[Divers] Condensateur de moteur
    invitef85f51d6
    Quelqu'un peut-il m'aiguiller vers un condensateur en remplacement de celui-ci ?
    Je m'en tiendrais bien au voltage (450V) et à la capacité (20µF) et je crois savoir que si cette dernière était plus grande cela conviendrait, mais il y a énormément de mentions et j'ai peur de passer à côté d'un élément important.
    Il s'agit d'un moteur de porte de garage.
    Un lien marchand direct serait le bienvenu
    Nom : IMG_7918.jpg
Affichages : 112
Taille : 208,6 KoNom : IMG_7918.jpg
Affichages : 112
Taille : 208,6 Ko
    micheduc49
    Re : Condensateur de moteur
    tout condensateur a film de 450v et plus fera l'affaire. pas de lien distributeur, ce n'est pas le but de ce forum
    54 ans dans le métier, et rien n'est sûr en dépannage vu l'évolution permanente
    IC-CD0000
    Bonjour dperetti et bienvenue sur Futura,
    On comprend donc que tu suspectes qu'il soit défectueux. Quel est le symptôme de la panne du moteur ?
    Est-ce que c'est un moteur triphasé branché en monophasé 230VAC ?
    La capacité du condensateur doit être adaptée à la puissance du moteur, donc dans ton cas la capacité de 20µF est à respecter. Par contre, rien n'empêche de prendre un condo avec une tension plus élevée, c'est la tension max qu'il peut supporter. Il est nécessaire de choisir un condensateur à fonctionnement permanent (et non pas de démarrage).
    par ex. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (il y en a probablement plus, compte aussi les frais d'envois)
    après, les GM (gentis modos) seront juges quand à pertinence de ces citations. Cordialement à tous
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 04/05/2018 à 15h21.
  1. Moteur et condensateur
    Par invitea851f987 dans le forum Physique
    Réponses: 26
    Dernier message: 20/11/2017, 15h56
  2. [Divers] Condensateur moteur aspirateur ?
    Par invite5396f733 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2015, 19h49
  3. [Divers] moteur 220 v et condensateur ?[résolu]
    Par daclo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2010, 19h37
  4. TPE : condensateur + moteur
    Par invite567a46b7 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/09/2008, 18h34
  5. Condensateur moteur
    Par invite43896815 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2006, 16h38
