[Divers] ventilateur sur pied qui s'arrete de fonctionner[résolu]
    invite23c819c4
    mon ventilateur sur pied avec télécommande s'arrete au bout de 5 secondes !
    il démarre a chaque fois et meme 15 fois de suite mais il s'arrete au bout de 5s (bip au démarrage et a la fin ) toutes les vitesses fonctionnent .
    j'ai vérifié le condensateur de 1,5µf a coté du moteur le multi mètre m'indique 1,490µf . ok il est bon .
    Le circuit est "simple" sur le circuit imprimé un circuit intégré de 18 pattes un gros condensateur et un autre plus petit et un chimique etc pas testé :
    1- hd105 IEC384-14ll 275V.ACX2 N D /250V 1.0µF
    2- 275.AC K X2 HD104 GPF 0,1µF 250V
    3- 1000µF 105°C je vois pas le volage il est collé je dirais que c'est un 30/50V
    si vous avez des infos ou je dois vérifier en premier je vous en remercie d'avance .
    micheduc49
    Re : ventilateur sur pied qui s'arrete de fonctionner
    a voir la télécommande est sans fil et donc il y a un récepteur électronique en basse tension avec ce 1000µf et la chute de tension 220v ac vers U dc doit passer par le 1µf qui je crois n'a plus sa capacité . à vérifier
    54 ans dans le métier, et rien n'est sûr en dépannage vu l'évolution permanente
    je crains en fait que ce soit le thermique de protection moteur qui soit en cause
    donc enroulement moteur hs
    invite23c819c4
    **** micheduc49 merci pour ta réponse
    je regarderai en premier si le 1µf est hs .
    **** RICHARD 31
    J'espère que ce n'est pas le thermique de protection moteur qui est hs ... je ne sais pas ou il se trouve .
    tu crois qu'un enroulement moteur est hs ? parce que le moteur tourne très bien a toutes les vitesses mais seulement 5s
    re,
    si l'enroulement a sa valeur modifiée cela ne va pas l'empêcher de tourner sauf qu'il va monter en température
    et donc le limiteur va déclencher histoire de l'empêcher de prendre feu
    ce limiteur (bi-lame) est situé dans l'enroulement lui-même
    donc inutile de le chercher
    invite23c819c4
    ok Merci .
    donc si c'est un enroulement le ventilo est bon a jeter ?
    tu crois que cela peut venir seulement du thermique de protection moteur qui est hs et comment le tester ? peut on le changer ?
    re, le thermique ne se remplace pas ,
    car organe de sécurité
    s'il effectue cela c'est que le moteur est hs
    pour le contrôler c'est tout simple il suffit de mesurer la valeur de l'enroulement
    quand il s'arrête
    si infini c'est le thermique qui s'est ouvert donc poubelle
    en sus l'enroulement est chaud
    invite23c819c4
    j'ai 4 fils qui sortent du moteur rouge/ orange/ bleu / gris je teste sur quel fils ?
    désolé de mon incompétence
    invite23c819c4
    j'ai mesuré avec le multimètre la valeur en ohms des 4 fils du moteur dans tout les sens j'ai pas trouvé de valeur infinie !
    c'est bon signe ?
    j'ai oublié de préciser qu'il y a encore 2 fils qui sortent du moteur mais cela sont reliés au gros condensateur 1,5µF a coté du moteur .
    micheduc49
    pouvez vous faire une photo si possible recto verso du circuit imprimé?je crois que le défaut est sur la commande du moteur
    invite23c819c4
    bonjour micheduc49
    on peut se tutoyer si tu veux pas de soucis pour moi .
    j'ai rien remarqué d'anormal sur le circuit imprimé condo gonflé ou autre ...
    tu crois que cela peut venir de la commande du moteur ? donc le ci 18pins c'est ca ?
    je vais essayer de faire des photos
    invite23c819c4
    voici les photos de la carte :
    Nom : 20180420_070029.jpg
Affichages : 9065
Taille : 212,8 Ko
    invite23c819c4
    invite23c819c4
    j'ai pas eu le temps de tester les condensateurs je vais le faire aujourd'hui .
    je commencerai par les :
    3- 1000µF 105°C
    en dessoudant une seule patte du condo c'est possible de le tester avec mon capacimètre ?
    invite23c819c4
    bonjour a tous ceux qui suivent
    j'ai démonté et tester les X3 condensateurs
    1- hd105 IEC384-14ll 275V.ACX2 N D /250V /1.0µF
    celui la est presque mort 150NF sur mon capacimètre !
    je l'ai remplacé par ce que j'avais sous la main par un 470NF X2 275V au lieu de 1µF X2 275V
    Idem 25NF sur mon capacimètre !
    remplacé par un 150NF X2 275V au lieu de 100NF(0,1µF) X2 275V
    3- 1000µF 105°C
    celui la mon capacimètre ne pouvant aller plus loin que 200µF Je n'ai pas pu savoir sa valeur exacte .
    j'ai comparé la valeur en ohms d'un condensateur 1000µF neuf et il ma l'air bon . en regardant de plus près je vois qu'il
    est presque troué (mais ne fuit pas) sur un coté donc je l'ai changé aussi !
    résultat des courses ben le ventilo fonctionne pour le moment IL ne s'arrete plus au bout de 5s !
    je sais pas si cela peut avoir des répercussions dans le temps de ne pas avoir mit des valeurs exactes sur les condensateurs ??
    invite23c819c4
    Citation Envoyé par micheduc49 Voir le message
    bien vue micheduc49 !
    tu avais raison le 1µf n'avait plus sa capacité tout comme le 100nf !
    le ventilo fonctionne parfaitement je n'ai pas eu un seul arret .
    invite23c819c4
    ... affaire résolue !
    merci a tous ceux qui m'ont aidés a réparer mon ventilo
    invite8e81ff9a
    Re : ventilateur sur pied qui s'arrete de fonctionner[résolu]
    Bonjour, du coup j'ai le même problème avec un ventilateur sur pied et à télécommande, j'ai bien tout lu mais je n'ai pas bien compris car je ne suis pas un crack en électricité, pouvez-vous m'indiquer ce que je dois faire pour qu'il remarche s'il vous plait?
    Kissagogo27
    Bonjour, regardez la dernière photo du post #13 , le condensateur coté soudures est a changer par un identique
    1µF 275V X2
    ludp3
    Wow merci beaucoup les gars!
    J'avais exactement le même problème et le même circuit imprimé! J'ai pu acheter un condensateur, un fer a soudé, et hop! Tout remarche.
    Je n'ai changé qu'une pièce, le condensateur jaune que je pense en plus avoir monté à l'envers. Mais visiblement, ça fonctionne!
    Un ventilateur de pas jeté! Bravo et merci à vous
  1. [Autre] Ralentir un ventilateur sur pied de salon
    Par Brimil dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/07/2017, 11h53
  2. [Thermique] Problème AEG ventilateur sur pied VL 5530 S
    Par invite19ce10b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2015, 16h47
  3. Réponses: 10
    Dernier message: 06/06/2014, 22h11
  4. Débit d'un ventilateur sur pied
    Par invite3eb0110d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/04/2014, 21h51
  5. [Divers] peut-on réparer un ventilateur sur pied ????
    Par invitef8135c24 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2010, 19h17
