[Blanc] Lave vaisselle Miele g646sc plus voyant entrée/vidange
    Berny55
    Lors de la mise en route de mon lave vaisselle Miele G 646, le programme se lance avec le remplissage d’eau puis après le premier cycle de lavage (4 minutes) le voyant vidange se met à clignoter et le programme stoppe. A priori, le cycle s’arrête au déclenchement de la vidange car il y a de l’eau dans le bac.
    Si j’arrête et relance le programme, la machine commence son cycle avec la vidange de l’eau restante (donc la pompe marche).
    Pourriez-vous me donner des pistes ? Car j’ai écarté un problème de pompe de vidange (marche sur relance d’un programme), un problème de pressostat et de chambre de compression ( arrivée d’eau Ok avec lancement du cycle de lavage ok).
    Merci d’avance à tous
    micheduc49
    Re : Lave vaisselle Miele g646sc plus voyant entrée/vidange
    4 minutes de lavage, c'est peu et donc l'eau n'est pas chaude , je suspecte un problème de chauffage
    47 ans dans le métier, et rien n'est sûr en dépannage
    Berny55
    Merci Micheduc pour ton avis.
    Ok pour le chauffage , quelles seraient les pieces à vérifier ?
    Merci encore
    micheduc49
    bonsoir,
    la résistance si pas coupée et peut être le relais de puissance
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 25/05/2016, 09h42
  2. [Blanc] Lave vaisselle Miele G4300SC, voyant entrée/vidange[résolu]
    Par TotalRecall dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2015, 09h13
  3. Lave vaisselle Miele g646sc plus voyant entrée/vidange[résolu]
    Par poseidon2674 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2015, 21h37
  4. [Blanc] Voyant "entrée/vidange" lave-vaisselle Miele G641 SC
    Par invitef0cac5ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2008, 19h37
