31
07/12/2008 - 19h39
jlc56100
Date d'inscription
décembre 2008
Messages
8
Re : panne piano culinaire Ariston CP059MD
C'est un four électrique multifonction avec deux résistances chauffantes (une en haut et une bas) plus une résistance gril.
Comme je l'ai dit je n'ai que la documentation utilisateur.
Quand au thermostat (mm26), on fait comment pour y accéder ? En démontant l'arrière du four ?
Merci pour vos réponses
07/12/2008 - 19h41
michelduc
Date d'inscription
septembre 2008
Localisation
ath belgique hainaut
Âge
69
Messages
15 707
bonsoir,
la documentation n'est pas tres clair a ce sujet mais tressouvent cela se trouve sur l'arrière de la machine
bonsoir pour acceder au thermostat 300 ° il faut demonter le dessus de votre appareil
devisser toutes les vis au niveau de chaque bruleur et les vis de fixation de la table a l'arriere
a+ bret35
10/12/2008 - 13h56
jlc56100
Date d'inscription
décembre 2008
Messages
8
Ca y est, je me lance, c'est parti pour le démontage.
Pour ce qui est du "il faut démonter le dessus de votre appareil
dévisser toutes les vis au niveau de chaque bruleur et les vis de fixation de la table a l'arrière".
Cela s'est avéré un bon début, mais il reste encore a le glisser vers
l'avant pour libérer des vis. Mais même là il reste deux vis à l'avant
qui me paraissent innaccessibles.
J'ai également déposé la plaque interne du fond de four.
Voici les photos des deux trucs qui contrôlent la température :
Ils arrivent à :
Le fil noir sur la droite.
Comment je fais pour vérifier que ce bidule est bien hors service ?
Je dispose d'un multimetre.
En tous les cas, merci pour votre aide.
Dernière modification par richard 31 ; 10/12/2008 à 14h38.
re,
je vais devoir virer vos photos par trop envahissantes et non conforme a la charte du forum qui veut qu'elles soient hébergées directement sur le site via ce moyen et en mode jpeg: comment insérer des pièces jointes, procédure
ceci sera bien plus judicieux,
reste ceci un truc m'étonne quand même les 2 capillaires en photo (a redéposer sur le prochain post) ne paraissent pas coupé (en principe un thermostat de four qui ne régule plus a son capillaire coupé)
mais bon!!!!
reste aussi a placer une photo des thermostats avec plus de champ pour en voir l'ensemble (la photo est trop proche)
celui de régulation au vu de la 1ere photo (vu de l'avant) me semble être tout a droite
richard31
10/12/2008 - 15h10
jlc56100
Date d'inscription
décembre 2008
Messages
8
Revoilà les photos conforme à la charte (tout du moins j'espère) plus une présentant la bifurcation vers les deux thermistances (?)
Les deux capillaires (les cylindres extrèmes ?) semblent extérieurement irréprochables si ce n'est photo DSCN050 ou une extrémité du capillaire est granuleuse et peut être poreuse.
Le thermostat est du type TR/741
10/12/2008 - 15h28
jlc56100
Date d'inscription
décembre 2008
Messages
8
Ce sont des capteurs de température basés sur la dilatation d'un gaz ?
Donc s'il y a une fuite le thermostat considère qu'on est toujours à froid.
Il y a trois vis sur le TR741, si je l'ouvre pourrais-je mesurer quelquechose d'intérressant ?
On change le bloc entier ou seulement les capillaires ?
Merci de vos réponses.
10/12/2008 - 15h29
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
region toulousaine
Âge
73
Messages
47 536
re,
ok pour la partie granuleuse donc possible qu'elle soit poreuse donc a remplacer
pour les photos c'est pile poil ce qui est demandé par le site,
info:
un termostat se décompose ainsi
-1- commande (raccords electriques +membrane )
-2- capillaire (tube contenant le sodium)
-3- sonde (l'extrémité qui capte la température )
1/2/3 ne formant qu'un seul ensemble
donc ne pas y voir une thermistance dans ce montage
richard31
10/12/2008 - 16h15
jlc56100
Date d'inscription
décembre 2008
Messages
8
Voila une photo plus précise de la partie suspecte du capillaire.
Qu'en pensez-vous ?
J'espère que la prochaine photo sera celle d'une bonne tarte !
10/12/2008 - 16h23
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
region toulousaine
Âge
73
Messages
47 536
re,
pas de doute,
effectivement il est mort
richard31
10/12/2008 - 17h07
jlc56100
Date d'inscription
décembre 2008
Messages
8
Par acquis de conscience j'ai démonté la partie commande. Il y a un espece de disque qui ne gonfle pas lorsque je chauffe l'extrémité des capillaires au briquet.
J'en ai commandé un autre (40 €), que je receptionne samedi.
Merci pour toutes les infos et à samedi.
16/12/2008 - 17h46
jlc56100
Date d'inscription
décembre 2008
Messages
8
Ca marche, mais on a mangé la tarte trop vite (donc pas de photo)
