[Divers] pb carte électronique télécommande porte garage
    futusi
    l'une de nos deux télécommandes de porte de garage, avec moteur marantec, ne fonctionne plus.
    j'ai nettoyé les contacts et j'ai les 9V aux points de contact des lamelles acier partant de la batterie mais je ne sais pas, pour l'instant , aller plus loin dans les tests.
    . y a-t-il une origine très probable du problème à regarder d'abord et comment ?
    voilà à quoi elle ressemble :
    merci d'avance !
    futusi
    f6bes
    Re : pb carte électronique télécommande porte garage
    Bjr à toi,
    Il se peut que tes pastilles de contact, n'assurent plus les contacts. Apparemment seules deux pastilles
    semblent servir. (celles du centre)
    http://forums.futura-sciences.com/at...marantec_2.jpg
    Bon WE
    Dernière modification par f6bes ; 21/04/2018 à 13h20.
    Causes probables :
    1) Voir les soudures des lamelles avec le circuit imprimé ?
    2) Problème au niveau du contact de bouton poussoir.
    ( montage bizarre. 2 contacts à établir ? pastilles conductrices noires en général ?)
    3) Panne électronique et là plus difficile à dépanner.
    Appareils de mesures, oscillo, ....
    omega.067
    bien le bonjour à vous
    il me semble que la "jonction" lamelles contact pile, et picots circuit imprimé est assez "lâche" n'y aurait-il pas un trop faible contact à cet endroit ?
    Michel
    Si les ricains n'étaient pas là, vous seriez tous en germanie, à saluer je ne sais qui
    micheduc49
    il faut voir si les mini-interrupteurs sont bien positionnés par rapport à la seconde commande et puis si correct voir du coté circuit imprimé si suivant la position de l'interrupteur le contact est passant ou non, faire cette mesure sur chaque interrupteur qui compose le code
    47 ans dans le métier, et rien n'est sûr en dépannage
    futusi
    Bonjour et merci à tous !
    voilà de plus près les contacts des lamelles : pas joli-joli
    . gratter les 'pointes' ?
    . les démonter et resouder ?
    . dans le second cas : précautions particulières pour préserver la 'piste' verte ?
    . suggestion(s) ?
    Bon dimanche !
    penthode
    confie-ça à un bon bidouilleur , avant le péché mortel !
    futusi
    Bonjour penthode,
    certes, c'est une solution lorsqu'on sait où le trouver, mais il y a également le plaisir d'apprendre et de faire soi-même
    penthode
    yes !
    sauf que
    1) il faut la station de soudure ad-hoc pour souder proprement sur ces circuits , la lampe à alcool du grand père plombier ne conviendra pas.
    2) il faut le "permis de conduire" pour la station sus-conseillée , lequel ne peut pas s'acheter , mais demande quelques années...
    face au risque de perdre la zappette ( trés chiante à remplacer car obsolescente) il faut réfléchir
    futusi
    [résolu] carte électronique télécommande porte garage
    c'était bien les deux 'pointes' d'attache des lamelles : grattées, nettoyant contact, gratté également la base des pointes pour qu'elles soient bien séparées, changé le plastique (polyéthylène) entre les lamelles : ça remarche !
    pasbellelavie ?
    merci à tous !
    rebondimanche
    ps: si c'est possible, j'ignore comment modifier le titre initial pour le passer en 'résolu'.
    Dernière modification par futusi ; 22/04/2018 à 15h11.
    Merci pour le retour.
    Dans cet état, tu peux y mettre un peux d'huile/graisse de vaseline, ça ne fera pas de mal.
    (comme sur les bornes de batteries.)
    futusi
    ok, merci Jeryko pour le coup de la vaseline !
    omega.067
    YESSSSS, euuuuhhh, j'ai gagné un bon point, là, hein, chef ???
    Michel
  1. Télécommande porte de garage.
    Par itnam dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/10/2016, 09h42
  2. Télécommande de porte de garage
    Par lepetcheu dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/08/2016, 16h13
  3. telecommande porte de garage
    Par vrigne08 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2013, 18h40
  4. Telecommande d'une porte de garage
    Par invite99c56267 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2010, 12h26
  5. [Divers] telecommande porte de garage
    Par inviteba54f9b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2009, 19h01
