[Thermique] Panne allumage Chauffe-bain Bayard Star 10CF
    LeaD24
    Après la pause hivernale dans une maison de vacances, et la vidange annuelle, mon chauffe-eau Bayard Star 10CF ne s'allume plus.
    C'est un modèle qui n'est plus tout jeune, il fonctionne avec bouteille de gaz butane et avec allumage manuel ("sécurité gaz" ?), j'active la manette d'allumage mais aucune étincelle comme normalement il devrait y avoir.
    Sur la cinquantaine de tentatives j'ai quelques fois pu observer un tout petit point de lumière, mais qui n'a pas été suffisant pour allumer la veilleuse.
    Le fil du système d'allumage est bien connecté (petit fil cuivre avec gaine transparente) et ne semble pas oxydé.
    Mes questions sont donc les suivantes :
    Est-ce que le problème viendrait de ce système d'allumage (peut-il tomber en panne comme ça ?) ou peut-il s'agir d'un problème autre ?
    Je ferai appel à un professionnel en dernier recours, mais j'aimerai pouvoir essayer de solutionner le problème par moi-même notamment s'il existe des manipulations simples que je pourrais effectuer.
    Merci par avance pour votre considération.
    En vous remerciant pour votre aide.
    Léa
    micheduc49
    Re : Panne allumage Chauffe-bain Bayard Star 10CF
    on peut essayer d'allumer la veilleuse avec une allumette pour voir si le reste fonctionne
    47 ans dans le métier, et rien n'est sûr en dépannage
    Jean PESTE
    Commencez par purger la canalisation de gaz
    LeaD24
    Bonjour, merci pour votre réponse ! Justement j'y avais pensé mais je n'avais pas osé. J'y vais ce week-end je testerai !
    LeaD24
    Citation Envoyé par micheduc49 Voir le message
    Bonjour micheduc49, merci pour votre réponse. J'y avais justement pensé, mais je n'avais pas osé... j'y retourne ce week-end, je testerai !
    Citation Envoyé par Jean PESTE Voir le message
    Bonjour Jean PESTE, et merci pour cette suggestion. Je peux toujours essayer... en quoi cela est-il utile ?
    k2raguelid
    je ne crois pas a une purges du gaz sauf si la bouteille de gaz a été remplacer ( c'est le gaz naturel
    qui perd du pouvoir de combustion ) , je pencherais plus par une mauvaise étincelle ,
    donc essayer avec une allumette.
    a +
    Jean PESTE
    Citation Envoyé par k2raguelid Voir le message
    a +
    Bon ben reste a trouver la BONNE ETINCELLE
    LeaD24
    Je reviens vers vous car j'ai testé l'allumette, après avoir retenté plusieurs fois sans succès et ça a fonctionné !
    Pour une raison inconnue, le système ne marchait pas avant et il s'est miraculeusement réparé après l'allumage forcé avec l'allumette.
    Depuis, plus aucun problème au démarrage.
    Astuce bonne à savoir !
    Merci Jean PESTE pour ce conseil !
    Merci à tous pour votre aide.
    Bonne soirée.
    Léa
  1. [Thermique] Chauffe Eau Bayard Star - problème eau chaude
    Par invite16d0d09c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2013, 14h34
  2. [Thermique] Chauffe-eau Chaffoteaux et Maury Bayard Star 10 : peu d'ECS !
    Par invite085a1621 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2012, 22h23
  3. [Thermique] Chauffe-eau chaffoteaux BAYARD STAR 13 CF PV probléme d'eau chaude
    Par kenzonico dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2011, 08h55
  4. [Thermique] Informations techniques pour chaffoteaux et maury bayard star 10cf
    Par invite86db66d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2009, 18h03
  5. [Thermique] Chauffe-bains Chaffoteaux et Maury Bayard Star 10 : ne chauffe pas. [résolu]
    Par invite26fc4fb8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 30/12/2008, 10h55
