[Divers] Condensateur moteur aspirateur ?
    arzew
    le condensateur se trouvant sur moteur d'aspirateur est-il un condensateur anti-parasite ?
    Sa valeur est de 0.15uF 250V, une information est aussi portée ----> fo = 3.8Mhz et il est moulé dans une résine .
    Je l'ai changé car il a claqué , j'ai soudé un nouveau condensateur que j'avais dans un fond de tiroir; apparemment
    le moteur fonctionnement sur une impulsion marche arrêt.
    Je pose cette question avant de le mettre sous tension plus longtemps (pour protéger le moteur par contre)
    Arzew
    le savoir ne dispense pas les bonnes relations
    behache
    Re : condensateur moteur sapirateur
    Bonjour à Tous
    1 Les moteurs d'aspirateurs sont des moteurs (dits) universels fonctionnant sans condensateur car ils dérivent du moteur à courant continu (à excitation) série.
    L'inversion simultanée du courant dans l'induit et dans l'inducteur produit un couple moteur qui ne change pas de sens malgré l'inversion à la fréquence de 50 Hz du courant alternatif d'où leur nom puisqu'ils pourraient théoriquement fonctionner aussi en courant continu.
    Le type de ce genre de moteur se vérifie par la présence d'un collecteur et de deux balais (charbons)
    2 La valeur faible de la capacité du condensateur confirme que c'est un anti parasitage.
    Tu peux mettre sous tension en continu sans crainte.
    PIXEL
    il est , toutefois , recommandé de monter un condensateur prévu pour l'usage .
    un condo mal adapté peut se mettre en CC et éclater
    arzew
    merci de vos réponses.
    après avoir remplacé le condo le moteur fonctionne mais de grosses étincelles apparaissent au collecteur
    Arzew
    behache
    Bizarre, l'ordre de grandeur du condensateur est pourtant bon :
    http://www.volta-electricite.info/fo...hp?f=56&t=5672
    arzew
    Re : Condensateur moteur aspirateur ?
    j'ai rôdé les balais en pensant qu'ils étaient abîmés, le résultat n'est pas convaincant, toujours ces arcs au collecteur.
    j'ai préféré le mettre au rancard de peur de faire un cour-circuit par le collecteur.
    Une petite larme à l'oeil quand même , car cet aspirateur a connu plusieurs refontes ... à 33 ans il nous a donné beaucoup de services.
    Qui sait, il connaitra à nouveau une nouvelle vis avec le recyclage ... en aspirateur peut-être !
    Arzew
  1. [Blanc] Aspirateur Miele S251i ==> condensateur gonflé à changer
    Par mirliton dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2018, 13h01
  2. [Blanc] Charbons moteur aspirateur
    Par invite77e07300 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2010, 21h19
  3. [Blanc] moteur aspirateur grippé
    Par lebiochimiste dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 10/10/2009, 10h42
  4. [Blanc] moteur aspirateur
    Dernier message: 04/10/2009, 18h25
  5. [Blanc] Condensateur aspirateur, Tornado détruit
    Par Lycaon dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2008, 20h06
