[Divers] centrale vapeur philips GC 8330
    jcb89
    Je possède 2 centrale vapeur GC8330 les 2 ont la même panne 26mois après achat donc plus de garantie
    Donc ma panne j'allume la centrale la vapeur sort 2 ou 3 fois ensuite le voyant s'éteint la pompe fonctionne ainsi que l'électrovanne....en un peu plus de 2ans je l'ai détartré sans résultat
    Merci de votre aide
    gigi69
    Re : centrale vapeur philips GC 8330
    soyez plus clair dans le descriptif de la panne.
    sincèrement, j'ai rien compris.
    gigi69
    jcb89
    Je m'explique j'allume la centrale vapeur lorsque qu'elle est OK pour repasser à la vapeur je d’éclanche à la gâchette la vapeur une première fois ensuite dès que j'en ai besoin je d'éclanche une deuxième fois.... la vapeur sort et la le voyant rouge de la centrale s’éteint..J'essaie de la remettre en fonction impossible j'ai vérifié la pompe elle fonctionne ainsi que l’électrovanne..
    gigi69
    l'explication est plus claire.
    je pense que le module électronique est en cause.
    usure des contacts sec d'un des deux relais.
    gigi69
    gigi69
    N'hésitez pas
    Dernière modification par gigi69 ; 02/05/2015 à 08h41.
    gigi69
    jcb89
    Merci GIGI est ce qu'il faut changer la piece ou est elle réparable
    gigi69
    C'est possible à moindre coût!
    donnez moi les refs de deux relais ou faites moi une photo de module en gros plan recto/ verso
    gigi69
    jcb89
    Bonjour ou se trouve les relais afin que je vous les photographie Merci bonne journée
    gigi69
    sur le module électronique, il y en a 2
    gigi69
    Colector
    Je rencontre le même problème. Avez-vous pu la réparer? Si oui, comment avez-vous fait?
    Merci pour votre aide!
    micheduc49
    vérifier la valeur du 1.5µf , le condensateur bleu qui crée la chute de tension pour l'alimentation de la carte.
    47 ans dans le métier, et rien n'est sûr en dépannage
  1. [Blanc] centrale vapeur Philips
    Par latouraine dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/06/2013, 09h16
  2. [Blanc] Centrale vapeur Philips GC6107 : ne laisse plus sortir de vapeur ? [résolu]
    Par invite39e02747 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2013, 19h42
  3. [Divers] Centrale vapeur Philips GC8220 : crache eau et vapeur ?
    Par invitefbc32e91 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2011, 19h48
  4. [Blanc] centrale vapeur philips
    Par titi531 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/07/2011, 22h04
  5. [Blanc] centrale vapeur philips gc6103
    Par invite599ca696 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2009, 21h08
