[Blanc] Panne lave vaisselle indesit idl 420
    invite199e5938
    J’ai une question à vous soumettre qui concerne une panne sur un lave vaisselle indesit idl420.
    Description de la panne :
    Quand le lave vaisselle est débranché puis rebranché, la première fois que je lance un programme, celui-ci fonctionne normalement, notamment pour le remplissage de l’eau
    La deuxième fois que je lance un programme, il s’interrompt au bout de quelques minutes et se met en code erreur A05. L’eau ne s’est pas remplie dans la cuve.
    Si je débranche puis rebranche l’appareil, le premier programme fonctionne mais la deuxième fois que je le lance je retrouve le problème.
    Tests effectués :
    J’ai démonté le pressostat et j’ai soufflé dedans, j’ai entendu les clics. J’ai soufflé aussi dans le tuyau qui se branche sur le pressostat et il n’était pas bouché
    Est-ce que l’un d’entre vous aurait une idée de l’origine de la panne s’il vous plaît ou bien d’un test supplémentaire à effectuer ?
    En vous remerciant par avance,
    Bien cordialement
    Olivier
    bihezz
    Re : Panne lave vaisselle indesit idl 420
    Bonjour, il y a un bouchon de graisse dans la chambre de compression situé sur le bas de cuve. Il faut rentrer un objet flexible pour le désagréger et remuer le tout en multipliant rinçages et vidange afin de tout évacuer.Cordialement
    invite199e5938
    Je vous remercie pour votre réponse. Je vais essayer cela demain et je vous ferai un retour.
    Bien cordialement
    Olivier
    invite199e5938
    C’etait Bien vu, merci beaucoup.
    J’ai nettoyé le bouchon de graisse et la panne est résolue.
    Merci encore
    Olivier
  1. [Blanc] lave vaisselle indesit ild 550 en panne
    Par invitea1674b4b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2010, 11h56
  2. [Blanc] panne lave vaisselle indesit IDL 550
    Par inviteb608ccb4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/07/2009, 19h30
  3. [Blanc] Lave Vaisselle Indesit IDL 500 en panne
    Par invite47fa0b5c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2009, 22h21
  4. [Blanc] Panne lave vaisselle indesit idl 420
    Par inviteed3d9f0d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2009, 20h20
  5. [Blanc] Panne lave vaisselle INDESIT IDL 702
    Par invite474570a5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 03/08/2008, 18h26
