[Blanc] Aspirateur Miele S251i ==> condensateur gonflé à changer
    invited8bebec4
    Je viens de sortir le moteur de mon aspirateur "electronic 2000" (type modèle : S251i) afin de vérifier l'état des charbons (l'aspi date de 1999). Je précise que l’aspi fonctionne parfaitement bien à l’heure où je vous parle.
    Les charbons sont OK mais j'ai découvert le condensateur/antiparasite bien gonflé (pour ne pas dire éclaté!).
    Je viens de vérifier sur un second appareil de modèle identique et il a la même maladie. Il paraît que c'est normal pour un aspirateur de cet âge.
    Je souhaiterai naturellement changer cette pièce qui est soudée en 3 points sur la petite carte électronique. Je joins une photo car les inscriptions cabalistiques ne me parlent guère
    BV 16.350/141 (ça semble être la référence de la pièce) puis 200nX1 + 2x2n4Y2 250V-25/100/216-0
    Pouvez-vous m'indiquer une pièce générique qui fasse office de remplaçante ? voir les photos ci-dessous pour davantage de détails.
    Merci par avance de votre aide
    Mirliton
    mondou
    Re : Aspirateur Miele S251i ==> condensateur gonflé à changer
    Soit vous le commandez dans la marque,
    Soit vous faites une recherche avec " Condensateur antiparasite aspirateur miele ".
    Les prix sont à la hauteur de la marque.
    Pour vous y retrouver 200 n peut être écrit 0.2 uF et 2n4 peut être écrit 2400 pF.
    Vous pouvez le supprimer définitivement en coupant les fils au ras de la carte.
    invite85fa59ac
    J’ai à résoudre le même problème; trouver le condensateur antiparasite !
    Je possède un aspirateur S 334i ( de très longue date). Il a soudainement cédé de fonctionner.
    Après démontage, mon diagnostic de la cause de la panne s'oriente sur le condensateur antiparasite qui a gonflé.
    IL s'agit du modèle 3 pattes BV 16.350 /141 dont les inscriptions; 200n X1; 2x24nY2; 250 V; 25/100/21) qui correspond aux caractéristiques : 0,2 uF 2400pF; 250V.
    Il semblerait que le BV 16.350/502 présente des caractéristiques identiques.
    Où puis-je le trouver? Quels sont les distributeurs susceptibles de les proposer?
    Merci de votre réponse.
    Bonne journée.
    OSLITOV
    Si vous avez bien lu, au post#1 l'aspirateur fonctionne il s'agit juste de changer un condensateur car celui-ci est visiblement HS
    Pour votre ça le vôtre ne fonctionne pas et le fait de changer l'antiparasite ne resoudra pas votre problème. Regardez l'état des charbons c'est peut-être là votre souci.
    Cdlt
    invite85fa59ac
    Merci Oslitov de votre première réponse.
    J'avais démonté les charbons. Ils sont en bon état, un peu plus que la moitié de la longueur supposée initiale,à ma grande surprise pour un aspirateur si ancien !
    Par contre , j'ai constaté et relevé 2 résistances de la platine électronique HS.
    Je les ai dessoudées. Leur contrôle avec un multimètre Flucke le confirme.
    Sur une résistance ,il est difficile de reconnaître les couleurs des anneaux pour déterminer la valeur de cette résistance avec le code des couleurs.
    L'autre de couleur bleue n'est pas ,pour moi, familière.
    Avez-vous des informations sur ce sujet?
    Qu'en pensez-vous?
    Merci de votre réponse et bonne journée.
    Ci-joints des photos .
    OSLITOV
    Le module d'aspirateur EDL602 (photo en pièce jointe ) correspond peut être à celui monté sur le vôtre. La résistance bleue ressemble plutôt à une diode genre 1N4148 ou à une diode zener......
    Quand à la résistance carbone d'après la photo pourrait être une 4700 ohms ( jaune violet rouge). Tout cela n'est pas sûr.
    Cdlt
    mondou
    C'est certainement un diac (résistance infinie dans les deux sens.)
    Peu probable qu'il soit HS.
    Pour savoir si diac suivre le routage sur le CI, il est doit être en série avec la commande du triac.
    invite85fa59ac
    Merci pour vos interventions.
    Mon module est un EDL 606.
    Effectivement, l'élément bleu que je prenais pour une résistance semble plutôt un diac, comme tu le penses Mondou.
    Dans les 2 sens, la résistance est infinie.
    Une borne va vers une borne du triac.
    S'il s'avère peu probable qu'il soit Hs, je pourrais le ressouder?!
    Il est trés difficile de reconnaître les couleurs des anneaux de la résistance qui, elle, est bien hs car sa résistance est infinie.
    4,7 ohm ou 4700 ohm?
    J'ai récupéré une de 4,7 ohm.
    Qu'en pensez-vous?
    Bonne journée.
    mondou
    C'est bien un diac.
    La résistance sa position avec un bout de schéma ?
    invite85fa59ac
    Ci-joints quelques photos:
    Bon aprés-midi.
    invite85fa59ac
    Je rajoute une photo pour bien repérer le diac de couleur bleue
    Nom : Platine aprés démontage condo.jpg
Affichages : 981
Taille : 112,2 Ko
  1. [Divers] Condensateur gonflé sur brasseur d'air !
    Par invitee519460f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2016, 16h05
  2. [Divers] Condensateur moteur aspirateur ?
    Par invite5396f733 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2015, 18h49
  3. Réparation (réussie?) d'un routeur : condensateur gonflé.
    Par invite2529b107 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2014, 14h00
  4. changer les accus d'un aspirateur à main
    Par invitec8081ed7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2014, 20h27
  5. [Blanc] Aspirateur Miele S381
    Par inviteaec1802d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2013, 08h38
