[Divers] Alimentation 13.2V au lieu de 12V
    Asterix20
    Un ami m'a demandé de lui prêter une alimentation de 12V car une de ses alimentations ne fonctionne plus.
    Le problème c'est que je n'ai à disposition qu'une alimentation de 13.2V, je ne sais pas quel type d'appareil il va alimenter avec.
    Vous pensez que cela pourrait être bon ou il y a un risque de destruction de l'appareil ?
    Je sais que c'est difficile à dire étant donné qu'on ne sait pas ce qui va être alimenté mais je me dit que de toute façon, il n'y a qu'un volt de différence et d'un autre côté je me dit qu'en fonction de ce qu'il veut faire ça peut être énorme 1V bref je ne sais pas trop quoi en penser.
    Merci d'avance pour vos réponses
    IC-CD0000
    Re : Alimentation 13.2V au lieu de 12V
    Bonjour, une idée : une ou deux diode(s), en série entre la sortie de l'alim et l'appareil, fait (font) chuter la tension (voir les datasheet). Prendre des diodes adaptées pour l'intensité max que peut délivrer ton alim. Bonne journée
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 27/04/2018 à 10h30.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Pas de risques de 12v à 13,2v .Il faut surtout savoir l'intensité délivrée par l'alim et celle consommée par l'appareil.
    Asterix20
    Bonjour,Merci pour vos réponses et vos idées
    l'idée des diodes pour faire chuter la tension est intéressante, sinon le courant max de l'alim est de 3A et la charge doit être à un peu plus de 2A, ça doit faire l'affaire non ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui et sans diode ça marche aussi.
    micheduc49
    en principe 13.2v au lieu de 12v c'est peu de risque si ce 13.2v est stabilisé bien sur sinon c'est à déconseiller car certaine alimentation donne à vide quasi 1.5fois sa valeur en charge (soit 18v..). le cas des diodes c'est bon mais attention à l'échauffement 0.7v x 2a = 1.4w par diode
    47 ans dans le métier, et rien n'est sûr en dépannage
  1. Alimentation 300W max au lieu de 500W max
    Par taaleun dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 20
    Dernier message: 29/10/2015, 18h22
  2. Alimentation 2A au lieu d'une 1A
    Par juju898989 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/10/2014, 13h31
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 03/10/2012, 15h52
  4. Une alimentation 9V au lieu de 12V
    Par invite1836182c dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2010, 13h48
  5. Réponses: 36
    Dernier message: 15/11/2008, 15h46
