[Blanc] Rotation difficile tambour sèche-linge Whirlpool AWZ 8480
    Verjus134
    Smile Rotation difficile tambour sèche-linge Whirlpool AWZ 8480
    Bonjour à tou(te)s,
    Je (re)viens vers vous car j'ai trouvé la courroie cassée sur mon sèche-linge Whirlpool AWZ 8480 (N° Service 8575 848 72000).
    Il s'agit peut-être d'une usure normale, mais j'en ai profité pour tout nettoyer, démonter, lubrifier, etc ... et en fin de compte, il me semble que le tambour est encore assez "dur" à faire tourner à la main (et SANS courroie, je le précise).
    Comme les galets tournent "nickel", je ne vois que le frottement du tambour sur les joints en feutrine pour créer la résistance.
    Quelqu'un aurait-il une bonne idée pour "lubrifier" ce mouvement, compte tenu de l'humidité, de la température et de la présence de "peluches" qui ne doivent évidemment pas s'accumuler sur les surfaces en contact ?
    D'avance merci pour vos avis éclairés (comme toujours )
    Verjus134
    micheduc49
    Re : Rotation difficile tambour sèche-linge Whirlpool AWZ 8480
    la graisse de silicone permet une glissage plus aisée du tambour sur la feutrine, et ca évite aussi certains bruits
    47 ans dans le métier, et rien n'est sûr en dépannage
    la graisse de silicone convient effectivement très bien
    mais je crains toutefois un loup quelque part
    remplacez les feutres c'est bien plus prudent
    48124668561feutre avant
    48124668837 feutre arrière
    Verjus134
    Bonsoir et merci pour vos réponses rapides !
    De votre côté Micheduc49, avez-vous déjà utilisé la méthode avec succès ? Dans le cas contraire, je serais enclin à partager les craintes de Richard31: même en très faible quantité, graisse + peluches risquent de me jouer de vilains tours ... J'avais aussi pensé utiliser du talc, mais c'est alors l'humidité qui me fait peur.
    Donc effectivement, la prudence imposerait le remplacement des feutrines, soit environ 100 € (!) ... mais avec quelle garantie d'amélioration ?
    Au final, j'ai "quand même" envie de faire des essais, quitte à casser la nouvelle courroie. Par contre, je ne voudrais surtout pas griller le moteur ni l'électronique associée : pouvez-vous me dire s'il existe une protection contre les surcharges de ce côté-là ?
    D'avance, merci !
    micheduc49
    bonjoour,
    aussi penser que ce tambour n'a pas d'axe propre , il flotte sur les feutrines ce qui n'est pas de même que des roulements....
    Verjus134
    Bonjour Micheduc49,
    Je ne suis pas tout à fait d'accord: le tambour roule sur quatre galets (qui tournent parfaitement), et les feutrines ne sont là que pour assurer une certaine étanchéité. Il est donc normal qu'il y ait du frottement ... mais pas trop ! Or j'ai l'impression que c'est le cas chez moi, d'où mon idée de "lubrifier".
    Avez-vous personnellement testé de la graisse silicone dans un tel cas ?
    Verjus134
    Bonsoir à tou(te)s,
    Alors, que se passe-t-il ?
    - Pas de nouvelle(s) idée(s) ?
    - Pas de "retour d'expérience" ?
    - Pas d'info sur une éventuelle protection "surcharge moteur" ?
    Booouuuh, je me sens seul ce soir !
    Je ne suis quand-même pas le seul à être confronté à ce genre de problème, non ???
    D'avance, merci de partager vos avis !
    micheduc49
    il faut aussi tenir compte que les 4 galets pourraient être légèrement désaxés vu le poid avec linges et les rotations. quelques mm ne se pas perceptibles à la vue et le problème s'accentue. c'est de l'usure générale tout simplement
    Verjus134
    Là je suis d'accord à 100% avec vous, Micheduc49 ! Car si les galets s'usent "plus vite" que les feutrines, le tambour finit par "poser" sur celles-ci, ce qui n'est pas idéal. La solution serait donc tout d'abord de remplacer les galets ? Puis les éventuellement feutrines ? Hmmm, ça sent l'acharnement thérapeutique tout ça ... à méditer !
    En attendant, j'essaierai de vérifier la "géométrie" de la machine quand je la (re)démonterai pour remplacer la courroie.
    Et entre temps, je me suis procuré un spray lubrifiant SEC au PTFE que j'ai bien l'intention de tester ... je me méfie de la "graisse" silicone en présence de peluches.
    Quoiqu'il arrive, je vous tiendrai au courant.
    Et toute nouvelle idée est évidemment la bienvenue ...
    Merci de votre aide !
  1. [Blanc] Sèche-linge Whirlpool AWZ 8480
    Par PhilippedeThuin dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2015, 08h50
  2. [Blanc] Sèche-linge Brandt EFE730B / plus de rotation du tambour [BIS]
    Par invitef6e35a5f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2012, 17h42
  3. [Blanc] Sèche-linge Brandt EFE730B / plus de rotation du tambour[résolu]
    Réponses: 16
    Dernier message: 29/10/2012, 18h49
  4. [Blanc] Sèche linge Whirlpool awz 8480 : ne chauffe plus.
    Par invite20f2389e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2009, 21h32
  5. [Blanc] Rotation Tambour Lave linge whirlpool AWG 195
    Par invite8ed0ae10 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2008, 09h01
